  4. Ap, ruim de final
Ap, ruim de final
23 Posts 16 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    shimi
    todos os meus 3 aps originais num passavam de 170 de final, rsrsrs isso na descida… na reta era 165 km/h
      porva
      qdo tive origi dava 190 na descida e 200 com comando g tranquilo, 2e 22/26 origi
        [snapback]548123[/snapback]
        de painel o meu marca 175…de painel.. :ops:
          orra galera… 170 só???
          cambio px e ps tem q dar final em 4? senao nao vai msm...
            o meu pus 200 na descida…
              gol bola é facil…
              o meu hj tá virando 190km/h, mas pesa mto a aerodinamica tijolar do gol caixa.
                [snapback]548137[/snapback]
                na reta….na descida nao tentei, porque no final tinha posto rodoviario
                  Gustavo
                  aerodinamica se vence com a forca bruta :ops:
                  190 na descida, ia mais, mas fiquei com medo as portras jah estavam 1 dedo abertas.
                    Fernando_221
                    o meu bola 1.8mi aspro ve 6500 de 5.a facil na reta, cambio pv e a injeção ainda corta em 6500, ta muito bom de andar em estrada, dificil algum carro de fabrica acompanhar em retomada heheheh.
                      amarchetti
                      quando tava apanhando pra acertar o remapeamento e numa das versões tiha ponto em excesso eu perdá bem em alta rpm….
                      dava umas amarradas bem nétidas busando final
                        DRS1974
                        mete um caracol que passa dos 220 facin facin
                        []?s
                          JESUS
                          no voyage deve ser a mesma coisa: no gol a retirada da capa pl?stica do pora-choque traseiro dá uma diferença de 9 km/h a mais na velocidade final.
                          ? ver pra crer: não é ? toa quer muito carro mais moderno tem a capa traseira vazada.
                            Fernando_221
                            ja vê essa capa sair voando uma vez. :ninja:
                              coisa_triste
                              pessoal,
                              este tópico é pra discutir os possíveis problemas no carro do gelinho e não quanto cada um já deu de final.
                              obrigado.
                                ponto interessante esse…
                                não existe parachoque traseiro com recortes para o gol caixa?
                                  aki em bsb tem uns tchanneenn com extrator de ar… fica liiinndooo.. o ... di mais
                                    1? teu carro não tem boa aerodin?mica, minha saveiro g3 com comando original não passava de 170 na reta
                                    2? verifique ponto, ou pode estar atrasado demais ou adiantado demais: atrasado demais o motor não vai render como deve e adiantado demais o motor vai frear de alta
                                    3? verifique compressão
                                    4? verifique mistura, se estiver dando falta em alta o motor não vai mesmo, se estiver muito gordo também não…
                                    5? verifique ignição, bobina, cabos, velas, distribuidor
                                    6? se tudo isso estiver ok, a solução é pendurar um caracol m?gico e ver o câmbiozinho pv virar do avesso, foi isso que eu fiz :ninja:
                                      Gelinho
                                      obrigado a todos… deu pra da uma clariada na mente...
