  4. Injeção mi num xr3 94
57 Posts 14 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    esse carro é pro dia-a-dia??
    se nao… vc jah pode pensar em uma fueltech pra coisas mais... :hauhau:]
    se for.. aki em bsb tem modulo 1avb alcool por r$ 350 e o chicote tah 300
      BOUNDLESS
      eu penso numa fueltech sim, mas não por agora…
      estou quase decidindo por jogar uma mi nele mesmo... o coletor de admissão pode não ser bruto igual o da fic, mas a gente faz chip fácil fácil né... fic vai me dar mais trabalho ali adiante...
        nao se esque?a dos buracos dos bicos viu o bom que dps pra colocar 8 bicos ate flauta vc compra uma vw usada…
          FUNtastic
          nao dah pra aproveitar esse coletor nao?
            BOUNDLESS
            e sem fazer gambiarra?
              [email protected]
              peguei de outro fórum esse email, diz que o cara tem uma i.e. completa mi pré vender.
                BOUNDLESS
                [email protected]
                [snapback]558524[/snapback]
                um user aqui do fórum tb tá vendendo… estamos trocando umas mps por aqui...
                  juliano lima
                  boundless,
                  estou montando uma fic no meu passat, já tenho todas as peças menos o chicote original, se nessas suas idas e vindas a ferro velhos vc souber de um chicote desses, me da uma avisada
                  abração e que dá tudo certo com a sua injeção
                  um xr3 93 le-jetronic aspro que eu fiz, gerou 172cv no dino
                  essa injeção é tudo de bom
                    esse coletor ai nao eh de le jetronic nao … isso ai eh das fic eec-iv ..as mesmas q vinham nos santana automatico 1994
                    [snapback]557449[/snapback]
                    a admissão das bosch autolatina é a mesma das fic eec4, oq muda é o resto todo, uma é maf outra é map, a eec-4 veio no meu carro (pointer 2.0) e funcionava bem mas era chata para mexer, acho q o caminho correto é ir de marelli mi mesmo, é barato e simples de instalar e da um resultado muito bom.
                      boundless,
                      [snapback]596081[/snapback]
                      vou arrancar do meu carro oq sobrou do chicote da minha, da parte q vai dentro do carro ta ok mas lá na frente já picotei ele a muitos anos, se te ajudar é seu
                      tambem tenho um modulo dela aqui, eec-4 2.0 gasolina, querendo ele tambem é seu por qualquer merreca :-)
                        juliano lima
                        [snapback]596083[/snapback]
                        mp
                        acho que vai me ajudar bastante
                          [snapback]558488[/snapback]
                          eu não trocaria um coletor igual ao seu por um de mi nunca….ele é bem melhor , já q tem mais área de passagem de ar e os dutos são um pouco mais curtos, deixando o carro mais esperto de alta...
                          vc vai fazer um upgrade (ie melhor) e um downgrade (coletor pior) ao mesmo tempo....e esse coletor vai te fazer falta qdo vc preparar seu carro...
                          adapta o map e o tps/motor de passo nesse seu coletor (alguns colegas já deram a dica: borboleta dupla dos vw q sairam com fic) e pronto...
                          gambiarra pra mim é usar o coletor do mi e ter que tampar todos os buracos do cabeçote aonde vão os bicos injetores...
