  4. O que fazer pra melhorar uma apl 525 ?
47 Posts 11 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    .63 original garrett vc encontra facilmente em qq lugar q recondicione turbo-compressores.
      Le
      [snapback]554108[/snapback]
      carol, pq vc fala facilmente…., vc quer dizer que eh uma caixa usada em caminhoes pequenos ????? ou nada a ver,,,,, sera que a spa ou quem recondiciona vende a base de troca (lembrando que a turbina .48 eh deles.
        [snapback]554134[/snapback]
        facilmente pq ja vi gente conseguir essas coisas sem gastar nada pq era considerado lixo pra retificadora na ocasi?o. e tb pq é algo comum em motores diesel mesmo.
        acho improvavel q a spa aceite algo usado na troca, ja as recondicionadoras costumam aceitar.
          Le
          o que (cientificamente hehehe) melhora a troca da carca?a e rotor ???
          se vc puder mandar um esquema de turbina com nomes das pecas agradeão
            [snapback]554148[/snapback]
            http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=554052
              bixo… na minha opiniao...
              fala ai qual motor que tem
              qual alimentacao vc usa
              qual a pressao máxima acertada
              que rpm vc esta conseguindo chegar nessa pressao acertada
              qual potencia desejada
              so assim (eu acho) que saberemos se mexer (e onde mexer) na sua turbina seria um fator positivo.
                Le
                [snapback]554171[/snapback]
                blza flavio…
                motor ap 1.8 std
                carburador 2e (agora acertado)
                1.8 kg (sacrificando a turba)
                5500 k
                300 cv
                  JJR
                  300 cv em um motor 1.8 std?
                  não é muito trabalho pra uma turbina ?
                  será que ela consegue te dar isso?
                    DuDu_Civic
                    300 cvs se tiver muuuuuuuuuito bem acertado eu acho q chega perto
                    pior foi um camarada q falou q com 1.8 kg de 2e, motor 1.8 todo std e 49g, bateu 420 cvs e a turbina é uma .50/.63
                    ser??
                    nosso amigo maur?cio tem um investimento sório no motor dele, e lembro bem q só conseguiu bater os 396 cvs com cabeçote feito, 49g, weber 40, miolo 1.9, e uma excelente ignição msd e os kct, e uma super 70
                    hj o projeto dele é todo injetado, 8 bicos, outra turbina, etc etc etc, e só não passou dos 420 pq a bobina deu pau, mas não duvido q alcance seus 500 cvs heheheheh
                      ser??
                      [snapback]554222[/snapback]
                      vc não viu os resultados de um recente (e famoso) dinoday q teve em sbc? teve carro com essa config q vc citou chegando nos 400cvs, só q com apl 240. :fabiorr:
                      e os caras ainda brigam qdo a gente diz q é engana trouxa a maioria dessas medições competitivas :fluff2:
                        Le
                        mas responde ai gente
                        com comando 027 + carcaca .63 + rotor…..da pra chegar ?????
                          DuDu_Civic
                          muda a carburação, e bota alguém bom pra acertar, chega nos 300 cvs sim
                            DuDu_Civic
                            só complementando, dá pra chegar com pressão alta
                              Zaza
                              [snapback]554227[/snapback]
                              o cara empurra 3,5 bar, ai chega mesmo.
                              tem gente que vai nesses dynoday para fazer bonito, empurra o parafuso ate travar a valvula de alivio, o cara que ficou em primeiro teve problema na junta em cima do rolo, imagina qto de pressao nao tinha. que fique claro que cada um faz o que bem entende e nao estou contextando a atitude dele .
                              eu posso dizer pq estava lá, a maioria dos carros ficou com media de 190cv a 270 cv, apenas 3 passaram dos 300 cv, e desses 3, 1 quebrou em cima do rolo, que por sinal foi esse que a caraol citou.
                              desculpa desviar o assunto, mas eu conheci o pessoal do dino de sbc e sao profissionais serios, muito atenciosos e educados, mesmo com aquele monte de gente eles deram o maximo de aten?ao possivel exclarecendo todas as duvidas.
                              outro fator importante é que eles nao tem oficina apenas trabalham com medi?ao, assim nao tem o pq puxar sardinha para o lado de ninguem.
                                Le
                                [snapback]554349[/snapback]
                                mas o 2e nao eh o melhor dos streets, um weber 40 ai ja eh outra historia
                                e qto de pressao ??? 2 kg, 2,5 kg ? ? ? ?
                                na apl mudada
                                  Le
                                  carol, o mauricio da spa me disse que nao adiantara trocar apenas o caracol pra um .63 e que eles nao tem rotor
                                  disse ainda que o carro vai pedalar e nao vai encher…..que q vc acha
                                  ele disse que o certo eh colocar uma .50 direto (r$ 890,00)
                                  :fabiorr:
                                    dinamometro so dynojet e sem essa de calcular no motor
                                      Zaza
                                      :fabiorr:
                                      [snapback]554413[/snapback]
                                      leão cada cabeça uma receita.
                                      2,5 bar num motor stdá na minha cabeça vc é louco ou quer ver quebrar tudo.
                                      aqui tem um gol gt 1.8 forjado de um amigo meu, que anda com um 049h + 0,9 bar + 2e e ate agora levou geral nos 200m, é todo original inclusive a suspensao e nao tem blocante. levou saveiro, passat forjado com blocante e o caralho a 4, carro que ctz que anda com mta pressao. esse gol tem 240cv e mediu antes que meu carro no dia do dyno day, e numa arrancada que ele participou ficou em 5? colocado perdendo por 1 centesimo para os 4? e 3? colocado.
                                      voce precisa ver o que quer, para depois montar sua config.
                                      voce quer carro para rua, para arrancar 200m, 400m, aceelrar de final??? para cada uma dessas categorias eu te recomendaria uma config diferente.
                                        na apl mudada
                                        [snapback]554408[/snapback]
                                        nem 2e nem weber, use um 3e de opala.
                                        :fluff2:
                                        meu, nem perde tempo com os ensimanentos tánicos dos vendedores da spa.
                                        muito man? vc pergunta sobre turbina e o imbecil te responde sobre compressor :fabiorr:
                                          [snapback]554421[/snapback]
                                          uso e aprovo o 3e bokao
