  4. Ap 1.9 + biela kd
Ap 1.9 + biela kd
63 Posts 20 Posters 8.9k Visualizações 1 Watching
    corrigindo acima….
    esse pontos de relevo sao para equaliza-las correto?
    [snapback]548471[/snapback]
    sim.
      Zaza
      carol, se eu fizer essa misturada: vira ap 2.0 + biela de kombi + pistão de 1.8 ap, como ficaria a altura do pistão lá em cima do bloco? passaria do bloco ou ele ainda ficaria abaixo e eu ainda teria q cortar mais um pouco do bloco? penso nisso p baratear essa receita, pois, msm em retífica de carro a diesel, o pessoal cobra uma fortuna p cortar bloco :ops:
      [snapback]548463[/snapback]
      miltt as bielas de kd sao bem mais curtas, no vira de 2.0 vai ficar muito quadrado e forçar demais os pistoes e as paredes.
        DuDu_Civic
        se vc tiver $$ pra investir, a iapel vende forjados com diametro de 2.0 (83mm) e altura do pino de 1.8 (snme 32,30mm, contra 29,30 dos 2.0)
        vale a pena na minha opinião pq o pistão é mais alto e tem menos chance de bater saia (falei certo?) tipo se vc tiver q trabalhar a saia pra não bater na biela
        eu gastei 1000 reais nos pistões iapel com pinos forjados, mas to usando em ouuuuuuuuuutro projetinho ninja, meu chevette 1.6 turbo
          GolASPRO
          a bucha nao precisa ser central…. se achar um torneiro que faça a bucha deslocada p/ cima, dá p/ tirar um pouco menos no bloco, nao tendo risco de raspar na numera?ao... eu fiz assim no meu e até hj nao me deu problemas....
          uma perguntinha.... as bielas de kd aguentam aproximadamente quanto de pressao ??
            Zaza
            uma perguntinha…. as bielas de kd aguentam aproximadamente quanto de pressao ??
            [snapback]548508[/snapback]
            quanto de torque seria a pergunta? :ops:
            boa pergunta…. carolllllllll
              ja vi passar de 3 bar com compressor holset .72 - rotor 62mm, girar 10.000 rpm e as bielas não tavam nem ai. inclusive elas foram pra outro motor (tb turbo) pq no primeiro (alias, segundo motor, pq foram usadas inicialmente por mais de 200.000 kms numa kombi diesel) o bloco não aguentou, quebrou mancais e o virabrequim foi parar dentro do carter.
              obs: antes que algum g?nio venha dizer ah, aguenta pressão assim pq não usa muita taxa, e sendo assim o carro não anda , o povo q usa essas bielas gosta de virar vdo em cambio ps , sempre 7000 rpm pra cima de 5?. marcha. se alguem acha q isso é não andar, melhor então comprar uma moto com motor 1100 pra cima, e mesmo assim não vai andar la muita coisa a mais…
                [snapback]548474[/snapback]
                isso não é empecilho nenhum pra não se usar bielas de kombi a diesel em 2.0 turbo…
                  Fernando
                  [snapback]548513[/snapback]
                  :ops: :semata:
                    Carbon
                    porque a opção de pistões de fusca de 83mm ao invós de pistões de ap comum?
                      [snapback]548538[/snapback]
                      não lembro se é por causa das canaletas mais afastadas ou se tem mais material no topo. não lembro mesmo =(
                        Zaza
                        [snapback]548543[/snapback]
                        ou seja, ele aguenta mais o pau?
                        eu vi pistoes de fuca usinado com cavas rodando num citroen zx, sera que o dono antigo deu um tapa no motor antes de vender??? rsss
                          Carbon
                          alguma complicação extra na altura dos pinos?
                          pode ser mais uma opção interessante na montagem desse setup.
                          ainda monto um motor com bloco baixo 2.0 com bielas de kombi e destaxad?o.
                          quebrar vira é coisa rara, essas bielas parecem ter resist?ncia comprovada pelo pp, só falta um pistão mais ra?udo para se ter um bom conjunto com peças originais volkswagen .
                          se bem que acredito no pistão de 83mm de gasolina carburado ser resistente pra muita bronca.
                          pra quem que, como eu, inicialmente não pode investir tanto em fazer o carro render girando (investir em trabalho de cabeçote, molas, valvulas, comando, polias e afins) poder ter um bom conjundo pra empurrar um turbo.
                            WEST
                            eu ainda acho que o pistão deve fazer mais força pra baixo possível, e o menos possível contra a parede do cilindro… um livro :ops: :semata: fala inclusive em rl de 0,25 e talz...
                            massss, se por restrições or?ament?rias a pessoa optar pelas kd, não vai deixar de ser feliz por isso, é claro... :(
                            a proposito, tia carol, se eu for um dia pras bandas daih, será que rolaria eu ver um monstro desses virar 10000rpm?? hehehhehe pq passar de 7000 em 5a num ps eu não sei se tenho coragem... :semata:
                              [snapback]548547[/snapback]
                              o vb não quebrou, e sim alguns mancais, o q tb é algo super dificil.
                              os pistões q o pessoal daqui usa com essas bielas são os mahle de 2.0 alcool, e raramente os de fusca - não sei bem o pq.
                              ah, uma coisa q tb curtem é girar bem alto…e rendendo =p
                                :(  :aaf:
                                eu ainda acho que o pistão deve fazer mais força pra baixo possível, e o menos possível contra a parede do cilindro… um livro  :semata:  :semata: fala inclusive em rl de 0,25 e talz...
                                massss, se por restrições or?ament?rias a pessoa optar pelas kd, não vai deixar de ser feliz por isso, é claro... :)
                                a proposito, tia carol, se eu for um dia pras bandas daih, será que rolaria eu ver um monstro desses virar 10000rpm?? hehehhehe pq passar de 7000 em 5a num ps eu não sei se tenho coragem...  :(
                                [snapback]548548[/snapback]
                                concordo q o esforão lateral é maior, mas é o custo mecânico desse rendimento todo em troca de um custo muuito menor no bolso :(
                                meu carro não gira 10.000, os q giram isso são os 1.8/1.9. o meu (2.0), com o comando q uso lacra em 7750, inclusive é muuuito dificil eu passar de 7250/7500.
                                e isso de varar 7000 de 5? ps é com o fernando e o restante da galerinha :ops: daqui =p
                                  Zaza
                                  concordo q o esforão lateral é maior, mas é o custo mecânico desse rendimento todo em troca de um custo muuito menor no bolso :semata:
                                  [snapback]548552[/snapback]
                                  com meu cambio antigo que se quebrou terceira, quarta e quinta eu encostei 6100 rpm@270km/h
                                  ai nessa foto eu estava a 5400 rpm e ja estava colado vdo 235km/h
                                  e antes que fale que meu ponteiro mente, com o cambio original nem chega a colar 230km/h no painel o carro ja cortou a quinta, e se calcular meu dif 4,17 + 5? 0,81, 205/60/15 vai ver que bate na trave os 230km/h a 6600 rpm
                                  mas calma, meu cambio logo sai do brejo…..
                                    outra coisa q me falaram eh usar pistões de tempra turbo… alguem ai sabe c fica bom? mas eu particularmente vou usar os meus pistões q estão aqui, não tem nem 10 k km rodados...
                                    to curtindo mt esse topico :ops:
                                      pistao de t-t eh muito largo não???
                                      que aguantam pancada, isso sim, aguentam
                                        ruiak
                                        pessoal .. desvirtuando um pouco o topico mais nao mto … eu tava pensando .. sera q nao existe alguma forma de por as bielas de kd casadas com algum pistao com altura bem baixa em gm familia 1 1.8?
                                        um amigo meu tem problemas com um 1.8 ...
                                        melhoraria a rl e a resistencia neh... se eu viajei podem dizer hehehehe
                                          GolASPRO
                                          o pessoal la da oficina costuma montar gm com biela de corcel, cht… tem uma picape corsa 1.6, uma sw 1.6 16v e um corsa 1.8, todos turbo e com essas bielas.... até hj nao deram problemas...
