  4. Luz do óleo acendendo
80 Posts 19 Posters 7.1k Visualizações 1 Watching
    elcio.jr
    talvez sim talvez nao…. depende de como é configurada a luz pra acender. como falei, vamos supor que ela so acenda se estiver em 0 bar, pode ser que naquele momento como ta um pouco entupido fique a 0 alguns segundos, ate subir algo.
    mas pra falar isso tem que saber exatamente a qts bar ela acende, e nos ap infelizmente nao sei
      Padula
      liga na vw e pergunta, no focus acende com pressão baixa ou alta.
        Fernando_221
        a luz acende com pressão abaixo de 0,5bar. pra tirar o carter acho que só levantando o motor não da, precisa soltar a parte da frente do agregado.
          oia, será que vc tirou todo o flush? quando se usa flush, antes de colocar o oleo definitivo, deve-se colocar oleo de segunda linha, funcionar o motor um pouco, depois vc esgota tudo e poe o oleo definitivo e troca o filtro de oleo. o flush faz o oleo virar agua. se sobrou um pouco pode ter feito o oleo ficar fino d+….
            JF
            [snapback]550080[/snapback]
            se levantar o motor da sim, tiramos de um gol 86 assim, levantamos e tiramos na boa….(da um trabalhinho mas sai)
              [snapback]550105[/snapback]
              ? só ter as chaves certas :ohoh:
              ps: coisa q ninguém discutiu: o filtro de oleo que você colocou tem valvula de retenção? e o anterior tinha?
                Adriano Dumont
                cara vc colocou óleo demais pra mim linha ap coloca 3.5l trocando o filtro
                verifica isso ai
                  JF
                  [snapback]550147[/snapback]
                  mas fabio isso é em qualquer coisa que for fazer se não tiver as ferramentas corretas voce vai apanhar p/ fazer mas mesmo assim faz.
                    meu ap acho q eh um et. sempre sempre coloco 3 litros trocando o filtro e chega a passar o nivel superior na vareta. bom, sem estress faz 3 anos q é assim, nem procuro saber o pq, nunca deu nada nada, nem qdo era aspirado, nem turbo ( ai sim ia um pouco mais de oleo ).
                      sempre troquei 3l sem filtro e 3.5l com filtro… a vareta fica em 75% assim por dizer... e tb com o oleo escorrendo 40 mins...
                        vwfan
                        eu nao me amarro nesse flush..
                        depois q descobri q fluido de freio (tem que ser de otima qualidade) limpa motor mto melhor…....... :ohoh:
                        mas ainda sou adepto de trocar o oleo sempre.. pra nao precisar..
                          galera faz eh purgante com fluido de freio… joga na admissao acelerando o bixo... pra descarbonizar cabeca do pistao... sacanagem...
                          ja vi jogar arroz tb... huauhauahuauahuauhauahuahu
                            JF
                            galera faz eh purgante com fluido de freio… joga na admissao acelerando o bixo... pra descarbonizar cabeca do pistao… sacanagem...
                            [snapback]550308[/snapback]
                            :ohoh: é verdade?????? quem é o loco??
                              CrasH
                              car 80? heuaehaouehouaehoaehoauehae bom eu achei estranho quando jogaram coca cola de leve no carburador de um passat turbo e logo em seguida um pedaão de pao… mas foi engraçado quando a coca cola entrou o motor caiu giro estupidamente quase morreu depois retomou... depois jogaramo pedaão de pao o carro engasgou mais ainda deu um estouro no escape e saiu parte do pedaão de pao pretinha.
                              mas realz da uma olhada no carter mesmo embora possa ser mau contato. ja deu uma espiada na cebolinha? e outra e melhor rever o carter mesmo.. colega meu tava com o carro baixinho so paulada do carter no chao, um tempo depois começou a bater tucho e acender luz de oleo... resultado carter amassado e o pescador nao conseguia puxar oleo suficiente.
                                Gustavo
                                vc jogo meio litro a mais de oleo no motor, mas isso nao eh o problema, o problema eh q vc tah com o carter amassado, o do meu gts tbein tava amassado, e nao era grandes coisas, mas tapou a boca da bomba de oleo e por isso girou bronzina, o meu carro fazia +/- a mesma coisa q o seu, da uma olhada nisso.
                                  coca cola e pao?????
                                  ja vi usar coca cola pra amaciar carne, desentupir esgoto, mas no motor?
                                    mais um poco vao mandar diabo verde , agua e sabão, desengraxante….
                                    q coisa... nunca vi motor a alcool carbonizar, acho q o pouquinho q forma é pcausa da injeção de gasolina da partida.
                                      po, se o carter ta amassado pode ta ai o problema… nao tinha visto isso....
                                      oleo a mais nao faz acender a luz...
                                        Niex
                                        probleminha estranho, deve ser oleo demais ou carter mesmo.
                                        eu tenho é medo de usar flush no meu, 104k km vai que destampa os buracos que a borra ta tampando auheuaheu.
                                        mais a ideia de fazer uma 2? lavagem com oleo de r$3,00 o litro é boa.
                                          logo o meu comeca o processo de descarbonizacao, mas de qq forma sempre uso boa gasolina pra tentar nao ferrar muito…..ainda mais q a ex dona nao tinha tanto cuidado com o carro
