  4. Turbina gol gti 89
Turbina gol gti 89
101 Posts 19 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    afe….....
    eu nunca ia saber que essa ie tinha sensor de detonação........:aaf:
    agora nem falo mais nada......
      avanço a vacuo tem pouca gente que usa com turbo. eu gosto de usar. se for fique atento se o ponto nao está voltando pra tras qdo pressurizado.
      avanço centrifugo vc vai precisar caso deseje ter o ponto variando por rpm.
      [snapback]543211[/snapback]
      fala fabio, eu usava, mas parei pq guspiu a mangueirinha…
      mas vamos discutir um poko....
      qual a vantagem de usar ele? pq até onde sei, ele iria deixar o ponto mais manso na hora de ligar, e quando ligar o motor ia dar uma adiantadinha com o vacuo...
      ai quando vier pressão, o ponto ia dar uma leve baixada certo. então não seria melhor deixar ele ligado normalmente, e ter essas vantagens com isso???
      abra
        sim.
          então flavio, penso mt nisso, pq a maioria dos preparadores tira fora isso quando turbina, mas eu vejo isso como vantagem, não entendo mt bem pq a turma não usa isso pra ajudar …
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            tipo com esse distribuidor meu tem como eu deixa ele em 21 graus fixosó si tem como fa?o? i qual seria as vantagens em usar avaão a vacuo vs ponto travado?
            ab?s: jonathan
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              ninguem?
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                ab?s: jonathan
                [snapback]543970[/snapback]
                pessoal canso di mi ajuda? :cry:
                  já falei, e repito:
                  pora de inventar….
                  coloca um gerenciador de bico com atraso de ponto e boa.
                    [snapback]546105[/snapback]
                    vc não vai mais poder usar o avanço a vacuo, com ponto travado ou não, o avanço por vacuo vai ficar sempre desligado (? meio inutil mesmo).
                    e se vc esta falando do distribuidor original do gti, vai ter q mudar sim por um de hall ou comum de modelo carburado, tambem mudando o modulo de ignição.
                    caso queira manter o seu distribuidor, ate da, mas somente com o ponto travado mesmo, mas ainda assim vai ter q comprar uma caixinha de ignição hall de modelos carburados.
                      já falei, e repito:
                      [snapback]546108[/snapback]
                      sim, muuuuito mais barato, pratico e melhor.
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        já falei, e repito:
                        i qual seria o melhor gerenciador visualizando custo x benificio?
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          [snapback]546109[/snapback]
                          intaum tem como eu deixa meu distribuidor original e soh compra 1 caixinha di ignição hall sera q funciona mesmo? i quanto ao corte de giro q ele tem ira disaparecer colocando o carbura e essa ignição separada do modulo?
                          vlw agradecido
                            vlw agradecido
                            [snapback]546112[/snapback]
                            sim, funciona.
                            quanto ao corte, é obvio que vai desaparecer n
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              hm… vlw mesmo si funciona ja eh um adianto por enquanto pra pode roda com o carro ateh compra um gerenciador. i quanto ao ponto sera q 22? pra 1.2kg de pressão eh muito? meu carro tem taxa original num sei qual eh.
                              ab?s: jonathan
                                ab?s: jonathan
                                [snapback]546133[/snapback]
                                não custa nada buretar para ver quanto de taxa q tem, não é necessario desmontar nada, procure o procedimento no mecanismo de busca aqui no fórum.
                                de qualquer forma, acho q seu motor tem uns 10 de taxa, eu no seu lugar (de inicio) não passaria de 21 não.
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  hm… vlw vou procura no manual dele pra ve qts certinho tem di taxa e da uma olhada no forum pra pode calcula a taxa dele e dps volto a posta aki vlw agradecido pela ajuda
                                  ab?s: jonathan
                                    só não ficou claro se vc vai fazer isso mantendo a injeção ou tirando ela (colocando o bura).
                                    se for manter ela, pode esquecer de fazer isso.
                                      eu usava 1,2kg tb, mas com 9,5 de taxa. 25? final ficou fortinho e nao fez nenhuma marca de batida de pino na camaras/pistao.
                                        [snapback]546195[/snapback]
                                        eu tambem fabio, apenas não recomendei tanto ponto por ser o primeiro projeto turbo dele. ponto e pressão acho bacana ir subindo conforme vai pegagando a manha do acerto. :cry:
                                          isso é verdade… se der falta com ponto alto mas facil fzer bummmmm
