  4. Existe isso?
Existe isso?
22 Posts 11 Posters 2.2k Visualizações 1 Watching
    MarcioBeco
    fravio ( :ops: ), ela está montada torta? (o corpo do eixo?)
    pq parece que ele tem um limite de inclinação, e o correto é que fique a entrada de óleo fique reta, para cima, e as vezes montam ela meio inclinada pra facilidar o encaixe da entrada ou da sa?da de óleo.
    ? uma sugestáo.  fora isso pode ser os reparos dela tb, que já tenham ido pro quiabo
    [snapback]547979[/snapback]
    com relação é inclinação, o recomendado é que o angulo de inclinação da carca?a central seja no máximo de 35? …
    a mangueira de retorno não está meio dobrada não?
      não pensa só em turbina não.
      no de pista em lenta fumava que era o cão e na hora de puxar era limpo.
      2 coisas estavam erradas: retentores e um cilindro tava fudido.
      mas em todo caso é bom conferir retorno, posição da turbina e lembrar que a mangueira de oleo dela ja pulou, ou seja, uma hora faltou oleo na turbina.
      ai é rezar pra ser retentor ou algo do tipo que é mais barato que uma turbina.
      :ops:
        se o caninho do retorno estiver pra baixo do nivel de oleo do carter… ja tem mais um agravante sório.
          [snapback]548036[/snapback]
          outra coisa boa é conferir o nivel do oleo também. ja vi nego completar e colocar d+.
            [snapback]548038[/snapback]
            bem lembrado, isso me aconteceu no 1.8 por uma bobeira enorme - mas q demorou a ser descoberta: a vareta de oleo não era a correta pro tubo q estava no motor, e nisso ela não ia até onde tinha q ir no carter e se fosse deixar no nivel , entrava praticamente 4 litros de oleo…e ai ja viu a fumaceira...
              [snapback]548017[/snapback]
              mauzinho: a turbina eh uma garret to04 .50/.58bi visualmente vendo, nao está inclinada em nenhum sentido… ta montada ao lado do cabecao.
              fluffette: o problema de retentores e 1 cilindro, fumava quando ligava? ou seja, com tudo friu? o meu conjunto nao fuma naaaada friu, esquentou ele vica com vontade propria... sentou o po, para :semata: agora vc ta certo na desconfian?a, pois foi feito: motor, cabecote e montado a turbina tudo junto...
              sobre o lance de soltar o retorno, acontecia exatamente antes de soltar, somente esses dias eh que eu to afim de resolver essa pendenga :ops:
              marciogm: o rotor para sim... e vi que o mangote friu ta babado de oleo :(
              cara, acho que vou sacar a turbina fora mesmo, eh bom que corrijo umas chatisses na minha injeção, andando com a saida de oleo tampada e se deus kizer o motor não fumar, ja mando trocar os retentores... se fumar... eu choro :semata:
              o que ue acho mais estranho eh que quando liga, a compressao no escape ta com a porra... chega a balancar a calca a 1.5metro de distancia, pressao de oleo na cada dos 6bar e tuuuudo redondho :(
                carol: nao deu tempo de editar… mais certo dia deixoi ao ponto da vareta apenas beliscar o oleo, ou seja, pagou 1litro depois pra poder ir ao nivel... mais nao tive uma mudanca significativa...
                mais faz algum sentido, pq se eu parar o carro com as rodas direitas fora no nivel a coisa piora... vou bater fotos detalhadas no conjunto e postar...
                  flavio, pra conferir o lance do oleo é só mesmo esgotando o carter e verificando qtos litros tinham la dentro, e somar ao conteudo q fica no filtro, +- meio litro. ai vc tem a certeza de qto oleo precisa pra sua vareta indicar q esta no nivel .
                    o meu eh meio assim… nao tanto... mas se parar e deixar na lenta numa descida ele fuma legal... se venho freiando em descida tb quando para fuma... ai pisa limpa... mas no meu carro eh certeza de ser pq o nivel do oleo passa o retorno, ou seja, o retorno fica mergulhado... se eu deixar nivel do oleo no meio da vareta ja melhora muito, praticamente resolve.
                    aposto em retorno um pouco restritivo.
                      lost.. e a sua turba eh zeeeeradissima n
                        lost.. e a sua turba eh zeeeeradissima né?
                        [snapback]548361[/snapback]
                        ? um k16 zera.
                        alias, era zerada neh, pq agora acho que ja ta com uns 15 mil km. :ops:
                        assim que coloquei fumou. a mp tambem mesma coisa. coloquei novinha e fumou. mas ai comecei a percebere que se o nivel do oleo esta na metada, ja praticamente nao fuma. dai liguei uma coisa cmo a outra. e olha que meu retorno de oleo é enorme e de ferro…. a queda é muito grande... mas sei la, fuma, fazer o que...
                        a da esquerda eh uma dada banho quimico tentando se passar por zero. a da direita eh a zero de verdade... diferenca boa...
                          meu retorno tb eh graaaaaandao… e fica uns 10cm na horisontal antes de chegar a divisao do carter...
                          eh.. fazer o que, fuma =/
                            o meu tb, eh uns 25cm de queda, depois uns 10 de curva, e forma barriga ou seja, o ponto mais baixo da curva eh mais baixo que a entrada no carter. isso faz o oleo empo?ar ali… mas nao eh nada assim que seja um problema... as vezes paro no farol e sobe uma nuvem... mas tudo bem... ahahahhahahaha
                            foda eh quando o oleo ta novo... cheiro enjoativo do caramba...
                              foda eh quando eu vou a um cliente… uma festa... ou algo parecido...
                              o povo ja olha mei de lado, que jerincon?a eh essa? motor fudido? vai retificar quando?
                              2 baforadas, nuvem atomica atraz do carro, ronco forte do motor, espirro pra todo lado... ai a opniao muda... aheuhaeuahehaue
                                eh… eh um problema... no meu carro eu costumop deixar o nivel do oleo um pouco abaixo... meia vareta mais ou menos :ops:
                                  DecioBenevides
                                  tambem acredito q seja problema no retorno, quase ctza
                                    brunin
                                    como diz um amigo meu… carro que não fuma não anda rs
