  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 595.8k Visualizações 1 Watching
    nossa 26w por 1cm? tá parecendo cpu já uaehuaheuhaeh.
    cpu seriam até 100w por 1cm?
    vc deve conhecer a mica que usam para isolar transistores né?
    http://www.implastec.com.br/diveletr/mica.html
    tem varios formatos e tem tb um arruela de ceramica ou plastico que vc coloca no furinho do transistor, ai não tem perigo de ele balancar e encostar nele.
    [snapback]548119[/snapback]
    issu issu é isso mesmo que eu falei pra isolar, nao lembrava que chama mica. é exatamente o que eu tava pensando em usar. inclusive depois no modulo pronto, soh que ai o dissipador eh a propria carca?a. igual qqr injecao original. valeu pelo link kra
    o lance vai ser caixa lacrada, cheia com resina pra proteger da maresia e tambem de curiosos :ops: e mica isolando os componentes que precisam de dissipador. valeu mesmo kra vo correr atras disso pra botar um dissipadorzao ateh o fds.
    desmonta uma dessas fontes de pc vagabas ki tem pelo menos 6 dessas ae…
    posso te dar uma sugestao... meio cara ($$)... sabe akeles tubos de gases inertes ki vem em alguns coolers melhores por ai... tire eles dos coolers... ligue no dissipador interno e na carca?a esterna... para segurar vc usa solda ai o sistema fica tooodo lacrado como vc ker
    um tubo dakele consegue segurar um processador de 40w ... muitos coolers de notebooks usam.. ai fica facil de axar uns de sucata... tem uns ate bem grandes...
    ou vai de watercooler baratinho... tem uns da evercool de 70 dolares completo com 2 blocks e bomba...  sao pra serem usados em no maximo um athlon 64 3500+ com uma 6600 comum... ai jah é muuuito calor..
    [snapback]548141[/snapback]
    hheheheheheh po mano nao da pra contar com nada que seja desmontado. soh da pra pensar em usar coisas novas, que estejam sempre disponiveis e tenham um fornecedor confiavel.
      contata a implastec ki faz essas micas ki eles podem te ajudar bastante… jah fizeram um projeto com o pessoal da unb pra resfriar componentes de grandes compressores... ficou show...
        show de bola
        as imagens parecem até com o proteus :ops:
        so acompanhando aki as novidades
          posta uma foto desse encolhedor tosco ai, vc tem as ferramentas pra suspensao eu fazia ja sem pq mesmo a mola grande nao precisva de encolhedor pq nao tinha pressao, e to prcisando de um encolhedor, ai tenho q mandar alguem soldar umas tralhas pra mim e virar um encolhedor….
          [snapback]546376[/snapback]
          ta ae a foto do encolhedor… nao tinha descarregado da filmadora (nao ter maquina fotografica sux)
          como ficou bom de desmontar... eh soh deslogar o radiador pra baixo que tem acesso a tudo.. turbina sai com primeira curva e tudo... uma tranquilidade só... hehehee
          show de bola
          [snapback]548195[/snapback]
          mas é o proteus… mas só serve pra isso mesmo.. tirar print das telinhas... soh pra rodar o programa isso sem ter pulso do motor, o que faz com que ele nao precise calcular nada, ocupa 90% da cpu do micro... se botar um pulse pra gerar sinal como se fosse o o motor o proteus trava... nem to usando pra simular.. to compilando e gravando direto no processador :semata:
            q coisa enquanto meus projetos nele nao chegam a 5% de utilizacao :ops:
            bom saber q pra alguma coisa ele serve :semata: eu acho muito show pro meu conhecimento, so me mata pq faltam muitos componentes
              ops soh faltou a foto do encolhedor né?
              po, eh soh fazer um programinha mais complicado num microcontrolador que o simulador ja pede agua… foda eh que o programa do modulo ta ocupando ja 74% da rom... sao muitas telas... essas telas de configuracao ocupam muito espaco do processador... acho que nao vai sobrar rom nesse modelo de processador pra fazer o gerenciamento de ponto :ops: ou ateh vai pq vao entrar 2 telas a mais soh... sei la... se nao sobrar espaco vou ter que separar a tela em outro processador... e o principal ficar soh com calculos, relamente igual a uma injecao stock.
              ae, acabei de gravar um videozinho do bixo funcionando com 1 bico soh... o rpm vem dum programa que gera um sinal pela placa de som, por isso sobe meio dando saltos. ficou bem tosco... mas eh soh pra ir registrando a evolucao...
              http://s15.photobucket.com/albums/a389/rvi…t=testebico.flv
                o encolhedor me pareceu meio kamikaze, esse parafuso daki a alumas utilizacoes vai entortar, mas gostei muito….vou procurar parafuso :ops:
                cada evolucao dessa eu piro mais
                  [snapback]548255[/snapback]
                  q isso… esse encolhedor eh um lixo... ele nao encolhe muito, nao da pra montar susp rebaixada... huauhauhaua
                  mano, pensa num modulo, que vc pluga nos bicos como um conversor pra alcool que estica os pulsos... soh que esse modulo ignora o tempo de injecao original, aciona os bicos usando o tempo de injecao calculado por ele porem, aciona cada bico no momento determinado pela injecao original (aproveitando a fasagem nas injecoes sequenciais).
                  uma coisa simples de instalar, que te da na hora ali o mapa de injecao pra vc fazer o que vc quiser. vc pode trocar os bicos por bicos multi de baixa impedancia e alta vazao, e alimentar ateh uns 1.5bar sem suplementares nem segunda flauta nem nada. simples, barato e te da controle total da injecao. chega de frescuras de economia de combustivel e poluicao, e que quando o motor mais precisa, fica miguelando combustivel... :semata:
                  puts, como esse negocio do barco tem que dar certo... tem uma pa de coisa pra fazer ja na fila... inclusive atraso de ponto que ta montadinho, soh falta parte do programa
                    gostei do lance de alimentar até 1.5bar sem suplementar
                    montando até eu fazer o meu t eu nao vou precisar de um his :ops: e desse jeito nao lavo os sensores com alcool
                      hj fui na santa efigenia e comprei mica, parafuso com bucha, caixa que cabe tudo e dissipadores que pegam os 3 transistores :ops:
                        Renato Ricardo
                        tem tbm fita termica adesiva que usam em overclock?s
                        devo ter um pecaão pequeno aqui se quizer levo no encontro do cpt.
                          problema da temperatura aparentemente resolvido.
                          fiz um teste ontem com 2 bicos (mergulhados no alcool pra nao queimarem), a 5000 rpm @ 80% de carga, por 20 minutos, e a caixa de plastico nao derreteu (oia, ja tem até caixa ). porem, nao da pra encostar a mao no dissipador de tao quente… o negocio pega fogo mesmo.
                          coloquei mica + buchas plasticas :ops:. acho que vai guentar... acho que nao fica em 80% de carga em cruzeiro.
                            Niex
                            não se se é viavel.
                            as vezes fica feio mais resolve, vc pode fazer tipo uma extensão para os transistores e coloca-los em um dissipador maior.
                            ou colocar algum fan na caixa ou diretamente sobre o aluminio de 40mm, 60mm, 80mm.
                            bom isso é para garantir né, esses transistores devem aguentar trabalhar até mais quente que isso.
                            ps:
                            o esquema da partida a frio ficou bala, só dar uma cuspidinha de gasosa na borboleta e pega de primeira.
                            fui inventar de fazer com o carro quente só para ver e afogou, demorou pegar auehuahueahauehuaehae
                            vlw.
                              um dissipador de cobre resolve isso ai trankilo… aki em bsb tem uns beeem parecidos com esses ai so que com mais aletas... 12 reais cada um... resolve de uma vez por todas...
                                o problema é que a caixa tem que ser fechada, lacrada, e provavelmente um cooler externo vai apodrecer rapidinho com a maresia… mas vai dar certo, ja ta tudo na cabeca :ops:
                                facinho a partida a frio né? hehehe
                                  maaaa né esses cooler de pc nao.. é so o dissipador igual esse ai ki vc colocou… so que é de cobre e com mais aletas... num expliquei direito...
                                  como ele tem muita aleta... logo sao mais finas... dah pra dobrar a ponta delas ate e soldar na caixa ... é uma ideia ae...
                                    ah ta… eh que cooler eh o motorzinho... heehehehe mas esse dissipador ai ja aguentou o trampo. e quando for caixa de metal, o dissipador fai ficar por fora, vai poder ser um com mais aletas e que peque a lateral da caixa inteira, nem precisa ser de cobre, visto que desse tamanho ja aguentou o trampo... essa parte acho que ta praticamente resolvida. pra montar o negocio profissional ainda faltam os conectores, qual padrao, e uma caixa que eu consiga lacrar totalmente por causa da maresia :ops:
                                    mas isso sao proximos passos...
                                      HaUcK33
                                      li o topico todo.
                                      projeto responsa lost, meus parabens mesmo.
                                        opa, valeu truta agora eh soh torcer pra dar certo minha parte eu to fazendo, agora eh ver se acertei :ops:
                                          HOT_62
                                          ola a todos
                                          sou novo nesse fórum, aos poucos vou dando minhas buscas, to vendo que a galera é ponta firme e inteligente muito bom
                                          primeiramente, parabéns pelo projeto eu estou com uns 2 projetos de injeção engavetados na minha escrivaninha por falta de conhecimento e de por a mão na massa, sei o quanto é dificil tirar uma ideia da cabeça e bota-la pra funcionar
                                          bom, como eu sou um bom palpiteiro tb, deixa eu dar uma ideia pra caixa. porque não fundida em aluminio com aletas e a parte interna cheia de oleo como vc falou? alias essa ideia do oleo eu vou passar para um amigo meu que tá desenvolvendo um amplificador automotivo e não consegue refrigerar o bicho
                                          ? isso aí
                                          um abraão a todos
                                          estevam
