  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 595.7k Visualizações 1 Watching
    de olho para fazer a aquisição quando disponivel…e parabens pelo projeto lost
    ps: aquele zunido, no video, são os bicos?
      [snapback]552928[/snapback]
      sao sim… é o ruido normal do ar passando pela borboleta, que existe tambem em carburador + ruido dos bicos... quem tem injecao monoponto e ja ligou sem filtro, mufla nem nada, deve ter reconhecido o ruido :p
        [snapback]552943[/snapback]
        eu pensando que era as caixinhas de som do trampo…
          acabei de ver o video e até salvei no pc :p show de bola….tem q ficar registrado.....
          ps por falar em registro chegou a turbina hj :hauhau: q coisa linda......
            TiBiSsA
            show de bolaaaa
            parabens pela iniciativa lost, parabens pela disposicao e parabens pelo projeto
              parabenz mesmo ficou show de bola mesm… os bicos pulsando sao de chorar...
              uma pergunta... tem planos pra nesse motor usar 8 bicos ou a ideia é desenvolver pra bicos mono e suplementares?
                show de bolaaaa
                [snapback]552991[/snapback]
                brigadao
                [snapback]552995[/snapback]
                obrigado kra, é uma plataforma. um sistema modular. suporta quantos bicos vc quiser 2,4, 8, 16, 32 :p nao tem esse tipo de limitacao. o problema é a implementacao. de um sistema sequencial, mas vou trabalhar em detecção de fase por software, assim como na injecao do meu carro, que nao tem sensor de fase. mas isso é mais pra frente… por enquanto eh isso ai ou um sistema semi-sequencial ja funciona exatamente com o programa atual. mas o que mais vai expandir é o programa. o hw ja fiz um negocio modular justamente pra nao ficar amarrado com esse tipo de coisa.
                mas no caso de barco, nao vamos colocar 8 bicos nao. nao tem porque. mas o sistema vai ser usado mesmo em motores gm 4.1 e 2.5. v8 em barco é raro. de repente, nos 6cc ja montamos com 6 bicos pulsando semi-sequencial... vamo ve se nao for dificil a adaptacao mecanica. o modulo ja suporta.
                agora vou ralar na documentacao dessa versao pra entrar com registro de patente, e ai continuar desenvolvendo versoes novas, até ter ponto completo tb :hauhau:
                  otima ideia o lance da patente…...
                  se informe direitinho pra nao ter qq brecha ou xabu depois
                    brigadao
                    [snapback]553022[/snapback]
                    torão por vc… isso é uma das coisas mais dificeis nesse pais... mas nao desanime nao... vai com fã ki isso ai ki vc tem em maos é ouro>...
                      valeu ae galera agora o negocio vai mais rapido que nunca com o teste piloto sendo 100% sucesso, sem nenhuma necessidade de adaptacao, da mais vontade ainda de ir com força total…
                      montei o grafico de outro jeito, acho que fica mais comum pra quem ta acostumado a ver mapas de injecao :p
                      cada ponto nos morrinhos é referente a carga, e cada morrinho eh rpm, que agora tem escala... continuo tentando montar um grafico 3d no excell maldito... hehehehe uma hora eu conseguirei...
                      abraco
                        mais video…
                        http://www.youtube.com/watch?v=guectw1hpvi
                            PrEsA
                            rapaiz… legal demais
                            e pq vc não experimenta ir afinando a mistura, a tátulo de teste, com uma carga constante (por ex. 30% de borboleta) e tenta sentir qdo q vc tem mais potencia?? seria um teste legal p saber como está a homogenização da mistura e efici?ncia de queima do cjto
                            se as coisas estiverem bem afinadas, é capaz de vc conseguir andar com 700mv ou menos de boa, em cargas parciais, e se não quiser arriscar um pouco mais em cargas altas
                            esta quinta vai l
                              uma pergunta sobre o barco… nao conheão muito...
                              o unico motor de popa ki eu jah vi tinha 2 coisas ki eu to me perguntando aki... a agua passava no coletor de escape pra dar uma eskentada... e o escape em si saia embaixo d agua... isso nao pode dar uma alteração de back pressure e ate uma alteração na leitura da lambda?
                                esta quinta vai lá?
                                [snapback]553134[/snapback]
                                vamos fazer um monte de testes… o problema é tempo... entre vc querer botar um barco na agua e realmente estar com ele dentro da agua pode levar 1 hora e meia normalmente se poe na agua quando o tempo permite, e quando o tempo permite, mais gente poe os barcos na agua... ai ja viu... forma fila na marina pros tratores levarem pra praia, ai tem o gafanhoto que eh o trator altao que entra dentro da agua... tudo é demorado... mas vamos andar muito ainda... até ser comercializado, uns bons litros de alcool serao queimados. pensamos em algo tipo 500 litros ou mais (umas 10 horas de combustivel)
                                até o proximo teste, pretendo estar com o sw de gerenciamento via notebook. assim vai dar pra acertar a mistura melhor... na telinha funciona, mas nao é la muito pratico nao...
                                [snapback]553138[/snapback]
                                ? isso ai. se o barco nao usar sistema isolado pra refrigeracao (os novos usam sistema igual de carro, soh substitui o radiador por um trocador de calor e adiciona uma bomba dagua que puxa agua do mar pra passar pelo trocador), a agua tem que passar pela mufla pra pre-aquecer. o escape sai debaixo dagua sim. isso altera a backpressure sim, pois a coluna dagua a ser vencida é grande, mas nao interfere na sonda nao. eu mesmo usei sonda antes da turbina no carro (onde tem backpressure) e hoje uso depois, e em ambos funciona direito. a pressao nao interfere na leitura tao expressivamente. pra sonda o que importa é o contato com o oxigenio.
                                agora o trampo ta por conta da documentacao, projeto do circuito impresso e documentos necessarios pro registro e padronizacao do kit .
                                valeu ae povo. abraco.
                                  mais algumas…
                                  http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…ro_15__0002.jpg
                                  http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…ro_15__0003.jpg
                                  http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…ro_15__0004.jpg
                                  http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…ro_15__0005.jpg
                                    droga, postei errado…
                                      uma duvida totalmente besta q ma apareceu….
                                      qnd o carro é carburado e se migra pra injecao, se troca o coletor todo, ou faz uma flange assim e deixa sobre onde era a borboleta??
                                      a proposito vi uma lancha a venda, 19 pes r$19.000,00, nao perguntem se estava boa ou nao pq nao tenho nocao de preco e nem vi de pertinho
                                        se vc for usar pecas prontas, troca tudo, seja pra monoponto ou multi… se for adaptar como foi o caso no barco, ai faz do jeito que quiser :fabiorr:
                                        19000 devia ta sem motor nem rabeta...
                                          ruiak
                                          lost … um padrasto de um amigo meu comprou esses dias uma focker 20 pes com motor ja por 19800 se nao me engano ... impossivel essa lancha por 19 pau nao eh
