  4. Bicos de 160 lb
Bicos de 160 lb
22 Posts 10 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    milTT
    deu 160lbs msm, anderson?
      dependendo do uso não vai dar certo, me falaram uma vez q pra turbo a tolerancia maxima entre o de maior vazão pro de menor eh de 1%, e pra aspro 5%…
      ja tento passa na maquina pra limpar eles, as vezes mesmo sendo novos tem um pouco de sujeira, e da essa diferença.
        streit
        deu 5ml em quantos?
        a porcentagem é que importa.. além do mais, pra medir pra valer, só fazendo vêrios testes, alternando os bicos no chicote, e tirando uma média.
        numa dessa, essa diferença é tão insignificante que não tem nem como equalizar.
          anderson, só um detalhe: vc mediu os quatro bicos juntos na m?quina ou um só de cada vez? mijao do jeito que esses bicos sao, é possível que mesmo com um só pulsando a bombinha mixuruca da m?quina nao dá conta da vazao deles…
            cheguei a conclusão de que essas m?quinas de limpar num tem precisão nenhuma pra isso… se vc mudar a bureta, o chicote já muda o resultado...
            eu mediria todos em uma bureta e com o mesmo conector com mais de uma pressão pra se certificar.
            a?, diz-se que um bico comercial (não para uso em competição como deve ser o usado em carro turbinado ou preparado) a diferença aceitável é 5%
            em uso esportivo acho que é 2,5% de diferença, mas num lembro e num tenho mais marcado aqui
              olha, eu já testei eles em duas maquinas diferentes, ambas modernas e bem novas, obtive o mesmo resultado. regulei para 3bar e meti a maquina para emular 7.000 rpm, as buretas enchem tão rapido que ate assusta quem não conhece esses bicos, mas no final, cada bico marca uma coisa, e como eu disse antes, a diferença da mais cheia para a mais vazia é de 5 ml. fico preocupado, pq ai acerto o carro e meto uma lambda wide para ver se esta tudo certo, e vai estar, assim como a leitura de pirometro, mas é fato que o cilindro alimentado pelo bico mais deficiente, vai esquentar mais, o quanto mais é que não sei, mas não estou afim de gastar mais de 1000 reias em um pirometro de 4 canais não.
              ah… testei um jogo de bicos que mandei abrir em sp para 55 ml e ficaram prativamente identicos e depois tambem testei um jogo de bicos originais de astra alcool e ficaram identicos, somente os bosch 160 que deram essa diferença chata. :-(
              e ai, vcs montariam assim mesmo e deixariam a mistura mais gordinha para garantir q nenhum cilindro vai trabalhar quente d+???
                5 ml em quantos ml no final do teste?
                  [snapback]548167[/snapback]
                  ate encher as buretas q não sei quantos ml tem…
                    mas flavio, nem faz diferença isso, pq se vc colocar para pulsar ate 1/4 da bureta, quando para a diferença entre eles é igual não varia nem com rpm.
                      a diferença ser sempre a mesma é algo esquisito :ops:
                      num estariam as buretas desequalizadas na altura é (a maquina da oficina estava e perdi uma tarde deixando elas todas na altura correta)
                        oooooouuuxxeee
                        ker dizer que de vc mandar pulsar ate da 100ml sebra 5ml do maior para o menor….. depos de mandar pulsar 1000ml, tb difere de apenas 5ml???
                        .... um bico fica parado até da 5 ml para que o ultimo acorde ?? e posteriormente eles ficam a mesma coisa????
                          sergiobernardinetti
                          [snapback]548133[/snapback]
                          tentei medir os meus 160 na maquina la da oficina… a cada pulso dos bicos a pressão de linha ca?a a zero e ficou totalmente perdida a medição. tem que ter uma m?quina fudidona pra conseguir medir esses bicos corretamente. talvez o jeito seja medir um a um.
                            oooooouuuxxeee
                            [snapback]548322[/snapback]
                            não flavio, quando vejo que a bureta do bico mais forte já esta chegando ao limite (ficando cheia) eu paro a maquina e comparo com as outras 3.
                            todos começam juntos, mas se tem um que é sempre mais forte que os outros, então ele vai sempre encher a bureta mais rapido que os outros, que misterio tem nisso?
                              [snapback]548394[/snapback]
                              certo… o problema eh que termos preocupação ou nao, precisamos saber o tamalho da bureta... pq se elas forem de 1 litro, 5ml dá apenal 1%...
                              se ela for de 50ml, 5ml dá 10% ai a coisa fica feia...
                                [snapback]548397[/snapback]
                                ah sim sim verifiquei agora, são buretas de 100 ml ;-)
                                  Zaza
                                  bureta de 1l :ops:
                                  estao me olhando de canto aqui no trabalho de tanta risada, jaja vao achar que realmente eu sou louco.
                                    eu faria o teste bico a bico e na mesma bureta.
                                      owwwwwwwwwwwwww
                                      a bureta de 1l fiu so pra exemplificar hein pessoal
                                      zaza seu fdp :ops:
                                        ton9ET
                                        [snapback]548490[/snapback]
                                        eh o que eu faria
                                        um de cada vez na mesma bureta
                                          dificil eh alguem rir mais do que eu r? com o post do fdp que brincou sobre o sumião do pistão do gol 1.0. cheguei a ser repreendido aki no trampo…
                                          lolko, no brasil tão roubando até pistão com motor ligado
                                          :ops:
