  4. [ajuda] girar a carca?a fria
21 Posts 9 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    dá sim, fiz varias vezes isso no meu carro quando tava mexendo na pressurização, solta todos os parafusos do caracol frio (snme é 6 parafusos) de cabeça 13mm
    os dois bem de traz é foda soltar, por que a chave fica en tudo, ai teria q ter essa chave o q luiz falou, tem en qualquer loja de ferramentas. si tu tive-se aqui perto de emprestava a chave.
      PrEsA
      no meu corsa com turbina p baixo dá eu fiz, apesar de dar um trabalho pelo local ser apertado
      use a chave c como disseram. por baixo o acesso é mais fácil.
        milTT
        d?, sim… afrouxa os parafusos q ficam na parte fria (esses q vc falou q seguram as paletas) que a tampa fria gira livremente
          [snapback]549927[/snapback]
          putz, eu dei uma olhada e a carca?a pega na longarina.
            ?, fica foda… a ponta da sa?da da pressurização pega na longarina, não consegui acesso a todos os parafusos, pois um deles fica bem próximo daquele kit de lubrificação do retorno da turbina.
            o melhor é levar na oficina e soltar o coxim que fica abaixo da turbina e levantar o motor, aí dá acesso a todos os parafusos mais facilmente e também dá para girar o compressor, valeu :ohoh:
              porra, eu sou um teimoso do caralho
              eu queria girar a turbina pré baixo para ficar mais fácil de montar uma pressurização para um intercooler que coloquei, peguei um intercooler velho que eu tinha (colm?ia expandida, aquele colm?ia ruim ) e mandei diminuir para caber no parachoque da saveiro…
              montei tudo certinho, consegui montar uma pressurização usando uma mangueira em formato de j usada no kit turbo dos palio, montei tudo certinho e fui andar com o carro.
              resultado : restringe pré caralho em alta e ainda esquenta mais do que sem intercooler hahaha puta merda, sório (tenho term?metro na pressurização)
              sa? do carro e botei a mão no maldito intercooler (heatcooler :ohoh: ) e quase me queimei, de tão quente que tava...
              então senhores e senhoras, antes sem intercooler do que com um intercooler pequeno, de colm?ia ruim e mal feito
              e tenho dito...
              hoje ou amanhã ainda voltarei tudo como estava e comprarei uma bomba cabeça de nego e vou botar dentro desse intercooler fdp
                aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaehuaehuehueaheuhauehueh
                :ohoh:
                conta ai o setup do motor e da pressao please
                  motor 1.8 primeira medida, bielas aliviadas, vira aliviado, volante aliviado, tudo balanceado, 0,8 pré dentro e 8,8 de taxa, cabeçote original
                    bielas aliviadas pra turbo? como é isso?
                      Zaza
                      [snapback]550601[/snapback]
                      acho que ele quis dizer equalizada, salvo se ele for louco :ohoh:
                        [snapback]550613[/snapback]
                        epa, falta de atenção mesmo
                        elas tiveram o peso somente equalizado, são bielas 75.
