  4. Ap 1.9 + biela kd
Ap 1.9 + biela kd
63 Posts 20 Posters 8.9k Visualizações 1 Watching
    Zaza
    concordo q o esforão lateral é maior, mas é o custo mecânico desse rendimento todo em troca de um custo muuito menor no bolso :semata:
    meu carro não gira 10.000, os q giram isso são os 1.8/1.9. o meu (2.0), com o comando q uso lacra em 7750, inclusive é muuuito dificil eu passar de 7250/7500.
    e isso de varar 7000 de 5? ps é com o fernando e o restante da galerinha :ops: daqui =p
    [snapback]548552[/snapback]
    com meu cambio antigo que se quebrou terceira, quarta e quinta eu encostei 6100 rpm@270km/h
    ai nessa foto eu estava a 5400 rpm e ja estava colado vdo 235km/h
    e antes que fale que meu ponteiro mente, com o cambio original nem chega a colar 230km/h no painel o carro ja cortou a quinta, e se calcular meu dif 4,17 + 5? 0,81, 205/60/15 vai ver que bate na trave os 230km/h a 6600 rpm
    mas calma, meu cambio logo sai do brejo…..
      outra coisa q me falaram eh usar pistões de tempra turbo… alguem ai sabe c fica bom? mas eu particularmente vou usar os meus pistões q estão aqui, não tem nem 10 k km rodados...
      to curtindo mt esse topico :ops:
        pistao de t-t eh muito largo não???
        que aguantam pancada, isso sim, aguentam
          ruiak
          pessoal .. desvirtuando um pouco o topico mais nao mto … eu tava pensando .. sera q nao existe alguma forma de por as bielas de kd casadas com algum pistao com altura bem baixa em gm familia 1 1.8?
          um amigo meu tem problemas com um 1.8 ...
          melhoraria a rl e a resistencia neh... se eu viajei podem dizer hehehehe
            GolASPRO
            o pessoal la da oficina costuma montar gm com biela de corcel, cht… tem uma picape corsa 1.6, uma sw 1.6 16v e um corsa 1.8, todos turbo e com essas bielas.... até hj nao deram problemas...
              DRC Racing
              nunca medi certinho a taxa…
              mas já montei vira de 2.0 bielas de kombi diesel e pistão de marea turbo....
              deve ficar com uns 8,0 de taxa....e fica um canh?o...o conjunto aguenta muito desaforo...hehehe :ninja:
                Zaza
                [snapback]549067[/snapback]
                quantos mm tem de altuda a biela da kd, e qtos mm de diametro tem o pistao do tt?
                  DRC Racing
                  [snapback]549074[/snapback]
                  as bielas tem 136mm, o di?metro dos pistões de marea turbo eu é me lembro….
                    brunin
                    [snapback]549076[/snapback]
                    que eu me lembre, os pistões do marea turbo tem 82mm confere?
                    abra
                      quanto custa esses pistões de marea turbo ?
                      novo ou usado ?
                        daniel
                        novo ou usado ?
                        [snapback]549166[/snapback]
                        pistoes da mt novos de custar um figado +/- :ninja:
                          por aqui tb tem um 1.9 montado com pistões de mt. o lance é a posição do pino, mais baixo do q pistão de ap 2.0 e assim não precisa rebaixar mto o bloco.
                          inclusive era pro meu motor ter sido montado com esses pistões, mas não deu pq meu bloco ja tava aberto p/ 83mm e os pistões de mt eram menores.
                            AIRpower
                            mais e os pistões do tempra turbo? não são mais baratosó quanto tem de di?metro? e a posição dos pinos, será que não é compativel?
                              DRC Racing
                              [snapback]549096[/snapback]
                              isso mesmo…tem 82mm
                              novo ou usado ?
                              compramos por aqui usado em desmanche, pagamos no jogo com os pinos e anéis r$350,00 claro que os anéis são trocados por novos e tb é precisa usar os anéis do marea que tb são uma facada….use os anéis raspadores de óleo do chevette e os anéis de compressão dos ap flex 0,50...servem certinho e sai mais barato doque os anéis do marea. :ninja:
                              [snapback]549283[/snapback]
                              isso mesmo, o é um pouco mais baixo doque os ap 2.0. :nnn:
                                isso mesmo…tem 82mm
                                compramos por aqui usado em desmanche, pagamos no jogo com os pinos e anéis r$350,00 claro que os anéis são trocados por novos e tb é precisa usar os anéis do marea que tb são uma facada....use os anéis raspadores de óleo do chevette e os anéis de compressão dos ap flex 0,50...servem certinho e sai mais barato doque os anéis do marea. :ninja:
                                isso mesmo, o é um pouco mais baixo doque os ap 2.0.  :aaf:
                                [snapback]549406[/snapback]
                                até qie tá barato 350,00 nos pistões, ter que comprar 2 jogos de anéis quebra a banca :nnn:
                                e pq raspador de óleo do chevette ??? e qual chevette ???
                                se o pistão do marea é 82mm não rola de colocar todos os anéis de ap 1.8 (mi ou flex que são mais finos, é isso ???) ultima retífica ??? (81+1mm) ????????
                                abra
                                  DRC Racing
                                  até qie tá barato 350,00 nos pistões, ter que comprar 2 jogos de anéis quebra a banca   :ninja:
                                  [snapback]549443[/snapback]
                                  tem que comprar os 2 jogos pq os anéis de marea são diferentes dos ap…? dá certo, os anéis raspadores são de medidas diferentes dos de ap......e fica mais barato comprar os 2 jogos de anéis qe citei doque comprar 1 jogo de marea turbo, é muito caro. outra coisa tem que ser dos ultimos motores ap fabricados pq os anéis de compressa? tb são mais finos doque os antigos.
                                    brunin
                                    e a pwt, não fabrica pistões p/ ap com biela kd que não precise rebaixar o bloco?
                                      hahhaahaha… eu me divirto com as saladas ap com bielas de kombi, pistões de marea turbo com anel raspador de chevette e anel de compressão de ap flex 0,50 e o pior é que fica ninja haahahah...
                                        [snapback]549730[/snapback]
                                        mas não é aquele ninja branco daquele gordinho loirinho todo trapalhão que passa na sessão da tarde, não, né ? ? :ninja: :nnn: :aaf:
                                        abraão
                                          mas não é aquele ninja branco daquele gordinho loirinho todo trapalhão que passa na sessão da tarde, não, né ? ?    :ohoh:  :ninja:  :p
                                          abraão
                                          [snapback]549810[/snapback]
                                          hahahahaha… to me matando de rir aqui
