  4. Injeção mi num xr3 94
57 Posts 14 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    ruiak
    alimenta ateh 3500 rpm .. depois morde volante .. te afirmo por ter um escort zetec e uma epoca fui colocando alcool …
    o que o povo faz eh por regulador de 4bar e colocar 80% alcool 20% de gasolina ...
      Tim
      não tenho nennhuma informação concreta sobre isso, mas eu acredito que a fic dos zetec não seja nem parecida c/ a que saiu nos ap 2.0.
      boundless:
      peças pra fic em desmanche é dificil mesmo.
      vc acha em casas de injeção e concessionarias, mas ai é tudo novo, com preão de coisa nova, claro.
      martin
        esse carro é pro dia-a-dia??
        se nao… vc jah pode pensar em uma fueltech pra coisas mais... :hauhau:]
        se for.. aki em bsb tem modulo 1avb alcool por r$ 350 e o chicote tah 300
          BOUNDLESS
          eu penso numa fueltech sim, mas não por agora…
          estou quase decidindo por jogar uma mi nele mesmo... o coletor de admissão pode não ser bruto igual o da fic, mas a gente faz chip fácil fácil né... fic vai me dar mais trabalho ali adiante...
            nao se esque?a dos buracos dos bicos viu o bom que dps pra colocar 8 bicos ate flauta vc compra uma vw usada…
              FUNtastic
              nao dah pra aproveitar esse coletor nao?
                BOUNDLESS
                e sem fazer gambiarra?
                  [email protected]
                  peguei de outro fórum esse email, diz que o cara tem uma i.e. completa mi pré vender.
                    BOUNDLESS
                    [email protected]
                    [snapback]558524[/snapback]
                    um user aqui do fórum tb tá vendendo… estamos trocando umas mps por aqui...
                      juliano lima
                      boundless,
                      estou montando uma fic no meu passat, já tenho todas as peças menos o chicote original, se nessas suas idas e vindas a ferro velhos vc souber de um chicote desses, me da uma avisada
                      abração e que dá tudo certo com a sua injeção
                      um xr3 93 le-jetronic aspro que eu fiz, gerou 172cv no dino
                      essa injeção é tudo de bom
                        esse coletor ai nao eh de le jetronic nao … isso ai eh das fic eec-iv ..as mesmas q vinham nos santana automatico 1994
                        [snapback]557449[/snapback]
                        a admissão das bosch autolatina é a mesma das fic eec4, oq muda é o resto todo, uma é maf outra é map, a eec-4 veio no meu carro (pointer 2.0) e funcionava bem mas era chata para mexer, acho q o caminho correto é ir de marelli mi mesmo, é barato e simples de instalar e da um resultado muito bom.
                          boundless,
                          [snapback]596081[/snapback]
                          vou arrancar do meu carro oq sobrou do chicote da minha, da parte q vai dentro do carro ta ok mas lá na frente já picotei ele a muitos anos, se te ajudar é seu
                          tambem tenho um modulo dela aqui, eec-4 2.0 gasolina, querendo ele tambem é seu por qualquer merreca :-)
                            juliano lima
                            [snapback]596083[/snapback]
                            mp
                            acho que vai me ajudar bastante
                              [snapback]558488[/snapback]
                              eu não trocaria um coletor igual ao seu por um de mi nunca….ele é bem melhor , já q tem mais área de passagem de ar e os dutos são um pouco mais curtos, deixando o carro mais esperto de alta...
                              vc vai fazer um upgrade (ie melhor) e um downgrade (coletor pior) ao mesmo tempo....e esse coletor vai te fazer falta qdo vc preparar seu carro...
                              adapta o map e o tps/motor de passo nesse seu coletor (alguns colegas já deram a dica: borboleta dupla dos vw q sairam com fic) e pronto...
                              gambiarra pra mim é usar o coletor do mi e ter que tampar todos os buracos do cabeçote aonde vão os bicos injetores...
