  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 595.8k Visualizações 1 Watching
    ops soh faltou a foto do encolhedor né?
    po, eh soh fazer um programinha mais complicado num microcontrolador que o simulador ja pede agua… foda eh que o programa do modulo ta ocupando ja 74% da rom... sao muitas telas... essas telas de configuracao ocupam muito espaco do processador... acho que nao vai sobrar rom nesse modelo de processador pra fazer o gerenciamento de ponto :ops: ou ateh vai pq vao entrar 2 telas a mais soh... sei la... se nao sobrar espaco vou ter que separar a tela em outro processador... e o principal ficar soh com calculos, relamente igual a uma injecao stock.
    ae, acabei de gravar um videozinho do bixo funcionando com 1 bico soh... o rpm vem dum programa que gera um sinal pela placa de som, por isso sobe meio dando saltos. ficou bem tosco... mas eh soh pra ir registrando a evolucao...
    http://s15.photobucket.com/albums/a389/rvi…t=testebico.flv
      o encolhedor me pareceu meio kamikaze, esse parafuso daki a alumas utilizacoes vai entortar, mas gostei muito….vou procurar parafuso :ops:
      cada evolucao dessa eu piro mais
        [snapback]548255[/snapback]
        q isso… esse encolhedor eh um lixo... ele nao encolhe muito, nao da pra montar susp rebaixada... huauhauhaua
        mano, pensa num modulo, que vc pluga nos bicos como um conversor pra alcool que estica os pulsos... soh que esse modulo ignora o tempo de injecao original, aciona os bicos usando o tempo de injecao calculado por ele porem, aciona cada bico no momento determinado pela injecao original (aproveitando a fasagem nas injecoes sequenciais).
        uma coisa simples de instalar, que te da na hora ali o mapa de injecao pra vc fazer o que vc quiser. vc pode trocar os bicos por bicos multi de baixa impedancia e alta vazao, e alimentar ateh uns 1.5bar sem suplementares nem segunda flauta nem nada. simples, barato e te da controle total da injecao. chega de frescuras de economia de combustivel e poluicao, e que quando o motor mais precisa, fica miguelando combustivel... :semata:
        puts, como esse negocio do barco tem que dar certo... tem uma pa de coisa pra fazer ja na fila... inclusive atraso de ponto que ta montadinho, soh falta parte do programa
          gostei do lance de alimentar até 1.5bar sem suplementar
          montando até eu fazer o meu t eu nao vou precisar de um his :ops: e desse jeito nao lavo os sensores com alcool
            hj fui na santa efigenia e comprei mica, parafuso com bucha, caixa que cabe tudo e dissipadores que pegam os 3 transistores :ops:
              Renato Ricardo
              tem tbm fita termica adesiva que usam em overclock?s
              devo ter um pecaão pequeno aqui se quizer levo no encontro do cpt.
                problema da temperatura aparentemente resolvido.
                fiz um teste ontem com 2 bicos (mergulhados no alcool pra nao queimarem), a 5000 rpm @ 80% de carga, por 20 minutos, e a caixa de plastico nao derreteu (oia, ja tem até caixa ). porem, nao da pra encostar a mao no dissipador de tao quente… o negocio pega fogo mesmo.
                coloquei mica + buchas plasticas :ops:. acho que vai guentar... acho que nao fica em 80% de carga em cruzeiro.
                  Niex
                  não se se é viavel.
                  as vezes fica feio mais resolve, vc pode fazer tipo uma extensão para os transistores e coloca-los em um dissipador maior.
                  ou colocar algum fan na caixa ou diretamente sobre o aluminio de 40mm, 60mm, 80mm.
                  bom isso é para garantir né, esses transistores devem aguentar trabalhar até mais quente que isso.
                  ps:
                  o esquema da partida a frio ficou bala, só dar uma cuspidinha de gasosa na borboleta e pega de primeira.
                  fui inventar de fazer com o carro quente só para ver e afogou, demorou pegar auehuahueahauehuaehae
                  vlw.
                    um dissipador de cobre resolve isso ai trankilo… aki em bsb tem uns beeem parecidos com esses ai so que com mais aletas... 12 reais cada um... resolve de uma vez por todas...
                      o problema é que a caixa tem que ser fechada, lacrada, e provavelmente um cooler externo vai apodrecer rapidinho com a maresia… mas vai dar certo, ja ta tudo na cabeca :ops:
                      facinho a partida a frio né? hehehe
                        maaaa né esses cooler de pc nao.. é so o dissipador igual esse ai ki vc colocou… so que é de cobre e com mais aletas... num expliquei direito...
                        como ele tem muita aleta... logo sao mais finas... dah pra dobrar a ponta delas ate e soldar na caixa ... é uma ideia ae...
                          ah ta… eh que cooler eh o motorzinho... heehehehe mas esse dissipador ai ja aguentou o trampo. e quando for caixa de metal, o dissipador fai ficar por fora, vai poder ser um com mais aletas e que peque a lateral da caixa inteira, nem precisa ser de cobre, visto que desse tamanho ja aguentou o trampo... essa parte acho que ta praticamente resolvida. pra montar o negocio profissional ainda faltam os conectores, qual padrao, e uma caixa que eu consiga lacrar totalmente por causa da maresia :ops:
                          mas isso sao proximos passos...
                            HaUcK33
                            li o topico todo.
                            projeto responsa lost, meus parabens mesmo.
                              opa, valeu truta agora eh soh torcer pra dar certo minha parte eu to fazendo, agora eh ver se acertei :ops:
                                HOT_62
                                ola a todos
                                sou novo nesse fórum, aos poucos vou dando minhas buscas, to vendo que a galera é ponta firme e inteligente muito bom
                                primeiramente, parabéns pelo projeto eu estou com uns 2 projetos de injeção engavetados na minha escrivaninha por falta de conhecimento e de por a mão na massa, sei o quanto é dificil tirar uma ideia da cabeça e bota-la pra funcionar
                                bom, como eu sou um bom palpiteiro tb, deixa eu dar uma ideia pra caixa. porque não fundida em aluminio com aletas e a parte interna cheia de oleo como vc falou? alias essa ideia do oleo eu vou passar para um amigo meu que tá desenvolvendo um amplificador automotivo e não consegue refrigerar o bicho
                                ? isso aí
                                um abraão a todos
                                estevam
                                  ola a todos
                                  ? isso aí
                                  um abraão a todos
                                  estevam
                                  [snapback]548876[/snapback]
                                  opa, falae kra
                                  po, nao engavete nao o conhecimento é só ficar em cima que vc consegue eu to mexendo com isso tem 2 anos, e quando comecei, demorei primeiro pra conseguir simplesmente alimentar um microcontrolador, depois até ter as ferramentas necessarias pra programar e gravar o programa no microcontrolador demorou mais um tempo. ja programar nao foi problema nao pq trabalho com isso. o primeiro programa que fiz foi piscar um led :ninja: olha onde ja ta o negocio… depois fui apanhar mesmo soh agora, pra ligar esse lcd 20x4... depois apanhei mais pra conseguir comunicar um processador com o outro... mas cada obstaculo vencido, é mais know-how adquirido e é sempre dai pra frente. a gente nao regride e essa é uma das partes mais legais... ir vencendo obstaculos, e eles sempre ficam la pra tras...
                                  a caixa claro que pode ser uma caixa de aluminio. alias, uma caixa de modulo de som seria perfeito. é só encontrar quem fabrica e que eu possa encontrar sempre que precisar. só nao da pra depender de coisas usadas, desmontadas ou que sejam dificeis de encontrar...
                                  mas isso esta em segundo plano. primeiro no momento é o prototipo funcionar, pq meus esfor?os tao totalmente voltados pra isso. depois que funcionar, ai vou voltar os esforcos pra encontrar a montagem ideal. caixa, lugar pro lcd, teclas, conectores, essas coisas. mas por enquanto nao to muito preocupado com isso nao pq acho que quando eu procurar de verdade eu vou achar um esquema bom... na verdade o que mais preocuopa é o conector... teria que ser um conectorzao igual de injecao mesmo, com vedacao e tudo. nao quero usar plugzinho como fueltech e etc. ainda mais pq no mar, tem que ser tudo realmente lacrado.
                                  olha como ta tudo preparado pro teste. botei a placa dentro duma caixa qualquer soh pra nao ficar exposta correndo risco de dar um curto por tras nas soldas. os botoes tb nao tem nada a ver, mas precisava de botoes né? lembrando que isso é só um prototipo do sistema em si. todo o hardware é montado só pra testar a ideia do sistema. todos os cabos possuem 4m de comprimento pra ir do painel ao motor do barco.
                                  essa é a caixinha com o map, que vai ficar logo ao lado do corpo de borboleta. sai uma mangueirinha de partida a frio de chevette (aquela de naylon)
                                  esse é o kit maluquice . da pra ver o dissipador na abertura de ventilacao da caixa. a tela e botoes tao soltos. ainda nao é pra ser bonito mas essa hora ainda vai chegar.
                                  valeu galera e ta chegando a hora do teste vou ver se filmo o bixo funcionando
                                    HOT_62
                                    legal
                                    mas não to engavetando não, pra vc ter uma ideia eu vou fazer um curso tecnico em eletronica o ano que vem…
                                    outra coisa, que liguagem de programação vc usa? pergunto isso pq assembler é fogo....
                                    boa sorte nos testes praticos
                                      uso picc da css.
                                      assembler é perda de tempo. vc gasta seu tempo fazendo controles que o compilador pode fazer pra vc e deixa de cuidar do seu programa. conhecer assembler é bom, assim vc pode analizar se o codigo gerado pelo compilador é coerente ou nao. e se tiver problema de performance, pode fazer algumas coisas em assembler. mas normalmente nao adianta nada, vc vai ter que fazer o que o compilador faz. a eficiencia de um compilador varia. quanto maior a eficiencia, mais enxuto o codigo assembler gerado. o css é extremamente eficiente.
                                      po, eu nao tenho essa paciencia nao… vc vai continuar o projeto só depois que fizer o curso tecnico? eu nao tenho essa paciencia nao. quando eu quero tem que ser na hora...
                                        HOT_62
                                        hehehe vou continuar o projeto durante o curso tecnico… agora minha prioridade é construir o barracão pra poder guardar os carros, motores e tralhas, pq minha m?e tá dando a conta pra mim... não aguenta mais eu ter motores, comandos e peças dentro do quarto... rsrsrsrs
                                          :ninja: carros, motores….. :nnn:
                                          ta fraco nao hein
                                          :aaf:
