  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 595.7k Visualizações 1 Watching
    show de bolaaaa
    parabens pela iniciativa lost, parabens pela disposicao e parabens pelo projeto
    [snapback]552991[/snapback]
    brigadao
    parabenz mesmo ficou show de bola mesm… os bicos pulsando sao de chorar...
    uma pergunta... tem planos pra nesse motor usar 8 bicos ou a ideia é desenvolver pra bicos mono e suplementares?
    [snapback]552995[/snapback]
    obrigado kra, é uma plataforma. um sistema modular. suporta quantos bicos vc quiser 2,4, 8, 16, 32 :p nao tem esse tipo de limitacao. o problema é a implementacao. de um sistema sequencial, mas vou trabalhar em detecção de fase por software, assim como na injecao do meu carro, que nao tem sensor de fase. mas isso é mais pra frente… por enquanto eh isso ai ou um sistema semi-sequencial ja funciona exatamente com o programa atual. mas o que mais vai expandir é o programa. o hw ja fiz um negocio modular justamente pra nao ficar amarrado com esse tipo de coisa.
    mas no caso de barco, nao vamos colocar 8 bicos nao. nao tem porque. mas o sistema vai ser usado mesmo em motores gm 4.1 e 2.5. v8 em barco é raro. de repente, nos 6cc ja montamos com 6 bicos pulsando semi-sequencial... vamo ve se nao for dificil a adaptacao mecanica. o modulo ja suporta.
    agora vou ralar na documentacao dessa versao pra entrar com registro de patente, e ai continuar desenvolvendo versoes novas, até ter ponto completo tb :hauhau:
      otima ideia o lance da patente…...
      se informe direitinho pra nao ter qq brecha ou xabu depois
        brigadao
        [snapback]553022[/snapback]
        torão por vc… isso é uma das coisas mais dificeis nesse pais... mas nao desanime nao... vai com fã ki isso ai ki vc tem em maos é ouro>...
          valeu ae galera agora o negocio vai mais rapido que nunca com o teste piloto sendo 100% sucesso, sem nenhuma necessidade de adaptacao, da mais vontade ainda de ir com força total…
          montei o grafico de outro jeito, acho que fica mais comum pra quem ta acostumado a ver mapas de injecao :p
          cada ponto nos morrinhos é referente a carga, e cada morrinho eh rpm, que agora tem escala... continuo tentando montar um grafico 3d no excell maldito... hehehehe uma hora eu conseguirei...
          abraco
            mais video…
            http://www.youtube.com/watch?v=guectw1hpvi
                PrEsA
                rapaiz… legal demais
                e pq vc não experimenta ir afinando a mistura, a tátulo de teste, com uma carga constante (por ex. 30% de borboleta) e tenta sentir qdo q vc tem mais potencia?? seria um teste legal p saber como está a homogenização da mistura e efici?ncia de queima do cjto
                se as coisas estiverem bem afinadas, é capaz de vc conseguir andar com 700mv ou menos de boa, em cargas parciais, e se não quiser arriscar um pouco mais em cargas altas
                esta quinta vai l
                  uma pergunta sobre o barco… nao conheão muito...
                  o unico motor de popa ki eu jah vi tinha 2 coisas ki eu to me perguntando aki... a agua passava no coletor de escape pra dar uma eskentada... e o escape em si saia embaixo d agua... isso nao pode dar uma alteração de back pressure e ate uma alteração na leitura da lambda?
                    esta quinta vai lá?
                    [snapback]553134[/snapback]
                    vamos fazer um monte de testes… o problema é tempo... entre vc querer botar um barco na agua e realmente estar com ele dentro da agua pode levar 1 hora e meia normalmente se poe na agua quando o tempo permite, e quando o tempo permite, mais gente poe os barcos na agua... ai ja viu... forma fila na marina pros tratores levarem pra praia, ai tem o gafanhoto que eh o trator altao que entra dentro da agua... tudo é demorado... mas vamos andar muito ainda... até ser comercializado, uns bons litros de alcool serao queimados. pensamos em algo tipo 500 litros ou mais (umas 10 horas de combustivel)
                    até o proximo teste, pretendo estar com o sw de gerenciamento via notebook. assim vai dar pra acertar a mistura melhor... na telinha funciona, mas nao é la muito pratico nao...
                    [snapback]553138[/snapback]
                    ? isso ai. se o barco nao usar sistema isolado pra refrigeracao (os novos usam sistema igual de carro, soh substitui o radiador por um trocador de calor e adiciona uma bomba dagua que puxa agua do mar pra passar pelo trocador), a agua tem que passar pela mufla pra pre-aquecer. o escape sai debaixo dagua sim. isso altera a backpressure sim, pois a coluna dagua a ser vencida é grande, mas nao interfere na sonda nao. eu mesmo usei sonda antes da turbina no carro (onde tem backpressure) e hoje uso depois, e em ambos funciona direito. a pressao nao interfere na leitura tao expressivamente. pra sonda o que importa é o contato com o oxigenio.
                    agora o trampo ta por conta da documentacao, projeto do circuito impresso e documentos necessarios pro registro e padronizacao do kit .
                    valeu ae povo. abraco.
                      mais algumas…
                      http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…ro_15__0002.jpg
                      http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…ro_15__0003.jpg
                      http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…ro_15__0004.jpg
                      http://i15.photobucket.com/albums/a389/rvi…ro_15__0005.jpg
                        droga, postei errado…
                          uma duvida totalmente besta q ma apareceu….
                          qnd o carro é carburado e se migra pra injecao, se troca o coletor todo, ou faz uma flange assim e deixa sobre onde era a borboleta??
                          a proposito vi uma lancha a venda, 19 pes r$19.000,00, nao perguntem se estava boa ou nao pq nao tenho nocao de preco e nem vi de pertinho
                            se vc for usar pecas prontas, troca tudo, seja pra monoponto ou multi… se for adaptar como foi o caso no barco, ai faz do jeito que quiser :fabiorr:
                            19000 devia ta sem motor nem rabeta...
                              ruiak
                              lost … um padrasto de um amigo meu comprou esses dias uma focker 20 pes com motor ja por 19800 se nao me engano ... impossivel essa lancha por 19 pau nao eh
                                ae lost se for adaptar tem q ser q nem vc fez no barco ai….deixar os bicos bem a mostra, so tem uma coisa, ai nao tem como usar filtro de ar né?, detalhes para rendimento :fabiorr:
                                qnt a lancha nao sei pq esta numa empresa de guincho q tem alguns carros a venda no estado, assim como a lancha
                                  ?, se for motor opala com rabeta nacional pode ser…
                                  tem como fazer a parada pros bicos de um jeito que se possa por filtro. inclusive tem como fazer de um jeito que se consiga ligar uma pressurizacao no caso se for turbo, e pra um proximo modelo, vou fazer com bicos ford-racing que sao pra multiponto, de 160lbs instalados na lateral do corpo, ficando com a ponta do bico dentro do bloco apenas, assim terá menos restricao ainda. a vazao desse bico é praticamente igual a dos bicos brancos. seria um monoponto usando bicos multi na frente da borboleta, soh que o corpo do bico fica por fora...
                                    cade as novidades?
                                    daki a poko é lost via satelite do meio do mar, com as noticias e evolucoes da lostronic, ta sumido do topico, ja vai vir com a versao 2.final :d
                                      to sumido nao manow
                                      to desenhando o circuito impresso baita trampo organizar os componentes de uma maneira que seja possivel rotear as trilhas…
                                      novidade eh que o painel novo pra abrigar a tela ja ta pronto. feito em fibra... o barato parece um espelho.. lisinho lisinho...
                                      a caixa do modulo ja ta integrada debaixo do painel, tudo vedado, e com a tampa de inox, ja pra funcionar como dissipador. a tampa tem mais do dobro de area que o dissipador que eu coloquei no prototipo.
                                      tamo estudando a caixa pro produto final. assim que tiver o final eu posto ae pra vcs...
                                        beleza…..saiu até a caixa do gardenal hehehe
                                        ps: logo a gente vai ter q ver os seus custos sobre o meu controlador de ponto pra incluir aki no orcamento
                                          ruiak
                                          gardenal generico? :d por isso q vc nao pensa direito lost hahaha
