  4. 2.2 no corsa
2.2 no corsa
80 Posts 20 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    WEST
    fui la no mecanico ontem pra mostrar as fotos que o elmo postou, agora ele ja ta achando melhor fazer um molde em papelao.  :(
    diz ele q pegar um ja feito pode dar diferença.
    o corsa nem ta montado e ele ja ta querendo colocar do lado de um gol 1.0 16v turbo que tem la no oficina…. sera que dá???
    o gol ta com chip da nascar, supostamente com 155cvs.
    ai ai... ja to começando a ficar empolgado
    [snapback]544680[/snapback]
    não esque?a do volante do astra 1.8, ou de aliviar e balancear o volante do seu motor
    o meu falecido corsa 2.0, todo original e apenas o volante do astra 1.8, passou o chicote no lombo de um gol 1.0t chipado c/ 2bar no alcool… tanto de arrancada como de final... :cry:
    mas se você deixar o volante original, eu não me responsabilizo... ehehehehhehe
    abra
      JJR
      west, quanto pesa o volante original do astra 1.8?
        vr6
        salve galera
        beleza de projeto heim :^^: :d
        curtindo pakas …
        vim aki pra galera, to precisando de uma ajuda prum amigo meu q tem uma montana turbo, ele ta afinal de alongar o cambio pq os 210 km/h ta curto demais pra ele :cry: pq sera ne? ( pra kem nao sabe sou apaixonado por final )
        e to kerendo dar uma força pra ele,, entao a pergunta q nao ker kalar
        qual o cambio gm mais longo ??? seria o dos primeiros vectra q vieram pro br la pela metade decada de 90 tipo o gls ou o cd ou mesmo o gsi ( lindu por sinal)
        ta valendo a ajuda obrigado
        p.s : o corsinha vai fikar mostruoso heim
          Edu4rdoBR
          salve galera
          curtindo pakas …
          [snapback]545449[/snapback]
          não sei se é o mais longo, mas o do cd 16v (1997~) é beeem longo
            Elmo
            realmente, o do vectra cd 16v é bem longo. eu uso o do vectra a , ano 95, ele é longo, mas não deixa o carro lerdo não.
              plug-and-play snme só de corsa 1.8 e meriva dos primeiros que muda o diferencial de 4,19 pra 3,94…mas só alonga 6%
              todo o resto vai cair em montar no cambio dele o diferencial do corsa gsi (que snme é 3,55 e dificil de achar, alémd e caro pra montar) ou usar de familia 2 (a? tem que adaptar semi-eixo e outras coisinhas)
                Ralf
                [snapback]545397[/snapback]
                rodrigo vou usar volante de corsa 1.6, sera q da muita diferença pro volante de astra 1.8?
                  Ralf
                  e aí, ralf alguma novidade? boa sorte
                  [snapback]545387[/snapback]
                  até agora nenhuma novidade, assim que possivel eu posto fotos…
                    WEST
                    [snapback]546084[/snapback]
                    não deve dar muita diferença, e provavelmente a diferença vai ser pra melhor.. :cry:
                      WEST
                      [snapback]545544[/snapback]
                      o diferencial do gsi é 3,74… mas o empenho pra achar e trocar é mesmo proibitivo.. :cry:
                      eu tinha uma caixa de 1.6 16v com dif 4,19... fica muito bom, mas eu recomendaria como melhor opção essa do 1.8 com o diferencial 3,94...
                        Ralf
                        [snapback]546102[/snapback]
                        por um breve instante tive duvidas a respeito de seu comentario anterior
                        mas se você deixar o volante original, eu não me responsabilizo… ehehehehhehe
                        pensei que estivesse falando do volante do 1.6...
                          WEST
                          [snapback]546125[/snapback]
                          desculpe, ralf.. quando vc pega o motor geralmente já vem com o volante junto, eu me referi a isso. usar o volante original do 2.0 vai proporcionar resultado bem abaixo do potencial… :cry:
                          vc pode deixar todo o resto original, escape, filtro de ar, mas nao deixe de usar o volante do astra 1.8
                            [snapback]546103[/snapback]
                            verdade..3,55 é do vectra gsi hehehe
                            bem, o prisma tá usando esse diferencial 3,74 numa caixa closed.
                            eu uso 4,19 com wide que é original de montana, mas queria ter usado de meriva ou corsa sem ser flex que é 3,94 o diferencial…e o volante de motor é de montana tbm ...
                              Ralf
                              [snapback]546157[/snapback]
                              de boa
                              o meu motor veio sem volante, ai eu comprei o do corsa 1.6 mesmo..
                                Ralf
                                bom galera o corsao ja está praticamente pronto.
                                ja saiu da mecanica, mas o motor ainda nao funcionou. agora ele está no autoeletrico terminando a parte eletrica.
                                o chicote da inje?ao ja está no lugar e só esta faltando a parte interna (painel, conector de diagnostico e etc).
                                semana que vem acredito que o corsa ja esteja pronto pra fazer o escapamento. sera feito na binho escapamentos….
                                ai vao algumas fotos.
                                este volante do motor nao foi utilizado. era de um corsa 1.6, mas a fura?ao nao deu certo e tive que arrumar um de astra.
                                continua….
                                  Ralf
                                  suporte do kadett. huuummm que gambiarra
                                  iiiiiiihhhh sera que esse alternador vai caber aqui???
                                  opa coube sim
                                  por eqto é isso ai pessoal….
                                    WEST
                                    opa tesao hein ralf =d
                                    semana passada dei umas boas voltas num corsa 2.2… :hauhau:
                                    fiz uns videos, ainda vou subi-los no tubo... qdo o fizer aviso
                                    eita saudade
                                      Ralf
                                      eita saudade
                                      [snapback]571012[/snapback]
                                      orra avisa mesmo eu nao faão a minima ideia de como vai ficar.
                                      to q nao aguento mais esperar. :hauhau:
                                        Mauricio
                                        parabéns ralf,
                                        poem o corsa pra andar logo ae podemos comparar o desempenho.
                                        o meu tb é 2.2.
                                        se quiser posso te enviar em mp link para dois vêdeos feitos pelo west com ele.
                                          Ralf
                                          parabéns ralf,
                                          o meu tb é 2.2.
                                          [snapback]571063[/snapback]
                                          vlw mauricio
                                          qro sim cara… acho q nao pode por aqui no forum qquer coisa manda no [email protected]
                                          abra
