  4. Vóo-se as bielas…
Vóo-se as bielas…
30 Posts 12 Posters 5.8k Visualizações 1 Watching
    carol, seu carro pelo que me lembro basta um toque no acelerador e ele ja pede mais :hauhau:
    [snapback]552497[/snapback]
    isso é com o motor atual, apesar q com o 1.8 (onde tive o problema com as bielas) tb não era muito diferente :pedala:
      JF
      [snapback]552500[/snapback]
      e com o coletor trincado :hauhau:
        [snapback]552502[/snapback]
        :pedala:
          JF
          :pedala:
          [snapback]552506[/snapback]
            DuDu_Civic
            as bielas de chevette tem nos entre eixos meio do eixo pro meio do pino do pistão aprox. 117 mm
            ? beeeeeem mais curta
            não sei oq houve qdo abrir verei o preju :pedala:
              daniel
              eu vi alguma pessoas que usam biela forjada do uno turbo
                [snapback]552560[/snapback]
                putz, mais curtas q as de kombi =(
                [snapback]552563[/snapback]
                quem disse q as bielas de uno turbo são forjadasó que eu saiba, ali nem bielas e nem pistões são forjados.
                  barata_cefet
                  [snapback]552584[/snapback]
                  o pessoal costuma usar de uno turbo, não por que as do chevas quebram, mas por que elas costumam esmagar/girar bronzina, é claro que nenhuma é a prova de quebra, mas reza a lenda chevas de arrancada com weber 40 e 2,8bar usando as ditas bielas
                  nunca fiz, mas o que escutei em papo de posto , de outro dono de chevette que usava, era que precisava alargar e diminuir diametro do vira pra poder montar a de uno turbo.
                  abraço,
                    abraço,
                    [snapback]552634[/snapback]
                    mas pq esmaga bronzina? pelo material das bielas??? quando isso acontece, vc manda para retifica, faz ferro de biela monta novamente e torna a acontecerá?? q coisa estranha isso…
                      abraço,
                      qual razão de um certo tipo de biela (as do chevette) causar esmagamento de bronzinas pura e simplesmente? não vejo motivo pra isso. concorda?
                      o que mais te falaram?
                        DuDu_Civic
                        unica coisa q soube de esmagar bronzina é torque incorreto nas bielas, e só
                        depois q abrir o miolo posto aqui o preju pro pessoal
                          daniel
                          carol saiu em uma reportagem da auto power de 1 chevette 1.6 tubarão que usava biela de uno turbo com mais de 350 cv acredito que deveriam ser (forjadas ) ou bem mais resistentes que as originais …a para chevette mesmo forjada custa 2000 reias pwt
                            [snapback]552694[/snapback]
                            ah ta, ai sim. podem ser mais fortes mesmo, mas forjadas como as pwt da vida não.
                            não duvido q seja +- tipo as de kombi, que aguentam mais de 450 cvs nos aps e tb não são forjadas :pedala:
                              KURT DNS 01
                              puta q pariu didi…
                              ta moendo pouco esse chevette nao né...
                              agora torra grana e mete as bielas forjadas
                                gts turbo
                                ia? dudu, tem alguma not?cia???
                                  kra, tec tec tec pode ser cabecote, ou bronzina de biela por ma lubrificacao pode ter dado uma comida… se for biela, bate direto, nao para, e se vc acelerar sem carga, a batecao fica constante... se bate e para pode ser cabecote...
                                  bom, nada melhor que desmontar pra ver neh?
                                  boa sorte ae.
                                    DuDu_Civic
                                    [snapback]552944[/snapback]
                                    cara, não abri o motor, vou deixar o carro com o tio enrique… to dependendo só de um reboque pra fazer o transporte, esse q é o foda de bangu
                                    boa sorte ae.
                                    [snapback]552974[/snapback]
                                    o cabeçote é novo , todo retificado, foi rec?m preparado.. eu girei o motor na chave sem as tampas de tucho e aparentemente ele tá ok, os balancins intactos e os cilindros possuem compressão, todos fazem o tshuuuuuuuuu…
                                    só abrindo mesmo pra saber, pode até ter sido bronzina, ou o embuchamento.. só vou descobrir qdo desmontar
                                      DuDu_Civic
                                      ele voltou :d
                                      2 kg acertado liso até o fim, bomba ta 100% agora alimentando, e regulado…
                                      miolo continua intacto, cabeçote trocou 2 sedes novamente, vamos ver como/qto vai durar , fiquei chateado com a retífica e morri em 300 contos nessa brincadeira, 110 de reboque, 140 de peças (oleo, filtro, velas, juntas etc) e a mão de obra do preparador q não teve resposabilidade pelo trabalho da retífica
                                      voltou forte :ohoh:
                                        DuDu_Civic
                                        ahhhhhhh, esqueci q nao tinha colocado aqui oq tinha sido
                                        esfarelou 2 sedes de valvula, voou limalha pra tudo q é canto, mas nada ca?tico não agravou em nada o motor/turbina
                                        retifica possivelmente mal-feita, ou então essas molas são o dem?nio mesmo
                                          quanto vc gastou de mo? pelas minhas contas foi quase nada
