  4. Bicos de 160 lb
Bicos de 160 lb
22 Posts 10 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    cheguei a conclusão de que essas m?quinas de limpar num tem precisão nenhuma pra isso… se vc mudar a bureta, o chicote já muda o resultado...
    eu mediria todos em uma bureta e com o mesmo conector com mais de uma pressão pra se certificar.
    a?, diz-se que um bico comercial (não para uso em competição como deve ser o usado em carro turbinado ou preparado) a diferença aceitável é 5%
    em uso esportivo acho que é 2,5% de diferença, mas num lembro e num tenho mais marcado aqui
      olha, eu já testei eles em duas maquinas diferentes, ambas modernas e bem novas, obtive o mesmo resultado. regulei para 3bar e meti a maquina para emular 7.000 rpm, as buretas enchem tão rapido que ate assusta quem não conhece esses bicos, mas no final, cada bico marca uma coisa, e como eu disse antes, a diferença da mais cheia para a mais vazia é de 5 ml. fico preocupado, pq ai acerto o carro e meto uma lambda wide para ver se esta tudo certo, e vai estar, assim como a leitura de pirometro, mas é fato que o cilindro alimentado pelo bico mais deficiente, vai esquentar mais, o quanto mais é que não sei, mas não estou afim de gastar mais de 1000 reias em um pirometro de 4 canais não.
      ah… testei um jogo de bicos que mandei abrir em sp para 55 ml e ficaram prativamente identicos e depois tambem testei um jogo de bicos originais de astra alcool e ficaram identicos, somente os bosch 160 que deram essa diferença chata. :-(
      e ai, vcs montariam assim mesmo e deixariam a mistura mais gordinha para garantir q nenhum cilindro vai trabalhar quente d+???
        5 ml em quantos ml no final do teste?
          [snapback]548167[/snapback]
          ate encher as buretas q não sei quantos ml tem…
            mas flavio, nem faz diferença isso, pq se vc colocar para pulsar ate 1/4 da bureta, quando para a diferença entre eles é igual não varia nem com rpm.
              a diferença ser sempre a mesma é algo esquisito :ops:
              num estariam as buretas desequalizadas na altura é (a maquina da oficina estava e perdi uma tarde deixando elas todas na altura correta)
                oooooouuuxxeee
                ker dizer que de vc mandar pulsar ate da 100ml sebra 5ml do maior para o menor….. depos de mandar pulsar 1000ml, tb difere de apenas 5ml???
                .... um bico fica parado até da 5 ml para que o ultimo acorde ?? e posteriormente eles ficam a mesma coisa????
                  sergiobernardinetti
                  anderson, só um detalhe: vc mediu os quatro bicos juntos na m?quina ou um só de cada vez? mijao do jeito que esses bicos sao, é possível que mesmo com um só pulsando a bombinha mixuruca da m?quina nao dá conta da vazao deles…
                  [snapback]548133[/snapback]
                  tentei medir os meus 160 na maquina la da oficina… a cada pulso dos bicos a pressão de linha ca?a a zero e ficou totalmente perdida a medição. tem que ter uma m?quina fudidona pra conseguir medir esses bicos corretamente. talvez o jeito seja medir um a um.
                    oooooouuuxxeee
                    [snapback]548322[/snapback]
                    não flavio, quando vejo que a bureta do bico mais forte já esta chegando ao limite (ficando cheia) eu paro a maquina e comparo com as outras 3.
                    todos começam juntos, mas se tem um que é sempre mais forte que os outros, então ele vai sempre encher a bureta mais rapido que os outros, que misterio tem nisso?
                      [snapback]548394[/snapback]
                      certo… o problema eh que termos preocupação ou nao, precisamos saber o tamalho da bureta... pq se elas forem de 1 litro, 5ml dá apenal 1%...
                      se ela for de 50ml, 5ml dá 10% ai a coisa fica feia...
                        [snapback]548397[/snapback]
                        ah sim sim verifiquei agora, são buretas de 100 ml ;-)
                          Zaza
                          bureta de 1l :ops:
                          estao me olhando de canto aqui no trabalho de tanta risada, jaja vao achar que realmente eu sou louco.
                            eu faria o teste bico a bico e na mesma bureta.
                              owwwwwwwwwwwwww
                              a bureta de 1l fiu so pra exemplificar hein pessoal
                              zaza seu fdp :ops:
                                ton9ET
                                [snapback]548490[/snapback]
                                eh o que eu faria
                                um de cada vez na mesma bureta
                                  dificil eh alguem rir mais do que eu r? com o post do fdp que brincou sobre o sumião do pistão do gol 1.0. cheguei a ser repreendido aki no trampo…
                                  lolko, no brasil tão roubando até pistão com motor ligado
                                  :ops:
                                    Zaza
                                    fdp eh voce q me lanca uma bureta de 1l, essa foi pra fechar minha tarde… :ops:
                                    eu vou arurmar a foto da valvula e postar la... rss
