  4. Valvula de prioridade
80 Posts 21 Posters 12.5k Visualizações 1 Watching
    Zaza
    essa valvula é grande demais, nao sei onde vou colca-la, nao tem espaco nenhum….. rs
    mas voltando, ela fucniona como prioridade e pop-off é posso trancar a westgate?
    me falem mais dela, quais regulagens q tem. pq é uma valvula muito grande.
      Godones Motorsports
      [snapback]549524[/snapback]
      não tem espaço??? ai ferro, pois ela é grande sim.
      tem a blow para prioridade (essa no caso) e tem uma para alivio.
        milTT
        essa da? da foto é uma valv de al?vio, né? o foda dessas válvulas é q a turbina fica trabalhando no máximo de rotação.. mandando pressão máxima
          Godones Motorsports
          [snapback]549532[/snapback]
          negatico. ela está fazendo papel da prioridade.
            Zaza
            eu acho que essa valvula é muita coisa pra mim, primeiro por tamanho, ela é grande assim para evitar freiar o eixo da turbina, e quando voce troca de marcha rapido a turbina ja vem soprando forte.
            eu estava pensando em pegar aquela da spa usa, alguem aqui usa dela?
            o trojillo sei que usa mas n consigo falar com ele.
              ton9ET
              a valvula de prioridade eh a que espirra neh???
                zaza, por que vc nao tenta instalando duas?
                  Zaza
                  [snapback]549575[/snapback]
                  1 ja da problema, imagina 2 :ninja:
                  liguei agora na spa, aquela valvula de prioridade usa custa r$450,00, que roubo.
                    tbm uso essa da ancona, recomendo.
                      a minha é ancona tambem, comprei do pix a algum tempo e aprovei nota 10
                        basta ver como esta a ligação. ali esta como prioridade.
                        se tivesse como pop-off?
                        isso é lenda urbana.
                          a valvula de membrana q tem maior di?metro no tubo de descarga é a da f?lego.
                          +- 250/300 reais.
                            milTT
                            [snapback]549601[/snapback]
                            carol, o q quero dizer é q, com uma de al?vio normal (no coletor de escape), os gases chegam ao eixo da turbina só na quantidade pra qual tá regulada a válvula. já com essas de al?vio q ficam na pressurização, se o sujeito quiser andar com 1bar apenas, a turbina vai empurar o máximo dela, mais de 2bar (trabalhar forçada, portanto), só q na borboleta só chega 1bar.. não é assim q funciona?
                            se for do jeito q eu tá pensando, essas pop-off são uma gambiarra-chic
                              milTT
                              ops.. foi mal.. citei o post do anderson.. na verdade foi ao da carol que me referi
                                [snapback]549612[/snapback]
                                não é assim q funciona.
                                e de gambiarra não tem nada, é apenas outro tipo de setup.
                                  milTT
                                  explica então, ca :ninja: não força a turbina né? como ela limita a pressão?
                                    [snapback]549615[/snapback]
                                    não q ela for?e a turbina, mas q ela exige sim um pouco mais. porem, nada a ponto de :nnn: vai destruir tudo rapidinho como o povo fala por ai.
                                    a pop-off solta ar ja pressurizado para regular a pressão sim, mas isso não faz o eixo ficar o tempo todo girando tudo o q é capaz.
                                    por um lado vc exige mais do turbo, mas em troca vc recebe devolta em pegada.
                                    do jeito q a cren?a popular prega, vc com 1 bar ou com 2 bar vai estar fazendo o eixo girar na mesma rotação, só q isso não tem nada a ver, não é assim q acontece. com 1 bar vc nitidamente escuta o turbo soprar de um jeito, ja com mais pressão o assovio sobe proporcionalmente, do mesmo jeito q acontece com uma valvula wg.
                                    meu turbocompressor ja tem mais de 5 anos e sempre usei alivio pela pop-off. tenho tb uma wg (mackteck) no coletor de escape, mas a diferença de pegada é muito grande (pra menos) aliviando por ela.
                                    o que não pode é montar turbo azeitona (algo menor do q o motor necessita) e colocar uma pop-off.
                                      Zaza
                                      [snapback]549619[/snapback]
                                      concordo com voce, eu fiz uma modificação na minha valvula de alivio que ahcei que melhorou a pegada em 15% pelo menos.
                                      eu retirei o aeroquipe que da contra-pressao nao wg, assim ela fica trancada durante a pegada, pq depois que o motor falou alto, ai ela pode abrir que a perda é menor.
                                      no meu caso, minha turbina é grande .50 56mm / .63 52mm e como nao tenho cabeçote feito e minha ie é original, na hora da pegada da muita diferença, e na troca de amrcha tambem.
                                      tenho uma historia de turbo azeitona.
                                      meu primo tem um gol 1.0t original, ele estourou a turbina pq ficou rodando com a magueira da pressurizacao furada, como dava overspeed uma hora quebrou.
                                        [snapback]549632[/snapback]
                                        e ainda assim isso q seu primo fez é infinitamente pior do q usar pop-off em turbo azeitona. deve ter voado o caroço (eixo) pelo escapamento :ninja:
                                          brunin
                                          então ca, pra utilizar o alivio pela pop-off, eu só iria remover o valvula de alivio do coletor de escap. e colocar a pop-off na pressurização para regular a pressão?
                                          qual seria a diferença de instalação entre usar uma pop-off como alivio e uma pop-off como prioridade?
