  4. Ap 1.9 + biela kd
Ap 1.9 + biela kd
63 Posts 20 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
    miltt as bielas de kd sao bem mais curtas, no vira de 2.0 vai ficar muito quadrado e forçar demais os pistoes e as paredes.
    [snapback]548474[/snapback]
    isso não é empecilho nenhum pra não se usar bielas de kombi a diesel em 2.0 turbo…
      Fernando
      ja vi passar de 3 bar com compressor holset .72 - rotor 62mm, girar 10.000 rpm e as bielas não tavam nem ai. inclusive elas foram pra outro motor (tb turbo) pq no primeiro (alias, segundo motor, pq foram usadas inicialmente por mais de 200.000 kms numa kombi diesel) o bloco não aguentou, quebrou mancais e o virabrequim foi parar dentro do carter.
      obs: antes que algum g?nio venha dizer ah, aguenta pressão assim pq não usa muita taxa, e sendo assim o carro não anda , o povo q usa essas bielas gosta de virar vdo em cambio ps , sempre 7000 rpm pra cima de 5?. marcha. se alguem acha q isso é não andar, melhor então comprar uma moto com motor 1100 pra cima, e mesmo assim não vai andar la muita coisa a mais…
      [snapback]548513[/snapback]
      :ops: :semata:
        Carbon
        porque a opção de pistões de fusca de 83mm ao invós de pistões de ap comum?
          [snapback]548538[/snapback]
          não lembro se é por causa das canaletas mais afastadas ou se tem mais material no topo. não lembro mesmo =(
            Zaza
            [snapback]548543[/snapback]
            ou seja, ele aguenta mais o pau?
            eu vi pistoes de fuca usinado com cavas rodando num citroen zx, sera que o dono antigo deu um tapa no motor antes de vender??? rsss
              Carbon
              alguma complicação extra na altura dos pinos?
              pode ser mais uma opção interessante na montagem desse setup.
              ainda monto um motor com bloco baixo 2.0 com bielas de kombi e destaxad?o.
              quebrar vira é coisa rara, essas bielas parecem ter resist?ncia comprovada pelo pp, só falta um pistão mais ra?udo para se ter um bom conjunto com peças originais volkswagen .
              se bem que acredito no pistão de 83mm de gasolina carburado ser resistente pra muita bronca.
              pra quem que, como eu, inicialmente não pode investir tanto em fazer o carro render girando (investir em trabalho de cabeçote, molas, valvulas, comando, polias e afins) poder ter um bom conjundo pra empurrar um turbo.
                WEST
                eu ainda acho que o pistão deve fazer mais força pra baixo possível, e o menos possível contra a parede do cilindro… um livro :ops: :semata: fala inclusive em rl de 0,25 e talz...
                massss, se por restrições or?ament?rias a pessoa optar pelas kd, não vai deixar de ser feliz por isso, é claro... :(
                a proposito, tia carol, se eu for um dia pras bandas daih, será que rolaria eu ver um monstro desses virar 10000rpm?? hehehhehe pq passar de 7000 em 5a num ps eu não sei se tenho coragem... :semata:
                  [snapback]548547[/snapback]
                  o vb não quebrou, e sim alguns mancais, o q tb é algo super dificil.
                  os pistões q o pessoal daqui usa com essas bielas são os mahle de 2.0 alcool, e raramente os de fusca - não sei bem o pq.
                  ah, uma coisa q tb curtem é girar bem alto…e rendendo =p
                    :(  :aaf:
                    eu ainda acho que o pistão deve fazer mais força pra baixo possível, e o menos possível contra a parede do cilindro… um livro  :semata:  :semata: fala inclusive em rl de 0,25 e talz...
                    massss, se por restrições or?ament?rias a pessoa optar pelas kd, não vai deixar de ser feliz por isso, é claro... :)
                    a proposito, tia carol, se eu for um dia pras bandas daih, será que rolaria eu ver um monstro desses virar 10000rpm?? hehehhehe pq passar de 7000 em 5a num ps eu não sei se tenho coragem...  :(
                    [snapback]548548[/snapback]
                    concordo q o esforão lateral é maior, mas é o custo mecânico desse rendimento todo em troca de um custo muuito menor no bolso :(
                    meu carro não gira 10.000, os q giram isso são os 1.8/1.9. o meu (2.0), com o comando q uso lacra em 7750, inclusive é muuuito dificil eu passar de 7250/7500.
                    e isso de varar 7000 de 5? ps é com o fernando e o restante da galerinha :ops: daqui =p
                      Zaza
                      concordo q o esforão lateral é maior, mas é o custo mecânico desse rendimento todo em troca de um custo muuito menor no bolso :semata:
                      [snapback]548552[/snapback]
                      com meu cambio antigo que se quebrou terceira, quarta e quinta eu encostei 6100 rpm@270km/h
                      ai nessa foto eu estava a 5400 rpm e ja estava colado vdo 235km/h
                      e antes que fale que meu ponteiro mente, com o cambio original nem chega a colar 230km/h no painel o carro ja cortou a quinta, e se calcular meu dif 4,17 + 5? 0,81, 205/60/15 vai ver que bate na trave os 230km/h a 6600 rpm
                      mas calma, meu cambio logo sai do brejo…..
                        outra coisa q me falaram eh usar pistões de tempra turbo… alguem ai sabe c fica bom? mas eu particularmente vou usar os meus pistões q estão aqui, não tem nem 10 k km rodados...
                        to curtindo mt esse topico :ops:
                          pistao de t-t eh muito largo não???
                          que aguantam pancada, isso sim, aguentam
                            ruiak
                            pessoal .. desvirtuando um pouco o topico mais nao mto … eu tava pensando .. sera q nao existe alguma forma de por as bielas de kd casadas com algum pistao com altura bem baixa em gm familia 1 1.8?
                            um amigo meu tem problemas com um 1.8 ...
                            melhoraria a rl e a resistencia neh... se eu viajei podem dizer hehehehe
                              GolASPRO
                              o pessoal la da oficina costuma montar gm com biela de corcel, cht… tem uma picape corsa 1.6, uma sw 1.6 16v e um corsa 1.8, todos turbo e com essas bielas.... até hj nao deram problemas...
                                DRC Racing
                                nunca medi certinho a taxa…
                                mas já montei vira de 2.0 bielas de kombi diesel e pistão de marea turbo....
                                deve ficar com uns 8,0 de taxa....e fica um canh?o...o conjunto aguenta muito desaforo...hehehe :ninja:
                                  Zaza
                                  [snapback]549067[/snapback]
                                  quantos mm tem de altuda a biela da kd, e qtos mm de diametro tem o pistao do tt?
                                    DRC Racing
                                    [snapback]549074[/snapback]
                                    as bielas tem 136mm, o di?metro dos pistões de marea turbo eu é me lembro….
                                      brunin
                                      [snapback]549076[/snapback]
                                      que eu me lembre, os pistões do marea turbo tem 82mm confere?
                                      abra
                                        quanto custa esses pistões de marea turbo ?
                                        novo ou usado ?
                                          daniel
                                          novo ou usado ?
                                          [snapback]549166[/snapback]
                                          pistoes da mt novos de custar um figado +/- :ninja:
