  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 379.8k Visualizações 1 Watching
    e vc vai fazer um atrasador de ponto pra carros carburadosó sem bico auxiliar, só um q atrase ponto mesmo? ou o mais simples será ponto + bicos?
    abraços e mais uma vez parabens  :cry:
    [snapback]545419[/snapback]
    kra, ateh da pra fazer, mas por enquanto, como ja tenho todo o esquema pra controlar bicos na mao, o ponto seria integrado e seria ponto + bicos. mas claro, mais pra frente, tendo condicoes, vou fazer só ponto, so bico, ponto mais bico e etc, tudo o que tiver direito… hehehe quanto mais especifico e atendendo mais gente possivel, melhor...
    o gerenciador tbm
    ? xuximetro ahahhaha  :(
    [snapback]545420[/snapback]
    nao kra, xuximetro era um hallmeter com display 7 segmentos (aqueles vermelhos de radio relogio) que eu ia fazer pro zippo. ateh cheguei a aprender a trabalhar com esse tipo de display, mas vai ficar mais pro aprendizado pra futuramente fazer manometros digitais… seria tipo assim o xuximetro:
    a gente ja sabe q vc nao vai fazer uma bomba e soltar por ai, vai no minimo seguindo as condicoes q disse mesmo, depois de testado ai, quem sabe testar no do seu irmao, ai sim estar podendo oferecer, dentro de todos esses criterios
    e sei pq desenvolvo programas, artesanalmente em casa, sem equipe sem nada, e sei como ?…tem q distribuir e fazer muita coisa especifica a troco de quase nada, esperando q ainda seja divulgado pelo menos o contato qnd alguem procurar, algo pra atingir logo a massa é complicadissimo se nao quase impraticavel....
    [snapback]545431[/snapback]
    eu tb trabalho com desenvolvimento de sistemas kra, é muito louco programar pra microcontrolador… e ainda tem a vantagem de levar a experiencia de programacao pro que programo pra microcontrolador. diferente do pessoal de eletronica analogica que fez um curso de microcontrolador, mas nao é da area de programacao e nao tem muito tempo de experiencia :^^: talvez ai esteja o diferencial. tomara.
    novo teste ontem. usando um gerador de frequencia no micro pra simular o motor a 6000 rpm. o processador que controla os bicos ja esta com o programa praticamente pronto. ja esta pulsando os bicos alternadamente. e ja esta recebendo o tempo de injecao do outro processador.
    o processador principal ja manda o tempo de injecao pro outro, mas ainda nao tem a tabela nem calcula o tempo de injecao nem nada. mas fiz ele mandar proporcionalemnte de 0 a 10ms, calculando de 0 a 1000kpa, entao 900 kpa seriam 9 ms e assim por diante. o outro processador pulsa os bicos respeitando esse tempo que foi calculado pelo principal. a intensidade dos leds variam perfeito conforme a variacao do tempo. só nao botei bico pra pulsar pq minha fonte é fraquinha... 1 bico vai puxar 4a na abertura e 1a durante o resto do pulso. precisa duma bela fonte ou uma bateria de carro :d mas ja ta tudo certinho... hoje vou comecar a fazer a parte do mapa de injecao...
    foto dele trabalhando :d
    bom, é isso ai, ta indo bem rapido e o bom é que agora voltei a ter vontade de mexer… o atraso de ponto (que é ligado ao gerenciador de bico, nao é sozinho) tava parado tem um tempao pq dependia dessa comunicacao entre processadores e eu tava empurrando com a barriga de preguiça de mexer. as vezes falta vontade sei la porque, vai cansando. mas quando as coisas comecam a dar certo, ai nao da pra parar ateh chegar onde é pra chegar...
    acho que ateh o fim de semana o mapa de injecao ta pronto, ai vai dar pra pulsar os bicos de verdade
    abraco e valeu ae o apoio
      doido
      não esque?a de filmar e passar os vêdeos depois do seu aparelho funcionando :cry:
        estamos todos no apoio e torcida….
        ? bom ir acompanhando como tudo acontece, o pessoal pode ver alguma coisa sugerir outra e assim o projeto cria dimensoes cada vez mais amplas e abrangentes
          Niex
          caramba, eu gosto desse tipo de area mais não me consigo ver aprendendo nem fazendo isso.
          parabens :cry:
            doido
            [snapback]545481[/snapback]
            claro, os videos e as fotos fazem parte do historico do desenvolvimento. ja da pra fazer outro teste. agora ja tem a sonda :^^: entao da pra ligar rpm, map e sonda. ainda nao tem o mapa de injecao, mas depois é outro teste…
            [snapback]545484[/snapback]
            com certeza, por isso tambem eu vou comentando. toda troca de ideia ajuda. inicialmente eu ia fazer soh uma tabela por pressao com correcao por rpm, igual é no gerenciador de suplementar. mas ai acabei decidindo fazer tabela 12x12 mesmo…
            parabens :d
            [snapback]545485[/snapback]
            valeu kra h? 2 anos atras eu nao conhecia nada de eletronica nem de micrcontroladores. hoje posso dizer que conheco legal. ta dando pra brincar bem, visto que consegui fazer coisas melhor que costumam fazer por ai, mesmo gente formada nisso. exemplo da velocidade do lcd e da rede entre processadores. ambos vc soh acha exemplos muito mais lentos por ai. pode reparar que todos os aparelhos que usam lcd nao tem uma taxa de atualizacao muito grande coisa…
            abraco
              stefano
              o lost tá de parabens
              não canso de dizer isso… esse guri vai longe
                eu keria te perguntar se é facil ou se ate vc faz artezanalmente akela ponte pra ligar o conector obd2 das marelli 1avb ou 1avp em um notebook.. estou quase comprando um notebook e seria otimo ter ele pra fazer medi?oes e afins… vi em um carro aki em bsb e a leitura era muito completa ...
                  Zippo
                  o xuximetro vai ser revolucionario :cry:
                  otima opção funcional e estetica pra acabar com todos milhoes de relogios e pinduricalhos que usamos.
                  estamos na torcida mano precisando de algo, vc sabe…
                    PrEsA
                    kra, eu nao faria atraso por roda fonica nao… por roda fonica faria gerenciamento completo. só pra atrasar o ponto eu fiz pelo fio da bobina mesmo. o resultado é o mesmo, com a mesma precisao e tudo. só nao da pra adiantar o ponto o que é possivel interferindo no sinal da roda fonica. porem, pra adiantar, vc gera uma falha de 1 ciclo no motor... o modulo pra atrasar ponto ta montado, porem ainda nao tem cerebro . só nao sentei pra programa-lo, pq ainda nao tinha testado a comunicacao entre os 2 processadores. como essa comunicacao ja ta implementada no modulo do barco, assim que der uma pausa com esse projeto vou terminar o modulo de atraso de ponto.
                    vc consegue um processador rápido o suficiente para fazer o atraso direto com o fio da bobina? muito interessante isto… daria para fazer um atraso de ponto stand alone nao importando se é fonica ou distribuidor, certo?
                      [snapback]545506[/snapback]
                      valeu kra tentando eu to vamo ve se vira
                      [snapback]545508[/snapback]
                      da pra fazer sim. inclusive eu cheguei a fazer artesanalmente(eu nao, eu e o meinberg, alias ele que montou e soldou os componentes, mas pesquisamos juntos, ui :cry: ), mas nao funcionou. mas depois descobrimos que nao funcionou pq o protocolo usado na maioria dos fiat é proprietario. se seu carro for obd2 iso, eu tenho o adaptador, da pra gente testar.
                      o xuximetro vai ser revolucionario :(
                      [snapback]545542[/snapback]
                      valeu mano, eh nois
                      [snapback]545553[/snapback]
                      consigo sim. alias, rapido pra muito mais que isso :^^: mas soh por causa do jeito que eu monto, uasndo mais de 1 processador. com 1 soh, fica aquelas coisas que ja teve gente que testou em osciloscopio o pulso dos bicos, ou passou o carro na pistola de ponto e o ponto sai todo maluco. a ideia é justamente antender o meu que eh roda dentada, e os demais com distribuidor, platinado, e etc. menos cdi. acredito que ateh amplificador de faisca funcione, soh que serao 3 sistemas interligados. o original, ligado no de atraso, ligado no de potencia.
                      to com isso montado, mas falta justamente o cerebro . mas é dois palito. assim que eu botar pra testar a injecao no barco, vou terminar isso…
                      abraco
                        elcio.jr
                        ? lost, ta de parabens mesmo cara venho acompanhado esses aparelhos seus desde a epoca que oce comecou a vender os fuelbox la no cpt e isso ja vai tempo, fora a epoca de testes heheee
                        agora o trem ta ficanu mais pesado, ta ficanu bacana parabens proc ae cara, e bola pra frente mesmo
                        quem sabe todos nés nao utilizaremos seu gerenciador no turbao
                        abraco,
                        elcio.
                          opa, falae elcio valeu ae kra é nois
                          novidades:
                          corpo pra instalacao dos bicos…
                          depois vem video do teste feito ontem com map, rpm e sonda :cry:
                            ah, descobri um detalhe nos monoponto, a borboleta tem furinhos perto do eixo, pra passagem de ar mesmo que ela esteja totalmente fechada deve ajudar a carburar… sei la... é uma diferença pro carburador... claro que vamos fazer os furinhos exatamente igual :cry:
                              [snapback]545735[/snapback]
                              eu acho q deve ser pra passar comb na marcha-lenta….
                                Carbon
                                acho que não deve não…
                                  claro, se passa ar, e esse ar antes de chegar ali, passa pelo bico, entao vai passar ar + combustivel. foi isso que eu quis dizer. tb deve evitar empo?ar combustivel na botboleta se ela fechar total. mas nao fecha total pq tem a regulagem da lenta… mas tudo bem, deve ajudar a carburar com pouco fluxo sei la... ja é um detalhe neh?
                                  o que acharam do corpo pra colocar os bicosó custou 50 conto e da pra fabricar de bastante :( claro que ainda vai ser modificado depois dos primeiros testes no motor com certeza vai ter coisa pra melhorar...
                                    PrEsA
                                    olha o comercial….
                                    boa sorte e conforme as coisas forem funcionando, ou nao, poste os resultados
                                    flw
                                      Renato Ricardo
                                      video que filmei ontem da tela
                                      http://www.youtube.com/watch?v=frs8uofxe-m
                                      e do circuito do gerenciador com led?s indicando o pulso dos bicos e processadores trocando informações.
                                      http://www.youtube.com/watch?v=pnjum6apzb4
                                        valeu ae rr viva o varal mas um dia vai deixar de ser varal hein :cry:
                                        valeu o apoio presa… é nois
                                          todo dia eu vejo uma novidade…..
