  4. Kkk k24 h?brida com caixa quente de apl
41 Posts 15 Posters 5.6k Visualizações 1 Watching
    FUNtastic
    o problema de se rebaixar mto esse cabeçote seria que existe o risco das valvulas serem atropeladas pelos pistoes… e esse risco aumenta ainda mais com esses comandos muito mais bravos...
      Weiler
      fun, acabei de falar com o gugganet pelo telefone e ele me disse que esses 0,5mm estão mais para limpeza do que para rebaixamento …hehehe. contudo, ele disse para eu manter essa medida mesmo para não aumentar muito a taxa din?mica, então vou de 0.5mm mesmo.
        limpeza com 0.5mm??? sei nao hein…
          Pisca
          vc roda c/ qnts mm a menos no kbãote msm fun?
            [snapback]561272[/snapback]
            só se tiver um empeno muito fodido…
            a plaina para limpeza não deve tirar no máximo seus 0,1mm
              TETEUS MWT
              cabeçote de mt o máximo de taxa q se pode dar eh 1,5mm…
              se der mais q isso pega nas sedes das válvulas...
              eu no meu projeto não taxaria em nada o cabeçote, mas sei q tuas intenções são outras, acho q ficará bom pra finalidade q tu quer...
                FUNtastic
                [snapback]561360[/snapback]
                ateh o dia 18/12: 0,6mm
                depois do dia 18/12: 1,4mm
                :d
                taxa r0x
                e desconfio que mesmo com 1,4mm a menos, eu sequer cheguei a 12,5:1 de taxa
                  Pisca
                  :d
                  taxa r0x
                  [snapback]561508[/snapback]
                  akeles seus 2 amigos italianos vão adorar
                    FUNtastic
                    nem me diga :(
                    mal me aguento de vontade de coloca-los pra girar
                      taxa medida na adivinhação sux….... :(
                        DuKa
                        ouvi dizer que mais taxa em turbo significa menos rotacoes… uma vez que o motor taxado quebra por repeticao... giro, no caso....
                        se vc pretende rodar 400mts blz... pode taxar, pois a repeticao sera alta, porem em um curto espaco de tempo....
                        quem quebra o motor é o condutor.... se nao souber das limitacoes do mesmo
                        agora, segurar de final, acho embassado....
                        tudo depende do quanto vc pretende rodar de pressao....
                        se for rodar ate 1,2bar acom uns 9 e pouco de taxa que ficaria com esse rebaixamento de cabecote de 0,5mm, acho tranquilo.... no alcool, logico.....
                        meu carro deve ter uns 11 de taxa, nao pretendo passar de 0,8bar de pressao.. isso usando componentes originais
                        quero um carro pra 201mts...
                        acelerar, encostar e esperar esfrirar... + taxa = mais calor na camara....
                        assim como vc, eu acredito que um carro com mais taxa, tenha uma melhor aceleracao para curtas..... agora, segurar de final que é o problema.....
                        a taxa original do mt foi estudada, para que se possa segurar de final de boa.... na gasolina e pressao original....
                        passando a alcool, vc tem uma margem maior de seguranca.... ja que o alcool é um anti-detonante em proporcoes corretas...
                        lembre-se que rebaixar o cabecote, vc diminui a vida util dele, caso precise plainar novamente no futuro....
                        claro, nao discordo que maior pressao gera mais potencia, mas nao é o caso.... pelo que entendi vc prioriza o torque....
                        acredito que taxa mesmo, a forma correta de se obter é rebaixando o bloco.... mantendo o formato original da camara.... se as valvulas forem pegar nos pistoes, pode se fazer cavas para as mesmas nos pistoes.....
                        isso lembrando das retificas de limpeza como foi dito anteriormente.....
                          FUNtastic
                          [snapback]562051[/snapback]
                          concordo, e eh exatamente por isso q a gente usa a formula matematica que dá a taxa exata depois que o cabeçote foi rebaixado :d
                          sabich
                            Weiler
                            como o fun falou, por f?rmulas matem?ticas conclu?mos que rebaixando 0,5mm no cabeçote do mt, a taxa sai de 8,5:1 e vai para exatos 8,99:1 (ou arredondando 9:1). acho que não vai dar galho, mesmo porque virá um upgrade de intercooler que promete abaixar a temperatura na admissão em 20?c. digo promete porque 2 pessoas usam esse upgrade e a fueltech instalad no carro deles acusou essa diminuição na temperatura dos gases de admissão. uso velas frias (ngk bkr8eix) e álcool, então creio que meu proposito de ganhar um pouco de torque não será tão prejudicial com essa taxa extra.
