  4. Ajuda com ap forjado… (cadá vc ka ????)
65 Posts 22 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    qual pistão vc usava com qual taxa e qual pressão de turbo ???  :teteto:
    [snapback]557470[/snapback]
    mahle 82.5 pra alcool
    a taxa ficava em torno de 8, no maximo 8.5
    pressao cheguei a rodar com 2.2bar na 42/64, 3bar na 50/58 mas meu melhor aproveitamento foi 1bar na 60/1.00 que de vez enquando a wastegate não dava conta e o negócio despirocava pra 1.7bar.
    e giro eu não sei o máximo pq eu usava conta-giros original… ai acabava
    :ppteam:
      Fernando
      :teteto:
      [snapback]557484[/snapback]
      a? sim…..
        a? sim…..
        [snapback]557599[/snapback]
        vc é outro que judia das peças orignais sem explodir
        :teteto:
          DuDu_Civic
          po, ces falaram q eu sou ogro, mas nem destru? a biela, ainda :teteto:
          foi a sede de valvula q esfarelou todo, retifica porca lá… fazer oq? acho q vai refazer na garantola, espero... tá lá pro cara analisar o cabeçote
          mas um dia eu chego lá, os iapel q eu montei tão firme e forte sem canecar, silenciosos pra kct
            Alex JF
            eu consegui mandar um vira e uma biela pro espaço este final de semana
              alguem aqui anda com o-ring?
                [snapback]557791[/snapback]
                ainda não…
                mas quem sabe logo precise.
                mas diga
                qual sua duvida cleber?
                  po, ces falaram q eu sou ogro, mas nem destru? a biela, ainda :hauhau:
                  [snapback]557622[/snapback]
                  qual retifica cara?
                    :p
                    como assim melhor rendimento ???
                    quer dizer que 1,7 kg na 60/100 rendeu mais que 3,0kg na 50/58 ???????? :hauhau:
                    ? mermu ? ? ? ? ? ? :d
                    ps: sobre o conta giros original, já ouviu a expressão trocar de marchas no meio tanque usada nos vw quadradinhos ???…...... :d
                      [snapback]557932[/snapback]
                      hummm jah ouvi falar sobre isso.. eheheh dizem as lendas ki dah 8k certinho…
                        quer dizer que 1,7 kg na 60/100 rendeu mais que 3,0kg na 50/58 ????????  :d
                        ps: sobre o conta giros original, já ouviu a expressão trocar de marchas no meio tanque usada nos vw quadradinhos ???…...... :p
                        no meu caso era trocar de marcha no relogio do painel que dos bola fica embaixo do conta-giros
                        mas a 60/1.00 foi a melhor relacao que eu consegui pro meu carro antes de desmontar
                        ai comecou o problema cronico de secar cuba que eu acabei nem investindo tempo pra resolver pq na epoca eu ainda montava sozinho e o caue que me ajudava nos aperetos
                        mas o rendimento dela nao tem nem comparacao as outras.
                        com ela eu conseguia ter a forca vindo gradualmente e fazer o carro caminhar.
                        mas nao vir bobo … o carro vinha andando forte e caminhando sem lixar tanto quanto os outros setups...
                        tanto que eu de pneu cheio dei ralo nesse passat la do autodromo que virou seus 14 baixo que veio se engracar comigo...
                        se fosse na epoca da 50/58, na hora que eu jogasse segunda ia levantar fumaca pra tudo que e lado e deepois o carro ia amarrar em alta.
                          [snapback]557943[/snapback]
                          ? isso mesmo cara, é essa sensação que tenho com o bora com a .70/.50 versus amigos meus com turbinas pekenas em motores grandes…. no meu é muito gradativo mas forte, no deles é akela porrada de uma vez só....
                          prefiro a .70 heheh
                            Carbon
                            fluff, então:
                            lado a lado.
                            3 kilos ficaram pequenos pertos dos 1.7?
                              pois é…......lembra do topico que coloquei sobre o projeto sttd-b ???
                              o dono do carro usava uma .50x.48 no ap 2.0 forjado e achava o máximo
                              foi uma luta pra fazer ele comprar a .50x.84 atual...........ah, detalhe que a turbina antiga usava eixo apl e a atual usa 64mm ................ :d
                              fluff, então:
                              lado a lado.
                              [snapback]558084[/snapback]
                              boa…........
                              chegou a medir tempo nos 2 setups, frrr?ffa ? ?
                              ps: cadá vc, baiano ? ? já tá podendo tomar umas :d
                              abraão
                                com a 50/58 não deu pra fazer medição não.
                                no dia que fomos fazer a medição comparativa , acabei indo antes medir com um outro gol que corria na b e virou carro pra rua e a turbina não aguentou e em final de 4a cuspiu o rotor.
                                  Carbon
                                  fluff…
                                  quieissohein
                                  entende-se que com um pouco mais de metade da pressao anterior voce chegou a ter quase a mesma ou ate mais potencia que antes, porem com a entrega mais suave.
                                  certo?
                                  (desculpem, mas o teclado esta sem acentos)
                                    começei a ler uns livros aki que axei na unb… e explica muita coisa disso.. dps vou postar aki nomes e autores...
                                    mas adianto.. esse negocio do carro andando com menos pressao... turbina grande... e render mais... tem uma base absurda de grande.. principalmente da temperatura do ar na entrada do motor... e na conversão dos pulsos em movimento (eixo).. quanto menor a turbina.. mais calor gerado na compressao e disperdissado no escape... fora que com essa turbina maior.. menor backpressure era gerado no escape dele... e a turbina operava mais longe da linha de limite...
                                    resumindo... motor na faixa melhor de eficiencia da turbina...
                                    3kg com uma apl tudo mundo sabe que é beeem diferente de uma turbina para aquele motor... dexa o fraaavio deixar o carro dele zero pra ele falar a diferença de um com uma apl e o carro dele...
                                      certo?
                                      [snapback]558273[/snapback]
                                      exatamente
                                      não diria suave e sim melhor distribuida, pois vinha puxando bem forte desde baixa.
                                      esse era meu carro.
                                      http://video.google.com/videoplay?docid=-3857497713015012458
                                      quem filmou foi a patroa e nao o caue (que é quem geralmente ta comigo na hora de fazer essas cagadas).
                                      por isso eu fui com o po bem leve pra não apanhar.
                                      fui só cutucando e nem passando de 5mil, só pra mostrar que mesmo com uma turbina considerada grande pra rua eu tinha pressão e fo?a ja cedo.
                                        Gustavo Golf
                                        tesaum o video fluff
                                          tenho carro turbo a pouco tempo…. e por isso nao sei se isso que vou falar vale alguma coisa pra comprovar esse mito de que turbina grande nao tem pegada em baixa.... tenho ate um video disso... uma retomada de 4 marcha que os 0.5bar tao cheios antes de 3000rpm, numa .70 em um 2.008cc totalmente stock.
