  4. Bicos de 160 lb
Bicos de 160 lb
22 Posts 10 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    5 ml em quantos ml no final do teste?
    [snapback]548167[/snapback]
    ate encher as buretas q não sei quantos ml tem…
      mas flavio, nem faz diferença isso, pq se vc colocar para pulsar ate 1/4 da bureta, quando para a diferença entre eles é igual não varia nem com rpm.
        a diferença ser sempre a mesma é algo esquisito :ops:
        num estariam as buretas desequalizadas na altura é (a maquina da oficina estava e perdi uma tarde deixando elas todas na altura correta)
          oooooouuuxxeee
          ker dizer que de vc mandar pulsar ate da 100ml sebra 5ml do maior para o menor….. depos de mandar pulsar 1000ml, tb difere de apenas 5ml???
          .... um bico fica parado até da 5 ml para que o ultimo acorde ?? e posteriormente eles ficam a mesma coisa????
            sergiobernardinetti
            anderson, só um detalhe: vc mediu os quatro bicos juntos na m?quina ou um só de cada vez? mijao do jeito que esses bicos sao, é possível que mesmo com um só pulsando a bombinha mixuruca da m?quina nao dá conta da vazao deles…
            [snapback]548133[/snapback]
            tentei medir os meus 160 na maquina la da oficina… a cada pulso dos bicos a pressão de linha ca?a a zero e ficou totalmente perdida a medição. tem que ter uma m?quina fudidona pra conseguir medir esses bicos corretamente. talvez o jeito seja medir um a um.
              oooooouuuxxeee
              [snapback]548322[/snapback]
              não flavio, quando vejo que a bureta do bico mais forte já esta chegando ao limite (ficando cheia) eu paro a maquina e comparo com as outras 3.
              todos começam juntos, mas se tem um que é sempre mais forte que os outros, então ele vai sempre encher a bureta mais rapido que os outros, que misterio tem nisso?
                [snapback]548394[/snapback]
                certo… o problema eh que termos preocupação ou nao, precisamos saber o tamalho da bureta... pq se elas forem de 1 litro, 5ml dá apenal 1%...
                se ela for de 50ml, 5ml dá 10% ai a coisa fica feia...
                  [snapback]548397[/snapback]
                  ah sim sim verifiquei agora, são buretas de 100 ml ;-)
                    Zaza
                    bureta de 1l :ops:
                    estao me olhando de canto aqui no trabalho de tanta risada, jaja vao achar que realmente eu sou louco.
                      eu faria o teste bico a bico e na mesma bureta.
                        owwwwwwwwwwwwww
                        a bureta de 1l fiu so pra exemplificar hein pessoal
                        zaza seu fdp :ops:
                          ton9ET
                          [snapback]548490[/snapback]
                          eh o que eu faria
                          um de cada vez na mesma bureta
                            dificil eh alguem rir mais do que eu r? com o post do fdp que brincou sobre o sumião do pistão do gol 1.0. cheguei a ser repreendido aki no trampo…
                            lolko, no brasil tão roubando até pistão com motor ligado
                            :ops:
                              Zaza
                              fdp eh voce q me lanca uma bureta de 1l, essa foi pra fechar minha tarde… :ops:
                              eu vou arurmar a foto da valvula e postar la... rss
