  4. Valvula de prioridade
80 Posts 21 Posters 10.2k Visualizações 1 Watching
    a minha é ancona tambem, comprei do pix a algum tempo e aprovei nota 10
      essa da? da foto é uma valv de al?vio, né?
      [snapback]549532[/snapback]
      basta ver como esta a ligação. ali esta como prioridade.
      o foda dessas válvulas é q a turbina fica trabalhando no máximo de rotação.. mandando pressão máxima
      se tivesse como pop-off?
      isso é lenda urbana.
        a valvula de membrana q tem maior di?metro no tubo de descarga é a da f?lego.
        +- 250/300 reais.
          milTT
          [snapback]549601[/snapback]
          carol, o q quero dizer é q, com uma de al?vio normal (no coletor de escape), os gases chegam ao eixo da turbina só na quantidade pra qual tá regulada a válvula. já com essas de al?vio q ficam na pressurização, se o sujeito quiser andar com 1bar apenas, a turbina vai empurar o máximo dela, mais de 2bar (trabalhar forçada, portanto), só q na borboleta só chega 1bar.. não é assim q funciona?
          se for do jeito q eu tá pensando, essas pop-off são uma gambiarra-chic
            milTT
            ops.. foi mal.. citei o post do anderson.. na verdade foi ao da carol que me referi
              [snapback]549612[/snapback]
              não é assim q funciona.
              e de gambiarra não tem nada, é apenas outro tipo de setup.
                milTT
                explica então, ca :ninja: não força a turbina né? como ela limita a pressão?
                  [snapback]549615[/snapback]
                  não q ela for?e a turbina, mas q ela exige sim um pouco mais. porem, nada a ponto de :nnn: vai destruir tudo rapidinho como o povo fala por ai.
                  a pop-off solta ar ja pressurizado para regular a pressão sim, mas isso não faz o eixo ficar o tempo todo girando tudo o q é capaz.
                  por um lado vc exige mais do turbo, mas em troca vc recebe devolta em pegada.
                  do jeito q a cren?a popular prega, vc com 1 bar ou com 2 bar vai estar fazendo o eixo girar na mesma rotação, só q isso não tem nada a ver, não é assim q acontece. com 1 bar vc nitidamente escuta o turbo soprar de um jeito, ja com mais pressão o assovio sobe proporcionalmente, do mesmo jeito q acontece com uma valvula wg.
                  meu turbocompressor ja tem mais de 5 anos e sempre usei alivio pela pop-off. tenho tb uma wg (mackteck) no coletor de escape, mas a diferença de pegada é muito grande (pra menos) aliviando por ela.
                  o que não pode é montar turbo azeitona (algo menor do q o motor necessita) e colocar uma pop-off.
                    Zaza
                    [snapback]549619[/snapback]
                    concordo com voce, eu fiz uma modificação na minha valvula de alivio que ahcei que melhorou a pegada em 15% pelo menos.
                    eu retirei o aeroquipe que da contra-pressao nao wg, assim ela fica trancada durante a pegada, pq depois que o motor falou alto, ai ela pode abrir que a perda é menor.
                    no meu caso, minha turbina é grande .50 56mm / .63 52mm e como nao tenho cabeçote feito e minha ie é original, na hora da pegada da muita diferença, e na troca de amrcha tambem.
                    tenho uma historia de turbo azeitona.
                    meu primo tem um gol 1.0t original, ele estourou a turbina pq ficou rodando com a magueira da pressurizacao furada, como dava overspeed uma hora quebrou.
                      [snapback]549632[/snapback]
                      e ainda assim isso q seu primo fez é infinitamente pior do q usar pop-off em turbo azeitona. deve ter voado o caroço (eixo) pelo escapamento :ninja:
                        brunin
                        então ca, pra utilizar o alivio pela pop-off, eu só iria remover o valvula de alivio do coletor de escap. e colocar a pop-off na pressurização para regular a pressão?
                        qual seria a diferença de instalação entre usar uma pop-off como alivio e uma pop-off como prioridade?
                          então ca,
                          1 - pra utilizar o alivio pela pop-off, eu só iria remover o valvula de alivio do coletor de escap. e colocar a pop-off na pressurização para regular a pressão?
                          2 - qual seria a diferença de instalação entre usar uma pop-off como alivio e uma pop-off como prioridade?
                          [snapback]549648[/snapback]
                          1. vc tb pode apertar o parafuso de regulagem da wg até o fim e deixar ela ali pra alguma emergencia. uma vez minha pop deu problema no diafragma e fiquei rodando alguns dias com a wg.
                          2. a diferença é na ligação em si. qdo é p/ alivio, vc liga uma mangueira no centro da valvula, da mesma forma q faz com a wg usando a mangueira aeroquip . qdo é p/ prioridade, vc liga a mangueira na parte de cima da valvula = faz numa prioridade comum, captando vacuo/pressão do coletor de admissão.
                            ela vai girar o que 1 bar após ser queimado vai girar ela… nada mais que isso... claro, é um pouco a mais... mais não eh esse escandalo de rotacao que nos qachamos nao...
                              Andre Silva
                              quando usava o turbo coxinha (3e e apl 240 da mp) com 1,2 bar no meu voyage (ar e direção) usei um tempão uma dessas da ancona como al?vio…rodei 3 anos e +/- 70.000 km e, quando vendi a turbina, ela não fumava nada...pro tempo de uso tava até boa demais... hahahahaha
                              a pegada com ela era bem legal...mas nas trocas de marcha acho que demorava um pouco pra retormar...
                                a pegada com ela era bem legal...mas nas trocas de marcha acho que demorava um pouco pra retormar…
                                [snapback]549660[/snapback]
                                vc não usava válvula de prioridade?
                                  Godones Motorsports
                                  eu acho que essa valvula é muita coisa pra mim, primeiro por tamanho, ela é grande assim para evitar freiar o eixo da turbina, e quando voce troca de marcha  rapido a turbina ja vem soprando forte.
                                  eu estava pensando em pegar aquela da spa usa, alguem aqui usa dela?
                                  o trojillo sei que usa mas n consigo falar com ele.
                                  [snapback]549569[/snapback]
                                  bom a blow ancona foi como lhe falei. é colocar e esquecer.
                                  não tem nada de freiar o eixo, isso é blablabla de galerinha q se encontra em posto (com todo o respeito).
                                  a valvula de prioridade eh a que espirra neh???
                                  [snapback]549571[/snapback]
                                  yes
                                  1 ja da problema, imagina 2 :aaf:
                                  liguei agora na spa, aquela valvula de prioridade usa custa r$450,00, que roubo.
                                  [snapback]549582[/snapback]
                                  valvula spa muito boa. mas tem seu preão elevado pro mercado.
                                  [snapback]549606[/snapback]
                                  e pior que tem gente q ainda jura de po junto :ninja:
                                  +- 250/300 reais.
                                  [snapback]549608[/snapback]
                                  grande mana, avia me esquecido.
                                  blow- off folego tbm muito boa. e mas barata que as da ancona.
                                  mas tem o mesmo tamanho..rs. se a corneta não for um tikim maior ainda.
                                  :nnn:
                                    boost28
                                    eu uso a da ancona como alivio, tive que mudar algumas coisas nela, mais eh bem precisa e facil de mexer
                                      Zaza
                                      andei vendo aqui, to pensando em fazer um teste utilizando a prioridade do gol 1.0t, ou dos audi t, ja que nao ligo para barulho, eu ate prefiro que nao tenha.
                                      alguem tem alguma objeção?
                                        pois é tem tempo q ele anunciou uma embreagem de ceramica pro golf e até hj nao consegui falar com ele sobre o valor
                                          [snapback]549754[/snapback]
                                          na montagem vou querer saber dessas coisas, ou sem barulho ou akele tchuuuu dos mareas
