  4. O que fazer pra melhorar uma apl 525 ?
47 Posts 11 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    turbina vc dimensiona pelo motor… se é um motor que gira muito, se é um motor muito agudo, cilindrada... dá todas as informações que vc tiver que a gente dá uns palpites
      DuDu_Civic
      anunciando e comprando outra hehehehe
      tudo depende do q vc tem de motor/cabeçote/comando
        Le
        respondendo as duvidas
        meu motor eh std, o maximo que terá eh um comandinho desse 026be (hehehe)….nao gira muito nao , o que eu queria (carol) eh uma turbina que tivesse um bom fluxo com 2kg e sem sacrificio para a mesma
        lembre-se que ando com 1.8 kg com a minha original, mas percebo um certo exagero (ta cuspindo um pouquinho de oleo)….etc....
          da pra colocar ate uma .82 pulsativa nesse eixo apl de 49mm
          ja na parte fria se vc for trocar por uma caixa fria da .50 acho que vc tem que trocar o rotor compressor por um maior
            [snapback]553998[/snapback]
            trocar a turbina por uma .63 e tb o rotor por um maior. isso é o b?sico a ser feito. o compressor possivelmente poderia continuar o mesmo.
            um conhecido meu passou pela mesma situação, e o mack recomendou exatamente isso q to te dizendo.
              Le
              troca apenas a caixa quente pra .63 alem do rotor ?????
              eh isso que vc ta falando ???
                caixa quente .63 e aumentar o rotor. assim vc consegue mais fluxo na admissão e não vai amarrar esse fluxo depois la no escape.
                  Le
                  [snapback]554052[/snapback]
                  qto sera que esta o preco de uma caixa quente .63 da spa ????
                  alguem ????
                    .63 original garrett vc encontra facilmente em qq lugar q recondicione turbo-compressores.
                      Le
                      [snapback]554108[/snapback]
                      carol, pq vc fala facilmente…., vc quer dizer que eh uma caixa usada em caminhoes pequenos ????? ou nada a ver,,,,, sera que a spa ou quem recondiciona vende a base de troca (lembrando que a turbina .48 eh deles.
                        [snapback]554134[/snapback]
                        facilmente pq ja vi gente conseguir essas coisas sem gastar nada pq era considerado lixo pra retificadora na ocasi?o. e tb pq é algo comum em motores diesel mesmo.
                        acho improvavel q a spa aceite algo usado na troca, ja as recondicionadoras costumam aceitar.
                          Le
                          o que (cientificamente hehehe) melhora a troca da carca?a e rotor ???
                          se vc puder mandar um esquema de turbina com nomes das pecas agradeão
                            [snapback]554148[/snapback]
                            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=554052
                              bixo… na minha opiniao...
                              fala ai qual motor que tem
                              qual alimentacao vc usa
                              qual a pressao máxima acertada
                              que rpm vc esta conseguindo chegar nessa pressao acertada
                              qual potencia desejada
                              so assim (eu acho) que saberemos se mexer (e onde mexer) na sua turbina seria um fator positivo.
                                Le
                                [snapback]554171[/snapback]
                                blza flavio…
                                motor ap 1.8 std
                                carburador 2e (agora acertado)
                                1.8 kg (sacrificando a turba)
                                5500 k
                                300 cv
                                  JJR
                                  300 cv em um motor 1.8 std?
                                  não é muito trabalho pra uma turbina ?
                                  será que ela consegue te dar isso?
                                    DuDu_Civic
                                    300 cvs se tiver muuuuuuuuuito bem acertado eu acho q chega perto
                                    pior foi um camarada q falou q com 1.8 kg de 2e, motor 1.8 todo std e 49g, bateu 420 cvs e a turbina é uma .50/.63
                                    ser??
                                    nosso amigo maur?cio tem um investimento sório no motor dele, e lembro bem q só conseguiu bater os 396 cvs com cabeçote feito, 49g, weber 40, miolo 1.9, e uma excelente ignição msd e os kct, e uma super 70
                                    hj o projeto dele é todo injetado, 8 bicos, outra turbina, etc etc etc, e só não passou dos 420 pq a bobina deu pau, mas não duvido q alcance seus 500 cvs heheheheh
                                      ser??
                                      [snapback]554222[/snapback]
                                      vc não viu os resultados de um recente (e famoso) dinoday q teve em sbc? teve carro com essa config q vc citou chegando nos 400cvs, só q com apl 240. :fabiorr:
                                      e os caras ainda brigam qdo a gente diz q é engana trouxa a maioria dessas medições competitivas :fluff2:
                                        Le
                                        mas responde ai gente
                                        com comando 027 + carcaca .63 + rotor…..da pra chegar ?????
                                          DuDu_Civic
                                          muda a carburação, e bota alguém bom pra acertar, chega nos 300 cvs sim
