  4. Meu projeto - corsa sedan (classic)
75 Posts 7 Posters 14.2k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    um boss ch1000 pra os kits???
    danousse
    eu tenho aki um no carro de um amigo, coincidentemente um corsa sedan, que todo o som dele é empurrado por esse modulo.
    2 oversound de 15 pol, 2 tw 4 cornetas e sobra modulo….
    eu to comprando um pra levar meus 4 de 12 pol....
    [snapback]551384[/snapback]
    vai colocar o boss pra 4 de 12?
    quantos rms cada de 12???
    banda 9.8 recomendacao da propria banda, alimentar com cabo de 21mm?
    dos modulos pros falantes pode usar paralelo de 4mm?
    do banda pro sub 9mm?
    fuzivel, a caixa de fuzivel pra protecao, deve ter um fuzivel pelo menos de igual valor ao do modulo ou soma deles, deve ficar o mais proximo possivel da bateria, e nao deve ser maior q a propria bateria, pq? (esse fuzivel é de protecao contra curto circuito na fiacao, se ele for maior q a bateria, nao vai adiantar nada la na traseira um positivo desses encostar na lata….destroi a bateria e outras coisas, mas o fuzivel nao abrira, pq o consumo nao atinge o valor de ruptura do fuzivel, entao é akilo, deve ter valor igual a soma dos modulos e menor q a carga da bateria
    [snapback]551394[/snapback]
    ajudou bastante cara…
    valeu...
    a ligação de megacapacitor, alguém manja?
      valeu...
      [snapback]551440[/snapback]
      4 de 300 rms
        coisa_triste
        4 de 300 rms
        [snapback]551478[/snapback]
        dahora…
        e vc manja o esquema de ligação da bateria e do megacapacitor???
          dahora…
          [snapback]551495[/snapback]
          meu carro nao uso (bateria de omega 4.1 rox :teteto: ), mais o capacitor tem escrito algo como estrada e saida , ele fica na linha do positivo entre a bareria e o modulo.
          ex:
          http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=ml…55_6930.jpg&v=o
            coisa_triste
            meu carro nao uso (bateria de omega 4.1 rox :ppteam: ), mais o capacitor tem escrito algo como estrada e saida , ele fica na linha do positivo entre a bareria e o modulo.
            ex:
            [snapback]551506[/snapback]
            achei o esquema…
            tem duas maneiras...
            só que no caso trocaria o dijuntor por um diodo…
            pq pelo dijuntor teria que fazer a troca na mão...
            já com o diodo ele não permitiria que a bateria auxiliar pegasse carga da principal...
            só estou na dúvida se teria diferença pegar o positivo que vai na bateria auxiliar vindo do alternador ou pegar direto do positivo pra principal...
            :teteto:
              acho que vc ta confundindo hein?
              apesar de parecer a mesma coisa, capacitor e bateria auxiliar tem 2 funcionalidades distintas…
              a principio seria:
              bat. auxiliar: para aqueles que deixam o som muito tempo ligado e que nao querem ficar empurrando carro por bateria arriada.
              capacitor: para aqueles que escutam musicas com picos de graves absurdos , que acaba faltando energia suficiente para os amplificadores e os mesmos abaixam um pouco a tensao jogadas para os fones.
                coisa_triste
                a principio seria:
                [snapback]551531[/snapback]
                sim sim…
                eu sei...
                no post eu perguntei do esquema de ligação do capacitor (pra segurar os picos) e de ligar bateria auxiliar...
                o do capacitor vc explicou na imagem...
                já o de bateria auxiliar é usando esse esquema...
                mas pelo o que andei lendo o fernando me passou o diodo causa queda de tensão...
                  o megacapacitor eu usava da seguinte maneira, ligacao mais curta possivel com o modulo, + do capacitor no + e - do capacitor no -
                  so q antes de ligar o capacitor na bateria tem todo o esquema de carregar o danado
                  confere no site autosom.net la tem detalhes
                    http://autosom.net/artigo.aspocod=74
                    o artigo com detalhes é esse ai, fala até sobre a carga antes de instalar
                      coisa_triste
                      [snapback]551587[/snapback]
                      [snapback]551588[/snapback]
                      ajudou bastante…
                      e pelo o que lá no site, também pode aterra o megacapacitor...
                      ficando assim...
                      pos da bateria até o pos do megacapacitor
                      pos do megacapacitor até pos do módulo
                      negativo do megacapacitor até o negativo do módulo
                      negativo do megacapacitor até o terra
                      negativo do módulo até o terra
                        isso, no final o q importa é + do mega estar ligado ao + do modulo e + da bateria e por fim o - dos 3 estar interligados
                          coisa_triste
                          vamos ver se acho esses diodos pra comprar em algum lugar…
                            so uma coisa vai usar o diodo pra nao haver roubo de tensao de uma bateria pra outra, o problema é a corrente de ruptura do mesmo q deve ser pelo menos igual a carga da bateria pra q a mesma possa receber carga do contrario vc vai abrir o diodo, e nao vai ser nada facil achar diodo pra 80a
                              Miranda
                              cara, da uma lida nos artigos da autosom.net
                              la tem tudo que vc qer, tabela para calculo de bitola dos fios, dos fusiveis. etc.
                              http://www.autosom.net/artigos.asp
                              como diz o sabio paulo duto, de a vara e ensine a pescar. ^^
                                cossa… pegunta:
                                vc vai querer usar o com com o carro desligado? tipo em beira de cal?ada? (como eu faão :pedala: ) caso sim, 2 baterias eh ate viavel, mais usa um comutador mesmo de cabo positivo, não complica muito nao... ou poe uma bateria de macho
                                ou
                                se vc vai querer participar de campeonato e coisa e tal... vai de capacitor, pois eles medem tudo com aparelho eletronico e mesmo qualker variacao (mesmo sem agente perceber) perde ponto...
                                agora...
                                se nem um nem outro... eh som pra usar enquanto passeia com o carro, motor ligado e tals... desencana com tudo e monte tudo em cima da bateria principal e seja feliz... eh como eh o meu carro a mais de 3 anos.... e é so alegria.
                                uso uma barteria de macho (mora maior que tem ) e 3 amps, quando a bateria comeca a farrapar com o som, ainda dá pra ligar o carro na chave :hauhau:
                                  cuidado em usar uma bateria so e muito amp, no corsa mesmo com o carro ligado e andando, as vezes dava impressao do cd pular, mas era alimentacao q nao ia mais….e tinha uma impact de 80 :pedala:
                                  levou tempo pra perceber e me ligar, ai comecei a notar q essa falha vinha em sequencias de graves, inicialmente bestao pensando nossa ta batendo tanto, mas tanto q até o cd pula
                                    Miranda
                                    acho que 1 bateria de 100ah no cofre mesmo ja fica de bom tamanho pra esse som. 1 mg de 2 farad e ta chic.
                                      [snapback]551940[/snapback]
                                      sem esquecer do alternador
                                        bom, o meu cd (mp3) nunca pulou… mais eu parado com o carro ligado na lenta, confesso que as luzes do farol abaixam nas batiras...
                                        mais até hoje nunca deu nada...
                                          [snapback]551959[/snapback]
                                          o consumo nunca foi tao acima, mas tenta, deixa uma musica com uma sequencia bem grande de muitas batidas ou grave continuo…..
                                          nao sei se era deficiencia na parte eletrica do corsa q consumia tanta bateria assim, no golf nunca percebi, e nem vou pq a impact foi dessa pra outra melhor, so escuto baixinho o som e mesmo assim vejo as luzes de natal la fora....
                                          so o rele de acionamento do vidro da uma baixada nas luzes :pedala:
