  4. Ap 1.9 + biela kd
Ap 1.9 + biela kd
63 Posts 20 Posters 7.5k Visualizações 1 Watching
    JF
    cade o fernando (vulgo 7500 de 5? ps )? :semata:
    [snapback]548413[/snapback]
    ele esta com as kd né????
    :ops: sendo feliz :semata:
      exato :ops:
        hum gostei da brincadeira :ops:
        tipo assim o meu bloco ja ta 1 mm rebaixado, e cabeçote quase 1mm, alias vai pra 1 agora com a plaina. e com isso o esticador da correia dentada ja ta quase no limite, acho q c comer mais 0,50mm vai virar tudo e não vai esticar a correia…
        a minha parte de baixo ja tava balanceada, mas não aliviada, acho q agora vou ter q aliviar ela ne carol?
        quanto a balancear as bielas, onde vc prefere comer nelasó as minhas eu tirei um pouco dos cantos das capas delas...
        ja vi q o gts vai voltar :semata:
          [snapback]548441[/snapback]
          o lance é q 1mm a menos no cabeçote é bem diferente q 1 mm a menos no bloco. a area perif?rica da camara de combustão é bem menor q a do cilindro, e com isso altera menos a taxa do q se for alterar a altura do bloco.
          da um toque no fernando , ele tem um motor como vc quer fzr e pode te passar mais detalhes como esse do esticador.
          o ideal é aliviar e balancear vira/volante/plato, ai o motor sobe de giro mais rapido e ainda consegue girar mais alto.
          as bielas de kd tem pontos pra se fzr a equalização de pesos :semata:
            pra usar elas em ap so eh preciso mudar as buchas delas e rebaixar um pouco o bloco?
            quantos mm elas tem a menos q as normais de apo
            agora tia não esconde o jogo vai… conta ai pra nois, quais são os pontos???
              [snapback]548445[/snapback]
              isso, precisa só trocar a bucha (ou embuchar) pq os pinos de ap são mais finos.
              então, os pontos estão nas bielas hehehehe literalmente tem os pontos em relevo pra vc tirar material :ops:
                Fernando
                fala galera blz?
                então como tive q abrir todo o motor pra verificação/reparo tava pensando em mudar umas coisinhas…
                o bloco eh um 1.8 aberto pra 83mm e rebaixado 1mm
                pistão 2.0 mi (83 mm) alcool
                o cabeçote ta com 3 passes de limpeza, = -0,8 mm
                com essa config o motor ta com 10,5:1 de taxa.
                ai tava pensando em trocar as bielas por bielas de kd q são mais fortes e tal, e ai conseguiria uma taxa menor o q eh melhor pro turbo.
                e ai alguem ja fez isso? quem pode me dar dicas?
                valew
                adriano nogueira
                [snapback]548385[/snapback]
                opa essa configuração é boa, já vi quebrar mancal, e o vira sair pra fora e não quebrar a biela não o meu mas de um amigo.
                cara meu motor está desse jeito só não está com o pistão de 2.0 mi , está com pistão de fusca para 83 mm também..
                foi reforçado apenas o pino dele pq é fino, mas vou te falar que ele toma cacetada na cabeça e não reclamou até agora.
                aconselho a montar por experiencia própria, pois pelo menos vc está bem despreocupado com as bielas, agora pistão é acerto.
                ja ouviu falar em diversão sem medo? pois bem, ponha essa sua ideia em prática e conhe?a o significado dessa palavra  :(
                só q vai preparando uma frota de cambios reserva, pq se vc for por o carro pra andar tudo o q o motor aguenta, haaaaaja cambios…bolachões...semi-eixos torcidos...pontas quebradas :semata:
                o lance é q 1.9 com bielas de kd precisa baixar legal o bloco, chega bem pertinho do numero dele mas não o apaga.
                se puder fazer um trabalho com mais calma na parte de baixo, tipo equalizar o peso das bielas (posso te ajudar nisso virtualmente - pq é super facil), aliviar e balancear o vira/volante...vc vai ser obrigado a comprar um contagiros até 9000 rpm.
                e se quiser bielas de numeração :alien: :mosca_branca: :dizem_q_não_existe: (tipo 105...107), me avise q eu te passo quem pode te conseguir.
                [snapback]548411[/snapback]
                cambios….. ave maria... nem me fala ....
                e sobre aliviar relamente é bom, o meu está volante / vira.
                e giros no corte do msd a 8.000..
                e a numeração das minhas bielas são 104
                cade o fernando (vulgo 7500 de 5? ps )? :(
                opa estou aki…. firme e forte
                :ops: sendo feliz :(
                [snapback]548416[/snapback]
                sim e muito fiel a elas… :semata:
                  JF
                  [snapback]548448[/snapback]
                  ? aquelas rebarbas que ficam do lado de dentro??
                    JF
                    opa estou aki.... firme e forte
                    sim e muito fiel a elas... :ops:
                    [snapback]548451[/snapback]
                    não esqueci, ainda apareão por ai p/ sentar de co-piloto com o caderninho e anotando as rpm visto que a 7.000 voce não pode olhar p/ confirmar tem que ficar de olho na pista…...mas eu estarei anotando tudo p/ voce :semata:
                      Fernando
                      não esqueci, ainda apareão por ai p/ sentar de co-piloto com o caderninho e anotando as rpm visto que a 7.000 voce não pode olhar p/ confirmar tem que ficar de olho na pista…...mas eu estarei anotando tudo p/ voce :ops:
                      [snapback]548453[/snapback]
                      opa venha mesmo…
                      só falar o dia , mas traga o sol junto com vc, pq pelo amor de deus aqui pare?e o pinico do mundo só chove.
                        zaninii
                        as minhas são 104 tb… a diferença é q estou montando um 2.0...
                        dá um pouco de trabalho pq a saia do pistão pega no contrapeso... mas nada q uns trabalhos não resolvam...
                        e lágico as duvidas sendo tiradas com a carol q me ajudou a encurtar bastante o meu caminho na montagem...
                          JF
                          opa venha mesmo…
                          [snapback]548454[/snapback]
                          :ops: aqui tb, só garoa e chuva :semata: odeio isso
                          qdo eu for avisarei…......ja levo a caneta e o caderninho p/ ir preparado :semata:
                            JF
                            e l?gico as duvidas sendo tiradas com a carol q me ajudou a encurtar bastante o meu caminho na montagem…[snapback]548457[/snapback]
                            não sei se voce chegou a participar dos topicos sobre as kd, ela sempre disse vem a santos ver a saveiro e andar nela, muitos sempre a criticaram e batiam na mesma tecla…
                            ? bom ver relatos como o seu que esta montando e de outros que ja montaram e provam que da certo e o melhor de tudo fica bom :semata: :ops:
                              milTT
                              as bielas de kd tem pontos pra se fzr a equalização de pesos  :ops:
                              [snapback]548442[/snapback]
                              carol, se eu fizer essa misturada: vira ap 2.0 + biela de kombi + pistão de 1.8 ap, como ficaria a altura do pistão lá em cima do bloco? passaria do bloco ou ele ainda ficaria abaixo e eu ainda teria q cortar mais um pouco do bloco? penso nisso p baratear essa receita, pois, msm em retífica de carro a diesel, o pessoal cobra uma fortuna p cortar bloco :semata:
                                Zaza
                                eu tambem tenho duvida quanto a isso.
                                tirando o embuchamento dos pinos tem que tirar mais material para elas nao
                                baterem no bloco? ou depois que embuchou fica plug and play?
                                abss
                                  Zaza
                                  corrigindo acima….
                                  esse pontos de relevo sao para equaliza-las correto?
                                    carol, se eu fizer essa misturada: vira ap 2.0 + biela de kombi + pistão de 1.8 ap, como ficaria a altura do pistão lá em cima do bloco? passaria do bloco ou ele ainda ficaria abaixo e eu ainda teria q cortar mais um pouco do bloco? penso nisso p baratear essa receita, pois, msm em retífica de carro a diesel, o pessoal cobra uma fortuna p cortar bloco :ops:
                                    [snapback]548463[/snapback]
                                    nunca vi nenhum montado com essa config. o lance é calcular as medidas.
                                    qto a rebaixar o bloco, aqui tem quem faça até em troca de um cafezinho .
                                    abss
                                    [snapback]548466[/snapback]
                                    vc tira a bucha original e coloca outra com o furo mais fino. ou então coloca uma bucha dentro da original.
                                    bielas baterem no bloco? não entendi.
                                      corrigindo acima….
                                      [snapback]548471[/snapback]
                                      sim.
                                        Zaza
                                        miltt as bielas de kd sao bem mais curtas, no vira de 2.0 vai ficar muito quadrado e forçar demais os pistoes e as paredes.
                                          DuDu_Civic
                                          se vc tiver $$ pra investir, a iapel vende forjados com diametro de 2.0 (83mm) e altura do pino de 1.8 (snme 32,30mm, contra 29,30 dos 2.0)
                                          vale a pena na minha opinião pq o pistão é mais alto e tem menos chance de bater saia (falei certo?) tipo se vc tiver q trabalhar a saia pra não bater na biela
                                          eu gastei 1000 reais nos pistões iapel com pinos forjados, mas to usando em ouuuuuuuuuutro projetinho ninja, meu chevette 1.6 turbo
