  4. Injeção mi num xr3 94
57 Posts 14 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    no zetec club tem nego rodando alcool nessa injecao soh mesmo acostumando o motor, colocando alcool aos poucos e aumentando a proporção gradativamente
    isso não existe.. se não mexer em bicos ou fazer chip, o carro nunca vai alimentar de alta, pode até alimentar com po no fundo até seus 2500 rpm, no máximo…
    depois não alimenta não
      FUNtastic
      jah vi escort zetec rodando assim, inclusive sem maiores dificudades em pegar pela manha… o maximo que foi feito foi trocar as velas por outras um pouco mais frias...
      se alimenta tudo de po colado, nao sei, e nem o dono sabe, pois ele nao tem hallmeter, mas ele tah mto satisfeito com o consumo do carro e o funcionamento tah perfeito
      essa injecao fic, se for acostumada aos poucos, aguenta alcool sim
        [snapback]558077[/snapback]
        não alimenta, tá afirmando :hauhau:
        enfim, a longo prazo ele provavelmente vai ter uma junta de cabeçote queimada, ou quem sabe até uma canaleta trincada.
          FUNtastic
          qualquer coisa eh soh abrir um pouquinho os bicos :hauhau:
            ruiak
            alimenta ateh 3500 rpm .. depois morde volante .. te afirmo por ter um escort zetec e uma epoca fui colocando alcool …
            o que o povo faz eh por regulador de 4bar e colocar 80% alcool 20% de gasolina ...
              Tim
              não tenho nennhuma informação concreta sobre isso, mas eu acredito que a fic dos zetec não seja nem parecida c/ a que saiu nos ap 2.0.
              boundless:
              peças pra fic em desmanche é dificil mesmo.
              vc acha em casas de injeção e concessionarias, mas ai é tudo novo, com preão de coisa nova, claro.
              martin
                esse carro é pro dia-a-dia??
                se nao… vc jah pode pensar em uma fueltech pra coisas mais... :hauhau:]
                se for.. aki em bsb tem modulo 1avb alcool por r$ 350 e o chicote tah 300
                  BOUNDLESS
                  eu penso numa fueltech sim, mas não por agora…
                  estou quase decidindo por jogar uma mi nele mesmo... o coletor de admissão pode não ser bruto igual o da fic, mas a gente faz chip fácil fácil né... fic vai me dar mais trabalho ali adiante...
                    nao se esque?a dos buracos dos bicos viu o bom que dps pra colocar 8 bicos ate flauta vc compra uma vw usada…
                      FUNtastic
                      nao dah pra aproveitar esse coletor nao?
                        BOUNDLESS
                        e sem fazer gambiarra?
                          [email protected]
                          peguei de outro fórum esse email, diz que o cara tem uma i.e. completa mi pré vender.
                            BOUNDLESS
                            [email protected]
                            [snapback]558524[/snapback]
                            um user aqui do fórum tb tá vendendo… estamos trocando umas mps por aqui...
                              juliano lima
                              boundless,
                              estou montando uma fic no meu passat, já tenho todas as peças menos o chicote original, se nessas suas idas e vindas a ferro velhos vc souber de um chicote desses, me da uma avisada
                              abração e que dá tudo certo com a sua injeção
                              um xr3 93 le-jetronic aspro que eu fiz, gerou 172cv no dino
                              essa injeção é tudo de bom
                                esse coletor ai nao eh de le jetronic nao … isso ai eh das fic eec-iv ..as mesmas q vinham nos santana automatico 1994
                                [snapback]557449[/snapback]
                                a admissão das bosch autolatina é a mesma das fic eec4, oq muda é o resto todo, uma é maf outra é map, a eec-4 veio no meu carro (pointer 2.0) e funcionava bem mas era chata para mexer, acho q o caminho correto é ir de marelli mi mesmo, é barato e simples de instalar e da um resultado muito bom.
                                  boundless,
                                  [snapback]596081[/snapback]
                                  vou arrancar do meu carro oq sobrou do chicote da minha, da parte q vai dentro do carro ta ok mas lá na frente já picotei ele a muitos anos, se te ajudar é seu
                                  tambem tenho um modulo dela aqui, eec-4 2.0 gasolina, querendo ele tambem é seu por qualquer merreca :-)
                                    juliano lima
                                    [snapback]596083[/snapback]
                                    mp
                                    acho que vai me ajudar bastante
                                      [snapback]558488[/snapback]
                                      eu não trocaria um coletor igual ao seu por um de mi nunca….ele é bem melhor , já q tem mais área de passagem de ar e os dutos são um pouco mais curtos, deixando o carro mais esperto de alta...
                                      vc vai fazer um upgrade (ie melhor) e um downgrade (coletor pior) ao mesmo tempo....e esse coletor vai te fazer falta qdo vc preparar seu carro...
                                      adapta o map e o tps/motor de passo nesse seu coletor (alguns colegas já deram a dica: borboleta dupla dos vw q sairam com fic) e pronto...
                                      gambiarra pra mim é usar o coletor do mi e ter que tampar todos os buracos do cabeçote aonde vão os bicos injetores...
