  4. [ajuda] girar a carca?a fria
21 Posts 9 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
    dependendo da turbina, tem uma trava na carca?a fria… acho que dapra girar sem soltar nada... se tiver que girar o eixo, tem que soltar os 4 parafusos 13 que prendem o eixo a carcaca quente...
      Godones Motorsports
      cara, dá dá .
      mas não seria melhor fazer certinho e tirar a turbina do carro? :ohoh:
        cara, dá dá .
        [snapback]549884[/snapback]
        se dá para fazer com tudo no lugar, não tem motivo de ficar desmontando tudo
        só quero girar a carca?a fria e mirar a sa?da dela mais pré baixo, nada absurdo, não vou mexer em eixo/miolo.
          ve se ela eh de trava… se for, acho que nao vai dar...
          a minha tem 6 parafusos 10 que travam a carca?a fria... eh soh soltar e girar.. tranquilo... da pra acessar os parafusos sem desmontar nada...
            [snapback]549890[/snapback]
            não tem trava nenhuma, acho que são os parafusos e aquelas palhetas a cada 2 parafusos segurando
              elevador e retira o proteteor de carte… acho que faz fácil...
              a minha que eh no farol, da pra fazer com a mão nas costas :ohoh:
                [snapback]549897[/snapback]
                protetor de c?rter fica bem abaixo do c?rter, não chegar nem perto da carca?a fria :ninja:
                  miozao
                  tem uma chave, que é em forma de c , vazada.
                  mais até hoje só vi com tamanhos 11 e 13.
                  mais acho que da sim.
                    Godones Motorsports
                    [snapback]549887[/snapback]
                    não é desmontar tudo.
                    apenas retirar ela do coletor.
                    mas ok, manda bala.
                      dá sim, fiz varias vezes isso no meu carro quando tava mexendo na pressurização, solta todos os parafusos do caracol frio (snme é 6 parafusos) de cabeça 13mm
                      os dois bem de traz é foda soltar, por que a chave fica en tudo, ai teria q ter essa chave o q luiz falou, tem en qualquer loja de ferramentas. si tu tive-se aqui perto de emprestava a chave.
                        PrEsA
                        no meu corsa com turbina p baixo dá eu fiz, apesar de dar um trabalho pelo local ser apertado
                        use a chave c como disseram. por baixo o acesso é mais fácil.
                          milTT
                          d?, sim… afrouxa os parafusos q ficam na parte fria (esses q vc falou q seguram as paletas) que a tampa fria gira livremente
                            [snapback]549927[/snapback]
                            putz, eu dei uma olhada e a carca?a pega na longarina.
                              ?, fica foda… a ponta da sa?da da pressurização pega na longarina, não consegui acesso a todos os parafusos, pois um deles fica bem próximo daquele kit de lubrificação do retorno da turbina.
                              o melhor é levar na oficina e soltar o coxim que fica abaixo da turbina e levantar o motor, aí dá acesso a todos os parafusos mais facilmente e também dá para girar o compressor, valeu :ohoh:
                                porra, eu sou um teimoso do caralho
                                eu queria girar a turbina pré baixo para ficar mais fácil de montar uma pressurização para um intercooler que coloquei, peguei um intercooler velho que eu tinha (colm?ia expandida, aquele colm?ia ruim ) e mandei diminuir para caber no parachoque da saveiro…
                                montei tudo certinho, consegui montar uma pressurização usando uma mangueira em formato de j usada no kit turbo dos palio, montei tudo certinho e fui andar com o carro.
                                resultado : restringe pré caralho em alta e ainda esquenta mais do que sem intercooler hahaha puta merda, sório (tenho term?metro na pressurização)
                                sa? do carro e botei a mão no maldito intercooler (heatcooler :ohoh: ) e quase me queimei, de tão quente que tava...
                                então senhores e senhoras, antes sem intercooler do que com um intercooler pequeno, de colm?ia ruim e mal feito
                                e tenho dito...
                                hoje ou amanhã ainda voltarei tudo como estava e comprarei uma bomba cabeça de nego e vou botar dentro desse intercooler fdp
                                  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaehuaehuehueaheuhauehueh
                                  :ohoh:
                                  conta ai o setup do motor e da pressao please
                                    motor 1.8 primeira medida, bielas aliviadas, vira aliviado, volante aliviado, tudo balanceado, 0,8 pré dentro e 8,8 de taxa, cabeçote original
                                      bielas aliviadas pra turbo? como é isso?
                                        Zaza
                                        [snapback]550601[/snapback]
                                        acho que ele quis dizer equalizada, salvo se ele for louco :ohoh:
                                          [snapback]550613[/snapback]
                                          epa, falta de atenção mesmo
                                          elas tiveram o peso somente equalizado, são bielas 75.
