  4. Tec tec tec
Tec tec tec
27 Posts 8 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    pode ser saia
      não acredito q seja…
      saia parece batida de pino ne?
      o meu parece metal com metal...
        porva
        tiro a tampa de valvula?
          ainda naum, vo faze isso hoje depois do trampo…
            pqp hj eu nao vi uma lombada, pulei ela, bateu a frente no chao… resultado que bateu a primeira curva do escape no chao, entortou, prensou ele contra o carter e ta vazando oleo... nao sei se rachou o carter ou amassou e ta vazando na borda :aaf:
            kra, tira logo essa tampa de valvulas po... é tao facil :o_o: ve se as pastilhas tao todas la... se tiver, me?a as folgas, se tiver tudo ok, ai pense em tirar o carter, q tb nao eh nada de outro mundo no seu carro.
            no meu que eu to fudido pra trocar o carter :( saco...
              mas biela fica rajando em meio giro com o carro parado… se vc acelerar e segurar com o carro parado, fica rajando...
              [snapback]543715[/snapback]
              já rodou bronzina comigo e só rajava quando o giro tava caindo mas rajava muito alto mesmo
                PrEsA
                acho mais facil vc comecar com tampa de valvulas…. vai q é só uma pastilha. vc resolve isto em menos de 1/2 hora.
                boa sorte
                  kra, tira logo essa tampa de valvulas po... é tao facil :) ve se as pastilhas tao todas la... se tiver, me?a as folgas, se tiver tudo ok, ai pense em tirar o carter, q tb nao eh nada de outro mundo no seu carro.
                  [snapback]543893[/snapback]
                  putz q zica cara… pior q vai ter q refazer essa parte do scap tb ne, e ainda ver c não danifico nada no coletor, etc ,etc... (so pra te animar :d )
                  [snapback]543916[/snapback]
                  o meu ta assim :o_o:
                  boa sorte
                  [snapback]543919[/snapback]
                  bom o q eu temia ta acontecendo…
                  tirei a tampa agora, e tava vendo... tudo normal dentro, todas as pastilhas nos locais, e nada alem de um certo desgaste do comando, mas coisa pouca acredito q normal para a km dele...
                  vou desmontar o comando pra verificar em baixo dos copinhos, e ter certeza q não eh na parte de cima... c não achar nada, vou começar a destro?ar a parte de baixo :d
                    putz q zica cara… pior q vai ter q refazer essa parte do scap tb ne, e ainda ver c não danifico nada no coletor, etc ,etc... (so pra te animar  :aaf: )
                    [snapback]543948[/snapback]
                    levantei o carro agora a pouco e dei uma olhada, nao furou o carter nao. ta vazando na borda do carter, bem onde ele entra pra dentro do volante. tem que tirar primeira curva do escape, retorno de oleo e um mini-quadro que liga o motr ao cambio na parte de baixo, pra poder chegar nos 3 parafusos que ficam nessa parte. acho que vou ter que tirar o carter e passar cola nova, pq ele nao usa junta, e deve ter descolado naquela parte por causa da pancada. consegui puxar o escape devolta e desencostar do carter. mas continua vazando bastante… saco viu...
                    vou trocar primeira curva nao... vai ficar amassadinha mesmo q se foda... to rodando com 0.6 mesmo :(
                    bom, voltando ao assunto, tem que ouvir com muita atencao esse barulho. se é biela da pra saber. é um barulho meio que oco , sei la. é mais pra toc toc toc do que pra tec tec tec :o_o: (bela maneira de descrever né?)
                      então sem novidades ainda, fiquei tão desanimado quando vi q não era pastilha, q nem mexi em mais nda…
                      o barulho q faz eh bem agudo, metal com metal mesmo... cheguei a pensar q era algo batendo fora do motor :aaf: ....
                        bom tirei o comando, e de cara percebi um enorme desgaste/risco nos mancais e no comando, mas não acredito q isso seja o responsavel pelo barulho, e esse motor ja fundiu por falta de lubrificação, antes de ser turbo, então acredito q esse desgaste seja por causa disso… so não sei até q ponto isso pode ser prejudicial para a saude do motor agora....
                        pois eh to vendo q vo ter q tirar o carter mesmo :aaf: :( :o_o:
