  4. Chegada da .50 pulsativa
21 Posts 10 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    Glauco
    ka…..? vc ???
    se for, seja bem vinda novamente ..hehehe....quero dizer que sempre....sempre, vc ajudou bastante a galera aqui, e com o nick de carol vai ficar mais facil
    [snapback]547005[/snapback]
    user not found in the sytem :d
    [snapback]546531[/snapback]
    somente
    carol agora :cry:
      Le
      dali…...carol
      :cry:
      tava fazendo a maior falta po :d
        AIRpower
        dali…...carol
        :cry:
        tava fazendo a maior falta po :)
        [snapback]547055[/snapback]
        vide minha assinatura :d
          AIRpower
          fala galera…
          segui o conselho da galera e comprei um kit turbo ja montadinho pra minha parati altamente manca...
          o kit é aquele da beep com .50 e pulsativo no farol. será que presta?? :d
          como não queria nada pra gastar $$ demais, pois estou montando ao mesmo tempo o maverick gt, resolvi seguir os conselhos da galera e comprar kit pronto.
          as minhas duvidas são:
          muuuuuito provavelmente vou ter que trocar os pistões, aneis e etc...
          ? possivel fazer alguma coisa, dentro do original, para que o motor aguente a pressão? tipo uma folga maior nos pistõesó comprar uma marca diferente, usar pistão de 2.0????
          outra duvida ?: na atual situação, acho que a parati esta girando pouco. será que depois que o turbo estiver instalado, isso não vai trazer problema?  será que um 049g resolve o problema? como o carro se comportaria com a .50 e o 049g?
          o carro é uma parati 89 1.8 gas com carbura 2e.
          vai rodar com 1 kg de pressão e tera um radiador de oleo.
          o carro vai ser usado todos os dias.. :)  :)
          abraão a todos e aguardo resposta
          [snapback]546995[/snapback]
          que marca é essa .50? não sabia que existia .50 pulsativa :d infos sobre rotor/eixo, carca?a fria? nossa vai ser uma interessante opção para motores de baixa cilindrada. 1000zinhos :cry:
            então cara, o kit da beep eh mt bom sim, o preparador q eu ia so usava deles… mas ele me falo o seguinte: tem 3 tipos de kit da beep... 1 q eh o top, mt bem feito e sem rebarba etc, mas q eles vendem mais pra preparadores q compram sempre la, ou pra cara q eh chato e fica vendo o defeito antes de pegar o kit...
            o 2 eh o normal q não eh ruim, mas não eh o mais top, q eles vendem normalmente pra qq um no balc?o, e o 3 q eh os q tem uns defeitinhos de fabricação, mas q não mata o kit, e q eles mandam por sedex...
            a turbina q eles tão usando agora eh a da master power, pq não distribuem mais biagio...
            essa turbina deve ser uma .50 fria, e quente .48 e rotor apl... a turma fala q mp eh uma porcaria, eu nunca usei, mas pela fama não usaria...
            o motor vc pode usar peças originais pra baixa pressão q genta bem, (c bem montado...)
            pra usar pistão de 2.0 o seu motor vai virar o famoso 1.9 , mt bom isso. da uma procurada q tem mt coisa sobre essa mecanica ae...
            o motor não ta girando mt bem, pode ser problema de mecanica e não so de comando, pq mesmo com comando zba o 1.8 mais ou menos... mas o 49g ia ajudar legal sim...
            pro dia a dia c tiver bem montado e acertadinho 1 kg fica mt bom, o meu eu usava assim e rodo mais de 3 mil km por mes com o carro.
              JF
              pra usar pistão de 2.0 o seu motor vai virar o famoso 1.9 , mt bom isso. da uma procurada q tem mt coisa sobre essa mecanica ae…
              [snapback]547453[/snapback]
              só trocando o pistão muda o motor p/ 1.9 ???? achava que tinha que mexer no vira…
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                pelo q eu sei 1.9 eh pistão de 2.0 e vira 1.8 a parati dele ja tem vira 1.8 intaum trocando os pistão acho q vai pra 1.9 mais acho q ele tera q usa pistão a alcool pra num ficar muito destaxad?o.
                  JF
                  entendi eu achava que era ao contrario…..pistão 1.8 e vira do 2.0 :ops:
                    AIRpower
                    essa turbina deve ser uma .50 fria, e quente .48 e rotor apl… a turma fala q mp eh uma porcaria, eu nunca usei, mas pela fama não usaria...
                    ah sim, porque nunca tinha visto uma .50 pulsativa.
                      Alex JF
                      [snapback]547456[/snapback]
                      as configurações para o ap 1.8 são:
                      motor ap 1.8 = 1758 cc pistão 81,0
                      vira 86,4 + pistão 81,5 = 1802 cc
                      vira 86,4 + pistão 82,5 = 1847 cc
                      vira 86,4 + pistão 83,0 = 1869 cc
                      vira 86,4 + pistão 83,5 = 1892 cc
                      vira 86,4 + pistão 84,0 = 1915 cc
                      vira 86,4 + pistão 84,8 = 1938 cc
                      vira 86,4 + pistão 86,0 = 2007 cc
                        JF
                        legal, fiz confusão então…..valeu as dicas alex
                          AIRpower
                          [snapback]547507[/snapback]
                          o bloco do 1.8 aguenta tranquilamente pistões de 86 mm? as camisas não ficam muito finas?
                            Alex JF
                            [snapback]547508[/snapback]
                            falou, meu irmão :ops:
                              Alex JF
                              [snapback]547583[/snapback]
                              isso eu não sei te informar não tranquilamente… eu acredito que não, mas com uma forcinha, quem sabe???
