  4. Amianto
Amianto
26 Posts 11 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    eu uso a termo tape do giba… mas sei lá...
    ela fica quase tão quente quanto o escape... a % de isolamento termico é bem pequena...
    a minha não desfiou não, e está bem mal aplicada pq não tinha espaço e eu apliquei num coletor de ferro fundido...
    ah, eles recomendam que se aplique a fita molhada né...não sei se é só por causa da irritação na pele que ela causa, ou se é pra amolecer mesmo e evitar quebra dos fios, fazendo desfiar...
    não sei o q vc chamou ai de lá branca, se é o amianto mesmo...
    eu tbm uso uma manta termica la, que comprei na florencio de abreu...
    uma face dela é metalizada tipo papel aluminio, e a outra um grosso tecido branco, de amianto... igual esse que os bombeiros usam...
    mas parece q ta proibido vender isso, pq eh cancerigeno...
      milTT
      pessoal, dei uma busca aqui pelo pp e achei muita info sobre essas termotapes, mas n vi nada sobre como instal?-las… tem q molhar pq? p n irritar a pele? rola colocar cola de carter pra ela ficar mais amarradinha ?
      vlw a força aí, tshii
        Niex
        tb queria colocar no 4x1, mais com esses relatos ai, vou desistir.
          Dinas
          tem que molhar sim, mas vai irritar a pela de qqr maneira. eh uam coceira só.
            MarcioBeco
            já usei fita de amianto, é só enrolar e prender, no meu caso, com um arame bem fino…. não sei como vocês enrolaram a fita, eu fui sobrepondo as bordas da fita....
            esquentava, mas muito menos que o calor do escape... segurou legal o alor.
              [snapback]546128[/snapback]
              nem me fale… co?a mto... molhado ou seco
              [snapback]546130[/snapback]
              tbm prendi com arame fininho… e vc realmente precisa sobrepor uma a outra...
              fala no manual inclusive....
              tem q ficar em camada dupla ela...
                Niex
                quantos metros gasta mais ou menos em um 4x1.
                no ml tem por 5 dinheiros o metro.
                  co?a nao.. eh uma coceira dolorida ontem tava passando no history channel sobre amianto… pqp... da ateh medo de mexer com essas fitas ai... a traducao de asbestos , que vem do latim, significa indestrutivel ... imaginem soh se as farpinhas minusculas que causam aquela coceira escrota saem mesmo da pele... vai saber... acho que vamo tudo morrer :cry:
                  bom, sei que aplicar molhado eh melhor pq vc consegue apertar mais a fita no escape... a fita mais branca eh mais grosssa que a amarela. parece ser melhor, isolar melhor e tal...
                    Rafael16V
                    já que o assunto é temperatura… alguém sabe quel é o custo x benefício do banho de cer?mica no coletor de escape?
                      eu acho esse banho de ceramica ruim. nao sei o custo, mas depois do banho de ceramica vc nao consegue mais soldar se precisar soldar. sera que o preco de fazer um coletor tubular + banho de ceramica nao da o valor de fazer logo de inox? coletor tubular de tubo galvanizado sob trabalho realmente pesado costuma trincar proximo as soldas. o ideal seria inox + banho de ceramica pra segurar temperatura.
                        milTT
                        tb queria saber… é o funari quem aplica n
                          RodrigoLóke
                          melhor coisa é levar no giba e deixar o peão aplicar…....kkkkk
                          eu lembro que meu coletor de escape do honda tinha........a redução de temperatura ?ra impressionante era possivel tocar com a mão na fita após puxadas com o carro.
                          o bafo que vinha do motor reduziu drasticamente também eu gostei da fita aplicada no giba.
                          abra
                            Dinas
                            no meu fusca usei a bagatela de 25 metros de termotape.
                            reduziu muiiiiiito a temperatura no cofre, mesmo assim o termotape fica bem quente, mas nada comparado ao metal.
                              Niex
                              o jeito vai ser gastar uns r$50,00 e pegar 10mt no ml.
                              http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-475…sp-e-jipes--_jm
                              será que 10 mts dá?
                              qto tem que sobrepor uns 50% ou 100% ?
                                Dinas
                                a fita do giba me parece ser mais grossa que essa aí. paguei 100 reais 10 metros.
                                  [snapback]546124[/snapback]
                                  ixi, sem essa de desistir :d
                                  o esquema é simples, só da um pouco de trabalho pra enrolar tudo por ser em 4 tubos finos de um 4x1.
                                  a fita de amianto vendida em casas de materiais industriais se parece com um barbante tran?ado , como se fosse um cachecol de lá. não precisa molhar para aplicar, não te da co?eira e não vai te causar c?ncer por manusear apenas uma vez fazendo seu serviço. o problema ali é aspirar o po de amianto. acho que ninguem aqui va ficar fungando a manta la né? :cry:
                                  outra coisa: depois de tudo pronto, o amianto vai ser literalmente cozido, e nisso pode sair uma fuma?a. pare o carro, abra o capo e não aspire a fuma?a. depois disso o cheiro some e vc fica tranquilo, e com o cofre bem menos aquecido do que antes.
                                    milTT
                                    ka :cry:
                                      Dinas
                                      eu usava o amianto para proteger minhas mangueiras de óleo da aranha. e tb usava no escapamento. te digo que em matéria de isolamento térmico eh infinitamente melhor que o termotape.
                                      o termotape depois que ando muito com carro, naum dá para ficar com a mão no escapamento, com amianto dava.
                                        Fernando_221
                                        uma coisa que me preocupa é pra onde vai o calor que antes era dissipado pelos tubos do coletor. li uma vez, acho que foi aqui mesmo, um caso de um motor que depois de colocar a fita de amianto perdeu rendimento pois o calor passou a ficar retido no cabeçote.
                                          [snapback]546372[/snapback]
                                          acredito que o calor saia pelo escape, pq o motor ta empurrando tudo pra fora. se nao houver restricao no escape, acho que nao faz diferencao pro motor nao. pra um turbinado, a menos perda de calor no coletor, antes da turbina, permite que os gases de exaustao cheguem mais quentes é turbina. mais calor = mais energia. a diferenca deve ser pequena, mas matematicamente existe.
