  4. Alavanca de cambio - como trocar?
18 Posts 6 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    El_Charrua
    po nao tem uma boa alma no forum pra me dar uma luz sobre o assunto?
      não é questão de não ter nenhuma boa alma, mas sim pq isso não é algo comum de se fazer e praticamente ng faz.
      de toda forma, no mão na graxa tem um tópico mostrando até como alterar o ponto de ancoragem da alavanca dos vws.
      no seu caso precisa tirar o console, soltar a travinha-pino q tem la em baixo e ai a alavanca fica livre. basicamente é isso.
        El_Charrua
        valeu carol, é que no meu caso sou acostumado com a alavanca alta ja que sempre tive santana e no gol essa alavanca baixa irrita profundamente
          Haruji_Sato
          manda tornear uma haste com rosca interna em um lado e rosca externa no outro e depois faz uma nova nova coifa pra compensar a altura….
            El_Charrua
            valeu gente, pus a de santana, deu pra trocar em 10 minutos(vantagem de carro basico com console simples)
            por incrivel que pareça até a torca de marchas ficou melho, pois os genios da vw tinham me entregue o carro (zero-km)com a trava-pino meio solta, problema resolvido agora
              JF
              [snapback]552116[/snapback]
              posta a foto de como ficou p/ termos ideia da altura….. :pedala:
                El_Charrua
                eu diria que aumentou uns 3/4 cm na altura…mas o que melhorou mesmo foram os engates...tava achando q a vw tinha desaprendido a fazer cambio nessa nova safra de gol, e na verdade o problema era uma cagada de montagem só.
                depois voiu bater umas fotos e posto
                  El_Charrua
                  ow jf e os pneus???ainda estao bons no palio?????
                    JF
                    [snapback]552124[/snapback]
                    esta no carro até agora, e não esta raspando como o cara lá falou…. :hauhau: :pedala:
                    nem precisou fazer alinhamento, só o balanceamento que fizemos aquele dia, o alinhamento qdo colocaram na rampa, o meu colega disse: voce veio alinhar?? esta puxando p/ algum lado, eu disse que não, ele disse que estava alinhado. :amigos:
                      [snapback]552140[/snapback]
                      para, vai e alinha…meu carro nao puxa, mas sei que nao ta alinhado....
                        JF
                        [snapback]552145[/snapback]
                        então eu fui alinhar, ele olhando no equipamento de alinhamento, viu que não precisava….mas até o final do ano irei novamente, faão todo ano alinhamento e balanceamento, mesmo sem precisar....
                          [snapback]552146[/snapback]
                          ah sim, pensei que ele, sem conferir falou que nao precisava….
                            JF
                            [snapback]552151[/snapback]
                            não não foi conferido…..
                              El_Charrua
                              galera surgiu um pequeno incomodo…...a alavanca do santana tem a mola que nos antigos vw que tinham trava-r? usavam....entao ela fica boba, tu aperta ela desce tu solta ela volta...tem como sanar esse problema ou só usando uma alvanca ja sem a trava?
                                leva ela naquele torneiro q te indiquei :pedala:
                                  [snapback]552562[/snapback]
                                  tirava um anel-trava que tem na alavanca, e retira aquela mola e poe algo, que seja da mesma altura dessa mola, algo como um caninho de aluminio…
                                    Nattis
                                    uma opção barata que o pessoal faz para deixar mais alta a alavanca de cambio é colocar uma manopla tipo da shutt daquelas mais compridas e não afundar toda ela, deixa mais alta, da para ganhar uns 5cm.
