  4. Meu projeto - corsa sedan (classic)
75 Posts 7 Posters 14.2k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    meu carro nao uso (bateria de omega 4.1 rox :ppteam: ), mais o capacitor tem escrito algo como estrada e saida , ele fica na linha do positivo entre a bareria e o modulo.
    ex:
    http://img.mercadolivre.com.br/jm/img?s=ml…55_6930.jpg&v=o
    [snapback]551506[/snapback]
    achei o esquema…
    tem duas maneiras...
    só que no caso trocaria o dijuntor por um diodo…
    pq pelo dijuntor teria que fazer a troca na mão...
    já com o diodo ele não permitiria que a bateria auxiliar pegasse carga da principal...
    só estou na dúvida se teria diferença pegar o positivo que vai na bateria auxiliar vindo do alternador ou pegar direto do positivo pra principal...
    :teteto:
      acho que vc ta confundindo hein?
      apesar de parecer a mesma coisa, capacitor e bateria auxiliar tem 2 funcionalidades distintas…
      a principio seria:
      bat. auxiliar: para aqueles que deixam o som muito tempo ligado e que nao querem ficar empurrando carro por bateria arriada.
      capacitor: para aqueles que escutam musicas com picos de graves absurdos , que acaba faltando energia suficiente para os amplificadores e os mesmos abaixam um pouco a tensao jogadas para os fones.
        coisa_triste
        a principio seria:
        [snapback]551531[/snapback]
        sim sim…
        eu sei...
        no post eu perguntei do esquema de ligação do capacitor (pra segurar os picos) e de ligar bateria auxiliar...
        o do capacitor vc explicou na imagem...
        já o de bateria auxiliar é usando esse esquema...
        mas pelo o que andei lendo o fernando me passou o diodo causa queda de tensão...
          o megacapacitor eu usava da seguinte maneira, ligacao mais curta possivel com o modulo, + do capacitor no + e - do capacitor no -
          so q antes de ligar o capacitor na bateria tem todo o esquema de carregar o danado
          confere no site autosom.net la tem detalhes
            http://autosom.net/artigo.aspocod=74
            o artigo com detalhes é esse ai, fala até sobre a carga antes de instalar
              coisa_triste
              [snapback]551587[/snapback]
              [snapback]551588[/snapback]
              ajudou bastante…
              e pelo o que lá no site, também pode aterra o megacapacitor...
              ficando assim...
              pos da bateria até o pos do megacapacitor
              pos do megacapacitor até pos do módulo
              negativo do megacapacitor até o negativo do módulo
              negativo do megacapacitor até o terra
              negativo do módulo até o terra
                isso, no final o q importa é + do mega estar ligado ao + do modulo e + da bateria e por fim o - dos 3 estar interligados
                  coisa_triste
                  vamos ver se acho esses diodos pra comprar em algum lugar…
                    so uma coisa vai usar o diodo pra nao haver roubo de tensao de uma bateria pra outra, o problema é a corrente de ruptura do mesmo q deve ser pelo menos igual a carga da bateria pra q a mesma possa receber carga do contrario vc vai abrir o diodo, e nao vai ser nada facil achar diodo pra 80a
                      Miranda
                      cara, da uma lida nos artigos da autosom.net
                      la tem tudo que vc qer, tabela para calculo de bitola dos fios, dos fusiveis. etc.
                      http://www.autosom.net/artigos.asp
                      como diz o sabio paulo duto, de a vara e ensine a pescar. ^^
                        cossa… pegunta:
                        vc vai querer usar o com com o carro desligado? tipo em beira de cal?ada? (como eu faão :pedala: ) caso sim, 2 baterias eh ate viavel, mais usa um comutador mesmo de cabo positivo, não complica muito nao... ou poe uma bateria de macho
                        ou
                        se vc vai querer participar de campeonato e coisa e tal... vai de capacitor, pois eles medem tudo com aparelho eletronico e mesmo qualker variacao (mesmo sem agente perceber) perde ponto...
                        agora...
                        se nem um nem outro... eh som pra usar enquanto passeia com o carro, motor ligado e tals... desencana com tudo e monte tudo em cima da bateria principal e seja feliz... eh como eh o meu carro a mais de 3 anos.... e é so alegria.
                        uso uma barteria de macho (mora maior que tem ) e 3 amps, quando a bateria comeca a farrapar com o som, ainda dá pra ligar o carro na chave :hauhau:
                          cuidado em usar uma bateria so e muito amp, no corsa mesmo com o carro ligado e andando, as vezes dava impressao do cd pular, mas era alimentacao q nao ia mais….e tinha uma impact de 80 :pedala:
                          levou tempo pra perceber e me ligar, ai comecei a notar q essa falha vinha em sequencias de graves, inicialmente bestao pensando nossa ta batendo tanto, mas tanto q até o cd pula
                            Miranda
                            acho que 1 bateria de 100ah no cofre mesmo ja fica de bom tamanho pra esse som. 1 mg de 2 farad e ta chic.
                              [snapback]551940[/snapback]
                              sem esquecer do alternador
                                bom, o meu cd (mp3) nunca pulou… mais eu parado com o carro ligado na lenta, confesso que as luzes do farol abaixam nas batiras...
                                mais até hoje nunca deu nada...
                                  [snapback]551959[/snapback]
                                  o consumo nunca foi tao acima, mas tenta, deixa uma musica com uma sequencia bem grande de muitas batidas ou grave continuo…..
                                  nao sei se era deficiencia na parte eletrica do corsa q consumia tanta bateria assim, no golf nunca percebi, e nem vou pq a impact foi dessa pra outra melhor, so escuto baixinho o som e mesmo assim vejo as luzes de natal la fora....
                                  so o rele de acionamento do vidro da uma baixada nas luzes :pedala:
                                    coisa_triste
                                    [snapback]551875[/snapback]
                                    pelo o que eu andei lendo eu teria que respeitar a corrente de ruptura de carga do alternador…
                                    tipo...
                                    se a bateria for de 100a e o alternador de 60a, colocando um diodo de 60a eu não teria problemas...
                                    isso se o alternador mandar tudo isso...o que acho bem improvóvel..
                                    eu preciso ver aonde acho um diodo assim...
                                    falaram que os diodos de alternador resolvem o problema...
                                    mas eles parecem com um pino...não sei como seria a ligação de um desses...
                                    [snapback]551880[/snapback]
                                    andei lendo bastante lá…
                                    tem muita coisa boa lá...
                                    cossa… pegunta:
                                    vc vai querer usar o com com o carro desligado? tipo em beira de cal?ada? (como eu faão :hauhau: ) caso sim, 2 baterias eh ate viavel, mais usa um comutador mesmo de cabo positivo, não complica muito nao... ou poe uma bateria de macho
                                    ou
                                    agora...
                                    uso uma barteria de macho (mora maior que tem ) e 3 amps, quando a bateria comeca a farrapar com o som, ainda dá pra ligar o carro na chave :p
                                    [snapback]551921[/snapback]
                                    quero as vezes deixar a mala aberta e o som batendo..
                                    e na hora de ir embora não precisar ficar me preocupando com carga de bateria…
                                    sei que poderia fazer isso se tivesse uma bateria de reservar...mas seria muito trampo ter que trocar ela toda hora...
                                    cuidado em usar uma bateria so e muito amp, no corsa mesmo com o carro ligado e andando, as vezes dava impressao do cd pular, mas era alimentacao q nao ia mais….e tinha uma impact de 80 :d
                                    [snapback]551925[/snapback]
                                    mega capacitor não resolveria isso???
                                    anotado…
                                    [snapback]551943[/snapback]
                                    será que seria necessário?
                                    o alternador manda a carga por hora…
                                    se ele manda 50a por hora..eu levaria duas horas pra carregar uma bateria de 100a...
                                    acho que o alternador ajudaria em carregar as baterias mais rapidamente...
                                    mega de novo?
                                    so o rele de acionamento do vidro da uma baixada nas luzes :hauhau:
                                    [snapback]551960[/snapback]
                                    mega tb? :p
                                      WarmingUp
                                      bom, pelo setup q vi, 2 baterias não tem nenhuma necessidade no projeto.
                                      se fosse algo de + de 2 subs de 1krms cada, aí sim, vc ia precisar mesmo de uma hidroelétrica no carro.. ehehehe
                                      cara, usa 2 megacap de 2farad, os fuses vc pode meter 1 de 40a no stereo, e 1 de 100a ou um pouco mais no mono, se conseguir trocar o fuse por um disjuntor, seria mais vantajoso.
                                      sobre utilizar com o carro desligado, cara, pode colocar 40 baterias que não vai resolver, vc vai ter que ligar o carro para poder dar carga na bateria, ou vc vai acabar com a vida util dela rapidinho, recomendo baterias a água, pois eftuando a manutenção mensalmente vc prolonga a vida dela.
                                      cabeamento, 16mm para stereo e no mínimo 21mm para o mono.
                                      se não tiver quem instale, avisa q eu tenho loja e cobro baratinho… ahahahhahahahahahha
                                      []?s
                                        WarmingUp
                                        []?s
                                        [snapback]552839[/snapback]
                                        correção já que não consigo editar o post anterior. não são 2 maegacap, e sim 1 apenas. 2 só se vc quiser mesmo evitar qlquer tipo de problema a longo prazo e tiver disponibilidade ($$$) para isso.
                                        []?s
                                          no meu caso nao resolveu com mega capacitor de 1f q eu tinha apenas ligado no banda 9.8 q cuida dos graves…...
                                          piscava q nem arvore de natal
                                          uma coisa te digo, se vc meter esse cabo de 21mm levando energia la pra tras e cuidar de passar legal sem quinas q possam morder ou cortar a protecao, seria legal jogar uma bateria no final dele la atras, tipo bateria de 100a, e manter sua original la no lugar dela.....
                                          em vez de usar um fuzivel perto da bateria, mete um dijuntor, parou o carro e quer deixar o som batendo, desliga o dijuntor, vai comer a bateria traseira, depois vc liga o carro e liga o dijuntor......
                                          a carga é assim mesmo alternador de 50amanda 50a por hora, logo, leva cerca de 2horas pra carregr essa bateria de 100a, se colocar um alternador com mais capacidade de carga, vai carregar mais rapido....
                                          em geral o alternador do carro tem pelo menos 20% mais carga q a bateria original, se a original for de 100a o alternador seria de 120a, pq alem de carregar a bateria precisa alimentar o carro
