  4. Turbina .70 + pulsativo no farol
55 Posts 20 Posters 8.4k Visualizações 1 Watching
    miozao
    essa caixa quente tb me assustou qdo a vi pela primeira vez.
    o plano era colocar uma .82, mas o fião não conseguiu, ai o fornecedor dele (um retificador de turbinas de caminh?o, incluindo alguns da f-truck) mandou essa holset sem dizer nada a respeito.
    fião me disse ser uma .84…olhei...coloquei do lado de outras q tinham la na oficina (.70/.82) e perguntei: fi?o, naum ta um pouco grande demais isso daqui não?   :d
    ele respondeu: ta naaaada...vai ver só como ainda vai ter pegada e vc vai ganhar o giro q falta pro teu motor :hauhau:
    e aconteceu bem isso q ele disse. só muito tempo depois descobrimos (pelo código da peça) ser uma 1.00 e não .84.
    dificil foi prender ela no coletor de escape, ela simplesmente não encaixava pq batia em baixo do coletor de admissão. nada q uma esmerilhada tirando +- meio centímetro do coletor de admissão não resolvesse.
    [snapback]561380[/snapback]
    ehehhehe acerto é tudo mesmo
    a minha, eu achava que nem ia encher no meu carro… nunca tive carro turbo.
    foi mais ou menos isso ai tb.. o mecanico falou que enchia mais nao cabia... ai eu fiz uma adaptação pra enfiar ela no cofre :d
    no comeão eu achei ?timo, do jeitio que eu queria... agora to pensando em baixar um pouco a pegada (ainda nao sei como) pra aproveitar mais a faixa de giro :ohoh:
    ela tá dando 1 bar com 4500 +/-
    :p
      foi mais ou menos isso ai tb..  o mecanico falou que enchia mais nao cabia...  ai eu fiz uma adaptação pra enfiar ela no cofre :humpft:
      no comeão eu achei ?timo, do jeitio que eu queria... agora to pensando em baixar um pouco a pegada (ainda nao sei como) pra aproveitar mais a faixa de giro  :d
      [snapback]561388[/snapback]
      isso de abandonar um ideal só pq te dizem não cabe …ta por fora, ainda mais qdo vc sabe q cabe e rende :d
      vc tem como enriquecer a mistura s? até a faixa onde vc quer mais pegada? :ohoh: :p
        porva
        tem muita diferenca de uma caixa quente bi 1.0alguma coisa acho que 6 da garret pra da holsetá sao intercambiaveis?
          miozao
          [snapback]561391[/snapback]
          hummm… eu acho que não.
          eu uso os 4 bicos dela pra alimentar a fase aspirada, e um monoponto de monza pra fase turbo, que abre +/- em 0.3 bar
          nao consegui imaginar um jeito de fazer isso que vc falou
          alguma idéia?
          uma coisa que eu tava querendo fazer, é mudar a minha flange, fazendo uma pulsativa, ai comprar um caracol .63 bi... que acha?
            [snapback]561396[/snapback]
            garrett 1.60? :ohoh:
            naum entendi bem o q vc perguntou :d
            alguma idéia?
            [snapback]561397[/snapback]
            vc usa o meg? se sim , então não da pra fzr o esqueminha, só mesmo via chip. se fosse com um controlador mapeado, tipo o his digital ai daria pra conseguir fzr o esquema sem mecher no chip.
            no meu carro eu tive (qdo mudei de controlador de bicos) q me virar pra enriquecer a mistura no carburador de forma a encher mais cedo a turbina mas que ao mesmo tempo não fizesse o carro andar o tempo todo guspindo alcool pelo escape.
            antes eu tinha um his digital, e depois coloquei aquele feito pelo piu, q controla bico(s) e tb atrasa o ponto qdo sobe a pressão. a desvantagem é q ele funciona com potenci?metro e nisso o enriquecimento é apenas progressivo, e não mapeado como o his. tanto que por pouco não comprei um his denovo só pra controlar os bicos, e deixaria o outro aparelho cuidando só do avanço.
              alguma idéia?
              aumentar a alimentação da fase aspro e diminuir a suplementar ?
                gts turbo
                estou apavorado tem uns caras que ficam rindo e perguntando se eu coloquei turbina de caminhão no meu carro. poxa se eles virem uma dessas vão perguntar se roubei do que? só se for do ?nibus espacial
                nem quero imajinar isso asoprando :d
                  [snapback]561408[/snapback]
                  trator :d
                    CrasH
                    eu pessoalmente agradeão ao pessoal desse forum por ter me aberto os olhos com tantos tabus quebrados. pq meu irmao uma pessoa normal nao conceberia uma turbina do naipe da carol enchendo no motor dela ehauehaouehaouehaoue que negocio monstro.
                    eu ja fico bolado com o user da 50.68 em ap 1.6 acho que e o flavio cruz.
                      [snapback]561410[/snapback]
                      a dele é .50.58 bi pulsativa… que nem a minha
                      e tudo em 1.6
                        Carbon
                        carol,
                        por o extra para pulsar ainda no vêcuo pode ser solução?
                          carol,
                          [snapback]561414[/snapback]
                          então, é isso q recomendei pra ele fzr, só q com o meg não vai ser possivel, então precisa mecher no programa do chip e alimentar mais usando os bicos prim?rios.
                            Carbon
                            mas num his ou digipulse dos mais simples essa técnica dá certo?
                            por o extra para pulsar ainda no vêcuo para ajudar na pegada do turbo funciona?
                              [snapback]561417[/snapback]
                              ajuda sim, alias, vejo isso como parte important?ssima do acerto. um motor com a fase aspirada mal trabalhada (ou não trabalhada até onde podia ser) atrapalha bastante na pegada do turbo.
                              pra ficar certinho tem q ser um controlador digital, onde vc escolha qto vai pulsar a xxxx rpm, não pode usar um que baseia a progressão como se fosse uma rampa. com os mais simples não tem como vc fzr isso.
                                Carbon
                                [snapback]561418[/snapback]
                                não dá pra fazer isso corretamente ou nem adianta tentar?
                                tipo regular o in?cio de pulso pro vêcuo.
                                  Le
                                  que motor bunito o da foto hein
                                  simples e bunito
                                  :d
                                    [snapback]561420[/snapback]
                                    vc vai engordar mais cedo, mas vai engordar tb em alta, e isso atrapalha o rendimento la em cima - deixa o motor pesado.
                                    o único senão é caso vc (por algum motivo) esteja com o motor pobre em alta.
                                    dessa forma, o jeito é usar sempre um controlador onde vc faça seu próprio mapa de injeção.
                                      simples e bunito
                                      :d
                                      [snapback]561423[/snapback]
                                      1.9
                                      cabeçote feito
                                      bielas de kd
                                      pistões de fusca
                                      miolo aliviado e balan?eado
                                        Le
                                        1.9
                                        cabeçote feito
                                        bielas de kd
                                        pistões de fusca
                                        [snapback]561427[/snapback]
                                        de quem eh esse carro carol ????
                                        gostei da disposicao dos cabos e mangueiras, o dosador do outro lado etc….
                                        bem bonito mesmo , que mangueira eh aquela que sai do reservatorio de agua ?????
                                        alem de forte ...hehehehe....
                                          [snapback]561429[/snapback]
                                          de um cliente da rr.
                                          aquela mangueira é do suspiro de óleo, pra não jogar vapores de oleo no ch?o.
