  4. Chegada da .50 pulsativa
21 Posts 10 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    Le
    .50 pulsativa q vc diz é o q exatamente?
    caixa quente .50 pulsativa? e o restante do conjunto do turbocompressor? qual a config q vc comprou?
    se tiver com comando original (zba) o motor não gira muito mesmo, um de gts ja ajuda bastante, coisa próxima a 1000 rpm a mais se as molas das valvulas estiverem 100% de forma a não entrar em flutuação.
    o correto é sempre abrir o motor para trocar junta de cabeçote (e por uma de aão no seu caso, q ainda usa junta de papel?o ), fzr uma revisão no cabeçote (sedes + guias + retentores + plaina), verificar/trocar bronzinas de biela, verificar/trocar bronzinas de mancal, verificar folga dos aneis e trocar se for o caso. isso é o b?sico pra ter um motor mais seguro e improvóvel de quebrar depois de turbinar, pq tudo será bem mais exigido e ai é q os probleminhas de desgaste começam a dar as caras.
    seu motor ja tem taxa baixa, não precisa de outro modelo de pistões, deixe esses mesmos.
    [snapback]546998[/snapback]
    ka…..? vc ???
    se for, seja bem vinda novamente ..hehehe....quero dizer que sempre....sempre, vc ajudou bastante a galera aqui, e com o nick de carol vai ficar mais facil
      JF
      ka…..? vc ???
      [snapback]547005[/snapback]
      respondendo por ela sim é ela :cry:
        Glauco
          Glauco
          ka…..? vc ???
          user not found in the sytem :d
          [snapback]546531[/snapback]
          somente
          carol agora :cry:
            Le
            dali…...carol
            :cry:
            tava fazendo a maior falta po :d
              AIRpower
              dali…...carol
              :cry:
              tava fazendo a maior falta po :)
              [snapback]547055[/snapback]
              vide minha assinatura :d
                AIRpower
                fala galera…
                segui o conselho da galera e comprei um kit turbo ja montadinho pra minha parati altamente manca...
                o kit é aquele da beep com .50 e pulsativo no farol. será que presta?? :d
                como não queria nada pra gastar $$ demais, pois estou montando ao mesmo tempo o maverick gt, resolvi seguir os conselhos da galera e comprar kit pronto.
                as minhas duvidas são:
                muuuuuito provavelmente vou ter que trocar os pistões, aneis e etc...
                ? possivel fazer alguma coisa, dentro do original, para que o motor aguente a pressão? tipo uma folga maior nos pistõesó comprar uma marca diferente, usar pistão de 2.0????
                outra duvida ?: na atual situação, acho que a parati esta girando pouco. será que depois que o turbo estiver instalado, isso não vai trazer problema?  será que um 049g resolve o problema? como o carro se comportaria com a .50 e o 049g?
                o carro é uma parati 89 1.8 gas com carbura 2e.
                vai rodar com 1 kg de pressão e tera um radiador de oleo.
                o carro vai ser usado todos os dias.. :)  :)
                abraão a todos e aguardo resposta
                [snapback]546995[/snapback]
                que marca é essa .50? não sabia que existia .50 pulsativa :d infos sobre rotor/eixo, carca?a fria? nossa vai ser uma interessante opção para motores de baixa cilindrada. 1000zinhos :cry:
                  então cara, o kit da beep eh mt bom sim, o preparador q eu ia so usava deles… mas ele me falo o seguinte: tem 3 tipos de kit da beep... 1 q eh o top, mt bem feito e sem rebarba etc, mas q eles vendem mais pra preparadores q compram sempre la, ou pra cara q eh chato e fica vendo o defeito antes de pegar o kit...
                  o 2 eh o normal q não eh ruim, mas não eh o mais top, q eles vendem normalmente pra qq um no balc?o, e o 3 q eh os q tem uns defeitinhos de fabricação, mas q não mata o kit, e q eles mandam por sedex...
                  a turbina q eles tão usando agora eh a da master power, pq não distribuem mais biagio...
                  essa turbina deve ser uma .50 fria, e quente .48 e rotor apl... a turma fala q mp eh uma porcaria, eu nunca usei, mas pela fama não usaria...
                  o motor vc pode usar peças originais pra baixa pressão q genta bem, (c bem montado...)
                  pra usar pistão de 2.0 o seu motor vai virar o famoso 1.9 , mt bom isso. da uma procurada q tem mt coisa sobre essa mecanica ae...
                  o motor não ta girando mt bem, pode ser problema de mecanica e não so de comando, pq mesmo com comando zba o 1.8 mais ou menos... mas o 49g ia ajudar legal sim...
                  pro dia a dia c tiver bem montado e acertadinho 1 kg fica mt bom, o meu eu usava assim e rodo mais de 3 mil km por mes com o carro.
                    JF
                    pra usar pistão de 2.0 o seu motor vai virar o famoso 1.9 , mt bom isso. da uma procurada q tem mt coisa sobre essa mecanica ae…
                    [snapback]547453[/snapback]
                    só trocando o pistão muda o motor p/ 1.9 ???? achava que tinha que mexer no vira…
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _PiLoTo_De_FugA_
                      pelo q eu sei 1.9 eh pistão de 2.0 e vira 1.8 a parati dele ja tem vira 1.8 intaum trocando os pistão acho q vai pra 1.9 mais acho q ele tera q usa pistão a alcool pra num ficar muito destaxad?o.
                        JF
                        entendi eu achava que era ao contrario…..pistão 1.8 e vira do 2.0 :ops:
                          AIRpower
                          essa turbina deve ser uma .50 fria, e quente .48 e rotor apl… a turma fala q mp eh uma porcaria, eu nunca usei, mas pela fama não usaria...
                          ah sim, porque nunca tinha visto uma .50 pulsativa.
                            Alex JF
                            [snapback]547456[/snapback]
                            as configurações para o ap 1.8 são:
                            motor ap 1.8 = 1758 cc pistão 81,0
                            vira 86,4 + pistão 81,5 = 1802 cc
                            vira 86,4 + pistão 82,5 = 1847 cc
                            vira 86,4 + pistão 83,0 = 1869 cc
                            vira 86,4 + pistão 83,5 = 1892 cc
                            vira 86,4 + pistão 84,0 = 1915 cc
                            vira 86,4 + pistão 84,8 = 1938 cc
                            vira 86,4 + pistão 86,0 = 2007 cc
                              JF
                              legal, fiz confusão então…..valeu as dicas alex
                                AIRpower
                                [snapback]547507[/snapback]
                                o bloco do 1.8 aguenta tranquilamente pistões de 86 mm? as camisas não ficam muito finas?
                                  Alex JF
                                  [snapback]547508[/snapback]
                                  falou, meu irmão :ops:
                                    Alex JF
                                    [snapback]547583[/snapback]
                                    isso eu não sei te informar não tranquilamente… eu acredito que não, mas com uma forcinha, quem sabe???
