  4. Ap 1.9 + biela kd
Ap 1.9 + biela kd
63 Posts 20 Posters 8.9k Visualizações 1 Watching
    pistao de t-t eh muito largo não???
    que aguantam pancada, isso sim, aguentam
      ruiak
      pessoal .. desvirtuando um pouco o topico mais nao mto … eu tava pensando .. sera q nao existe alguma forma de por as bielas de kd casadas com algum pistao com altura bem baixa em gm familia 1 1.8?
      um amigo meu tem problemas com um 1.8 ...
      melhoraria a rl e a resistencia neh... se eu viajei podem dizer hehehehe
        GolASPRO
        o pessoal la da oficina costuma montar gm com biela de corcel, cht… tem uma picape corsa 1.6, uma sw 1.6 16v e um corsa 1.8, todos turbo e com essas bielas.... até hj nao deram problemas...
          DRC Racing
          nunca medi certinho a taxa…
          mas já montei vira de 2.0 bielas de kombi diesel e pistão de marea turbo....
          deve ficar com uns 8,0 de taxa....e fica um canh?o...o conjunto aguenta muito desaforo...hehehe :ninja:
            Zaza
            [snapback]549067[/snapback]
            quantos mm tem de altuda a biela da kd, e qtos mm de diametro tem o pistao do tt?
              DRC Racing
              [snapback]549074[/snapback]
              as bielas tem 136mm, o di?metro dos pistões de marea turbo eu é me lembro….
                brunin
                [snapback]549076[/snapback]
                que eu me lembre, os pistões do marea turbo tem 82mm confere?
                abra
                  quanto custa esses pistões de marea turbo ?
                  novo ou usado ?
                    daniel
                    novo ou usado ?
                    [snapback]549166[/snapback]
                    pistoes da mt novos de custar um figado +/- :ninja:
                      por aqui tb tem um 1.9 montado com pistões de mt. o lance é a posição do pino, mais baixo do q pistão de ap 2.0 e assim não precisa rebaixar mto o bloco.
                      inclusive era pro meu motor ter sido montado com esses pistões, mas não deu pq meu bloco ja tava aberto p/ 83mm e os pistões de mt eram menores.
                        AIRpower
                        mais e os pistões do tempra turbo? não são mais baratosó quanto tem de di?metro? e a posição dos pinos, será que não é compativel?
                          DRC Racing
                          [snapback]549096[/snapback]
                          isso mesmo…tem 82mm
                          novo ou usado ?
                          compramos por aqui usado em desmanche, pagamos no jogo com os pinos e anéis r$350,00 claro que os anéis são trocados por novos e tb é precisa usar os anéis do marea que tb são uma facada….use os anéis raspadores de óleo do chevette e os anéis de compressão dos ap flex 0,50...servem certinho e sai mais barato doque os anéis do marea. :ninja:
                          [snapback]549283[/snapback]
                          isso mesmo, o é um pouco mais baixo doque os ap 2.0. :nnn:
                            isso mesmo…tem 82mm
                            compramos por aqui usado em desmanche, pagamos no jogo com os pinos e anéis r$350,00 claro que os anéis são trocados por novos e tb é precisa usar os anéis do marea que tb são uma facada....use os anéis raspadores de óleo do chevette e os anéis de compressão dos ap flex 0,50...servem certinho e sai mais barato doque os anéis do marea. :ninja:
                            isso mesmo, o é um pouco mais baixo doque os ap 2.0.  :aaf:
                            [snapback]549406[/snapback]
                            até qie tá barato 350,00 nos pistões, ter que comprar 2 jogos de anéis quebra a banca :nnn:
                            e pq raspador de óleo do chevette ??? e qual chevette ???
                            se o pistão do marea é 82mm não rola de colocar todos os anéis de ap 1.8 (mi ou flex que são mais finos, é isso ???) ultima retífica ??? (81+1mm) ????????
                            abra
                              DRC Racing
                              até qie tá barato 350,00 nos pistões, ter que comprar 2 jogos de anéis quebra a banca   :ninja:
                              [snapback]549443[/snapback]
                              tem que comprar os 2 jogos pq os anéis de marea são diferentes dos ap…? dá certo, os anéis raspadores são de medidas diferentes dos de ap......e fica mais barato comprar os 2 jogos de anéis qe citei doque comprar 1 jogo de marea turbo, é muito caro. outra coisa tem que ser dos ultimos motores ap fabricados pq os anéis de compressa? tb são mais finos doque os antigos.
                                brunin
                                e a pwt, não fabrica pistões p/ ap com biela kd que não precise rebaixar o bloco?
                                  hahhaahaha… eu me divirto com as saladas ap com bielas de kombi, pistões de marea turbo com anel raspador de chevette e anel de compressão de ap flex 0,50 e o pior é que fica ninja haahahah...
                                    [snapback]549730[/snapback]
                                    mas não é aquele ninja branco daquele gordinho loirinho todo trapalhão que passa na sessão da tarde, não, né ? ? :ninja: :nnn: :aaf:
                                    abraão
                                      mas não é aquele ninja branco daquele gordinho loirinho todo trapalhão que passa na sessão da tarde, não, né ? ?    :ohoh:  :ninja:  :p
                                      abraão
                                      [snapback]549810[/snapback]
                                      hahahahaha… to me matando de rir aqui
                                        DRC Racing
                                        tudo isso pra diminuir custo e ter um motor forte, onde vc possa explorar tudo oq ele te dá….hehehe :ninja:
                                        e pode ter certeza de que fica :ohoh:
                                        abraco.
                                          fala galera to com outras ideias aqui :ohoh:
                                          tava pensando no seguinte: usar as bielas de kd, e um joguim de pistão forjado com os pinos deslocados pra 1.9, ai daria uma taxa legal e não teria q mexer no bloco certo?
                                          tipo assim a diferença do tamanho das bielas, eu ia compensar na posição dos pinos dos pistões. alguem ja viu fazer isso?
                                          quais marcas q tem pino deslocado?
