  4. Tec tec tec
Tec tec tec
27 Posts 8 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    Fabio
    meu carro começou a fazer um tec tec tec que aparece quando estou em marcha-lenta, mas quando acelero o ritmo continua o mesmo, ou seja, a velocidade do tec tec tec não aumenta junto com a rpm do motor.
      tenta ir desligando com o motor funcionando os cabos de vela e ver se para o tec tec. cuidado ao fazer isso, fique com o corpo afastado da lata, nao a toque ou a faisca vai pra tua mao.
      carro turbo nao quebra assim nao ow…
      [snapback]543835[/snapback]
      hum boa essa dica :o_o: vou testar ai c para ou reduzir, eh pq eh bronzina mesmo :(
      eu sei q não quebra assim, mas eh q na hora da raiva agente fala mt coisa :aaf: …
      mas a verdade eh q com turbo força mt mais todo o carro, e a chance de quebrar algo eh mais alta sim....
      abra
        bom good news :aaf:
        fui da uma olhada no gts, e aparentemente não eh bronzina…
        fiz o teste q o fabio lima falo, e continuo batendo da mesma forma, ai tirei as velas, e virei o motor na mão , e parece q o comando de valvulas ta enroscando em alguma coisa quando faz os tec?s, acredito q c fosse bronzina de biela, não ia fazer nada virando o motor na mão, ja q na mão não tem velocidade nenhuma...
          wsuturbo
          pode ser saia
            não acredito q seja…
            saia parece batida de pino ne?
            o meu parece metal com metal...
              porva
              tiro a tampa de valvula?
                ainda naum, vo faze isso hoje depois do trampo…
                  pqp hj eu nao vi uma lombada, pulei ela, bateu a frente no chao… resultado que bateu a primeira curva do escape no chao, entortou, prensou ele contra o carter e ta vazando oleo... nao sei se rachou o carter ou amassou e ta vazando na borda :aaf:
                  kra, tira logo essa tampa de valvulas po... é tao facil :o_o: ve se as pastilhas tao todas la... se tiver, me?a as folgas, se tiver tudo ok, ai pense em tirar o carter, q tb nao eh nada de outro mundo no seu carro.
                  no meu que eu to fudido pra trocar o carter :( saco...
                    mas biela fica rajando em meio giro com o carro parado… se vc acelerar e segurar com o carro parado, fica rajando...
                    [snapback]543715[/snapback]
                    já rodou bronzina comigo e só rajava quando o giro tava caindo mas rajava muito alto mesmo
                      PrEsA
                      acho mais facil vc comecar com tampa de valvulas…. vai q é só uma pastilha. vc resolve isto em menos de 1/2 hora.
                      boa sorte
                        kra, tira logo essa tampa de valvulas po... é tao facil :) ve se as pastilhas tao todas la... se tiver, me?a as folgas, se tiver tudo ok, ai pense em tirar o carter, q tb nao eh nada de outro mundo no seu carro.
                        [snapback]543893[/snapback]
                        putz q zica cara… pior q vai ter q refazer essa parte do scap tb ne, e ainda ver c não danifico nada no coletor, etc ,etc... (so pra te animar :d )
                        [snapback]543916[/snapback]
                        o meu ta assim :o_o:
                        boa sorte
                        [snapback]543919[/snapback]
                        bom o q eu temia ta acontecendo…
                        tirei a tampa agora, e tava vendo... tudo normal dentro, todas as pastilhas nos locais, e nada alem de um certo desgaste do comando, mas coisa pouca acredito q normal para a km dele...
                        vou desmontar o comando pra verificar em baixo dos copinhos, e ter certeza q não eh na parte de cima... c não achar nada, vou começar a destro?ar a parte de baixo :d
                          putz q zica cara… pior q vai ter q refazer essa parte do scap tb ne, e ainda ver c não danifico nada no coletor, etc ,etc... (so pra te animar  :aaf: )
                          [snapback]543948[/snapback]
                          levantei o carro agora a pouco e dei uma olhada, nao furou o carter nao. ta vazando na borda do carter, bem onde ele entra pra dentro do volante. tem que tirar primeira curva do escape, retorno de oleo e um mini-quadro que liga o motr ao cambio na parte de baixo, pra poder chegar nos 3 parafusos que ficam nessa parte. acho que vou ter que tirar o carter e passar cola nova, pq ele nao usa junta, e deve ter descolado naquela parte por causa da pancada. consegui puxar o escape devolta e desencostar do carter. mas continua vazando bastante… saco viu...
                          vou trocar primeira curva nao... vai ficar amassadinha mesmo q se foda... to rodando com 0.6 mesmo :(
                          bom, voltando ao assunto, tem que ouvir com muita atencao esse barulho. se é biela da pra saber. é um barulho meio que oco , sei la. é mais pra toc toc toc do que pra tec tec tec :o_o: (bela maneira de descrever né?)
                            então sem novidades ainda, fiquei tão desanimado quando vi q não era pastilha, q nem mexi em mais nda…
                            o barulho q faz eh bem agudo, metal com metal mesmo... cheguei a pensar q era algo batendo fora do motor :aaf: ....
                              bom tirei o comando, e de cara percebi um enorme desgaste/risco nos mancais e no comando, mas não acredito q isso seja o responsavel pelo barulho, e esse motor ja fundiu por falta de lubrificação, antes de ser turbo, então acredito q esse desgaste seja por causa disso… so não sei até q ponto isso pode ser prejudicial para a saude do motor agora....
                              pois eh to vendo q vo ter q tirar o carter mesmo :aaf: :( :o_o:
