  4. 2.2 no corsa
2.2 no corsa
80 Posts 20 Posters 10.2k Visualizações 1 Watching
    WEST
    motorzim no lugar…
    ainda tenho que ir para uma pista longa e lisa o suficiente para ver o quento ele dá de final, mas já posso dizer que o carro fica muito rápido com esse motor.
    [snapback]544432[/snapback]
    eu já sabia… :)
    deve dar uns 210 de painel, indo muito rápido até ~180...
      Elmo
      ok, vc usou módulo, chicote e sensores, certo?
      houve alguma adaptação? problema de conectores diferentes, alimentação do módulo ou foi tudo pnpo
      [snapback]544660[/snapback]
      quando comprei o motor, vieram também o chicote e a central, mas o mecânico teve que se virar para fazer a adaptação na fiação que vem por baixo do painel. pesquisar esquemas eletricos e ligar os fios de alimentação novamente, alguns foram anulados, como no caso do conector da caixa autom?tica e do ar-condicionado (havia uma central para estes ?tens, que foi desativada).
      ou seja: colocar o motor no lugar, puxar o chicote para dentro do carro e colocar a ie no lugar foi fácil, o negócio foi refazer a fiação.
      outra coisa: o conector para a leitura de erros da ie, foi deslocado para junto do compartimento da ie (no corsa fica dentro da caixa de fus?veis), pois o chicote é curto para isso e o sensor map foi deslocado para uma fixação no parafuso do cabeçote, mais perto da bateria, pelo motivo do chicote ser curto.
        Elmo
        eu já sabia…   :)
        [snapback]544661[/snapback]
        a? é covardia, rodrigo rs rs rs vc foi um dos pioneiros em corsa 2.0. pena que o seu foi perdido, senão iria se tornar mais um desse pequeno e feliz clube.
          Ralf
          fui la no mecanico ontem pra mostrar as fotos que o elmo postou, agora ele ja ta achando melhor fazer um molde em papelao. :)
          diz ele q pegar um ja feito pode dar diferença.
          o corsa nem ta montado e ele ja ta querendo colocar do lado de um gol 1.0 16v turbo que tem la no oficina…. sera que dá???
          o gol ta com chip da nascar, supostamente com 155cvs.
          ai ai... ja to começando a ficar empolgado
            Elmo
            e aí, ralf alguma novidade? boa sorte
              WEST
              fui la no mecanico ontem pra mostrar as fotos que o elmo postou, agora ele ja ta achando melhor fazer um molde em papelao.  :(
              [snapback]544680[/snapback]
              não esque?a do volante do astra 1.8, ou de aliviar e balancear o volante do seu motor
              o meu falecido corsa 2.0, todo original e apenas o volante do astra 1.8, passou o chicote no lombo de um gol 1.0t chipado c/ 2bar no alcool… tanto de arrancada como de final... :cry:
              mas se você deixar o volante original, eu não me responsabilizo... ehehehehhehe
              abra
                JJR
                west, quanto pesa o volante original do astra 1.8?
                  vr6
                  salve galera
                  beleza de projeto heim :^^: :d
                  curtindo pakas …
                  vim aki pra galera, to precisando de uma ajuda prum amigo meu q tem uma montana turbo, ele ta afinal de alongar o cambio pq os 210 km/h ta curto demais pra ele :cry: pq sera ne? ( pra kem nao sabe sou apaixonado por final )
                  e to kerendo dar uma força pra ele,, entao a pergunta q nao ker kalar
                  qual o cambio gm mais longo ??? seria o dos primeiros vectra q vieram pro br la pela metade decada de 90 tipo o gls ou o cd ou mesmo o gsi ( lindu por sinal)
                  ta valendo a ajuda obrigado
                  p.s : o corsinha vai fikar mostruoso heim
                    Edu4rdoBR
                    salve galera
                    curtindo pakas …
                    [snapback]545449[/snapback]
                    não sei se é o mais longo, mas o do cd 16v (1997~) é beeem longo
                      Elmo
                      realmente, o do vectra cd 16v é bem longo. eu uso o do vectra a , ano 95, ele é longo, mas não deixa o carro lerdo não.
                        plug-and-play snme só de corsa 1.8 e meriva dos primeiros que muda o diferencial de 4,19 pra 3,94…mas só alonga 6%
                        todo o resto vai cair em montar no cambio dele o diferencial do corsa gsi (que snme é 3,55 e dificil de achar, alémd e caro pra montar) ou usar de familia 2 (a? tem que adaptar semi-eixo e outras coisinhas)
                          Ralf
                          [snapback]545397[/snapback]
                          rodrigo vou usar volante de corsa 1.6, sera q da muita diferença pro volante de astra 1.8?
                            Ralf
                            [snapback]545387[/snapback]
                            até agora nenhuma novidade, assim que possivel eu posto fotos…
                              WEST
                              [snapback]546084[/snapback]
                              não deve dar muita diferença, e provavelmente a diferença vai ser pra melhor.. :cry:
                                WEST
                                [snapback]545544[/snapback]
                                o diferencial do gsi é 3,74… mas o empenho pra achar e trocar é mesmo proibitivo.. :cry:
                                eu tinha uma caixa de 1.6 16v com dif 4,19... fica muito bom, mas eu recomendaria como melhor opção essa do 1.8 com o diferencial 3,94...
                                  Ralf
                                  [snapback]546102[/snapback]
                                  por um breve instante tive duvidas a respeito de seu comentario anterior
                                  mas se você deixar o volante original, eu não me responsabilizo… ehehehehhehe
                                  pensei que estivesse falando do volante do 1.6...
                                    WEST
                                    [snapback]546125[/snapback]
                                    desculpe, ralf.. quando vc pega o motor geralmente já vem com o volante junto, eu me referi a isso. usar o volante original do 2.0 vai proporcionar resultado bem abaixo do potencial… :cry:
                                    vc pode deixar todo o resto original, escape, filtro de ar, mas nao deixe de usar o volante do astra 1.8
                                      [snapback]546103[/snapback]
                                      verdade..3,55 é do vectra gsi hehehe
                                      bem, o prisma tá usando esse diferencial 3,74 numa caixa closed.
                                      eu uso 4,19 com wide que é original de montana, mas queria ter usado de meriva ou corsa sem ser flex que é 3,94 o diferencial…e o volante de motor é de montana tbm ...
                                        Ralf
                                        [snapback]546157[/snapback]
                                        de boa
                                        o meu motor veio sem volante, ai eu comprei o do corsa 1.6 mesmo..
                                          Ralf
                                          bom galera o corsao ja está praticamente pronto.
                                          ja saiu da mecanica, mas o motor ainda nao funcionou. agora ele está no autoeletrico terminando a parte eletrica.
                                          o chicote da inje?ao ja está no lugar e só esta faltando a parte interna (painel, conector de diagnostico e etc).
                                          semana que vem acredito que o corsa ja esteja pronto pra fazer o escapamento. sera feito na binho escapamentos….
                                          ai vao algumas fotos.
                                          este volante do motor nao foi utilizado. era de um corsa 1.6, mas a fura?ao nao deu certo e tive que arrumar um de astra.
                                          continua….
