  4. Kkk k24 h?brida com caixa quente de apl
41 Posts 15 Posters 6.5k Visualizações 1 Watching
    Weiler
    valeu a ajuda, galera
    acho que vou de .63 mesmo.
    quanto aos comandos, eles já estão mais que testados pelo pessoal do coupo 20vt, de quem o mt herdou o motor. esses comandos eu consegui com um cara lá da inglaterra que tem um coupo de pista com 560cv…..tá mais que aprovado. lágico que o uso dele é diferenciado, mas os demais que montaram para uso de rua disseram que ganharam bastante torque em baixa, sem embaralhar e tudo mais. esses comandos são show (e o olho da cara também )
    em relação a taxa, o pessoal que tem mt com cabeçote taxado não recomenda tirar mais do que 1mm. para tirar mais, outros trabalhos tám que vir na sequência, como guias de válvulas, passar os tuchos de hidr?ulicos para mecânicos, que é um estágio acima do que pretendo ficar. vou dar uma taxadinha de 0,5mm só para não compremeter muito com pré-detonação e o que disse acima.
    se alguém tiver mais alguma idéia, vamos tocando o tópico.....
      eu, to falando eu, nao rebaixaria cabeçote nao… de resto, mete bronca.
        TETEUS MWT
        vai de .63 meu, vai pegar cedo e vai ter boa alta, o nosso motor eh grande , tem um cabeçote com bastante fluxo, ele vai empurrar essa .63 mole mole…
        sobre eu girar 8100rpm, o marea turbo original ja tem uns comandos ateh bem bravos , e tem um eskema muito legal, o comando de adm. eh vêriavel, em baixas rotações ele eh adiantado por um solen?ide pra ter torque em baixa, e a partir de 4800rpm ele volta a posição normal pra ter potencia em alta, ja andei com esse solen?ide estragado e o carro simplesmente não andava, eh incrivel, pra subir minimas inclinações tinha q por 1? marcha, o carro totalmente amarrado, então troquei o solen?ide e voltou tudo ao normal, esse carro pede giro, a gente foi testando, 7800, 7900, 8000, 8100rpm, e quanto mais aumentava o corte melhor ficava, então paramos nesses 8100rpm pois a partir dae tem q modificar algumas coisas no cabeçote...
          Weiler
          fala teteus, blz?
          então, esses comandos que vou montar usam o próprio esquema de variador de fase original, ou seja, não precisa mudar nada, só instalar e acertar a alimentação, caso necessário.
          eu pretendo acertar o corte de giro em 7500, algo até meio conservador para o que vc já está acostumado e também a galera que monta ap.
          de qq estamos na área.
          weiler
            pq tem q retrabalhar guias de válvulas e usar tuchos mecânicos qdo baixa o cabeçote mais de 1mm? não entendi mesmo, ainda mais a parte dos tuchos, já q tucho vc só altera por causa do comando…
              Weiler
              sinceramente, só ouvi dizer isso, mas o cara que mais rebaixou cabeçote foi num 2.0 aspro, com 1,4mm. ele é mecânico da fiat e disse que esse é o limite…....a parte dos tuchos e guias foi por minha conta..... my bad
                FUNtastic
                o problema de se rebaixar mto esse cabeçote seria que existe o risco das valvulas serem atropeladas pelos pistoes… e esse risco aumenta ainda mais com esses comandos muito mais bravos...
                  Weiler
                  fun, acabei de falar com o gugganet pelo telefone e ele me disse que esses 0,5mm estão mais para limpeza do que para rebaixamento …hehehe. contudo, ele disse para eu manter essa medida mesmo para não aumentar muito a taxa din?mica, então vou de 0.5mm mesmo.
                    limpeza com 0.5mm??? sei nao hein…
                      Pisca
                      vc roda c/ qnts mm a menos no kbãote msm fun?
                        [snapback]561272[/snapback]
                        só se tiver um empeno muito fodido…
                        a plaina para limpeza não deve tirar no máximo seus 0,1mm
                          TETEUS MWT
                          cabeçote de mt o máximo de taxa q se pode dar eh 1,5mm…
                          se der mais q isso pega nas sedes das válvulas...
                          eu no meu projeto não taxaria em nada o cabeçote, mas sei q tuas intenções são outras, acho q ficará bom pra finalidade q tu quer...
                            FUNtastic
                            [snapback]561360[/snapback]
                            ateh o dia 18/12: 0,6mm
                            depois do dia 18/12: 1,4mm
                            :d
                            taxa r0x
                            e desconfio que mesmo com 1,4mm a menos, eu sequer cheguei a 12,5:1 de taxa
                              Pisca
                              :d
                              taxa r0x
                              [snapback]561508[/snapback]
                              akeles seus 2 amigos italianos vão adorar
                                FUNtastic
                                nem me diga :(
                                mal me aguento de vontade de coloca-los pra girar
                                  taxa medida na adivinhação sux….... :(
                                    DuKa
                                    ouvi dizer que mais taxa em turbo significa menos rotacoes… uma vez que o motor taxado quebra por repeticao... giro, no caso....
                                    se vc pretende rodar 400mts blz... pode taxar, pois a repeticao sera alta, porem em um curto espaco de tempo....
                                    quem quebra o motor é o condutor.... se nao souber das limitacoes do mesmo
                                    agora, segurar de final, acho embassado....
                                    tudo depende do quanto vc pretende rodar de pressao....
                                    se for rodar ate 1,2bar acom uns 9 e pouco de taxa que ficaria com esse rebaixamento de cabecote de 0,5mm, acho tranquilo.... no alcool, logico.....
                                    meu carro deve ter uns 11 de taxa, nao pretendo passar de 0,8bar de pressao.. isso usando componentes originais
                                    quero um carro pra 201mts...
                                    acelerar, encostar e esperar esfrirar... + taxa = mais calor na camara....
                                    assim como vc, eu acredito que um carro com mais taxa, tenha uma melhor aceleracao para curtas..... agora, segurar de final que é o problema.....
                                    a taxa original do mt foi estudada, para que se possa segurar de final de boa.... na gasolina e pressao original....
                                    passando a alcool, vc tem uma margem maior de seguranca.... ja que o alcool é um anti-detonante em proporcoes corretas...
                                    lembre-se que rebaixar o cabecote, vc diminui a vida util dele, caso precise plainar novamente no futuro....
                                    claro, nao discordo que maior pressao gera mais potencia, mas nao é o caso.... pelo que entendi vc prioriza o torque....
                                    acredito que taxa mesmo, a forma correta de se obter é rebaixando o bloco.... mantendo o formato original da camara.... se as valvulas forem pegar nos pistoes, pode se fazer cavas para as mesmas nos pistoes.....
                                    isso lembrando das retificas de limpeza como foi dito anteriormente.....
                                      FUNtastic
                                      [snapback]562051[/snapback]
                                      concordo, e eh exatamente por isso q a gente usa a formula matematica que dá a taxa exata depois que o cabeçote foi rebaixado :d
                                      sabich
                                        Weiler
                                        como o fun falou, por f?rmulas matem?ticas conclu?mos que rebaixando 0,5mm no cabeçote do mt, a taxa sai de 8,5:1 e vai para exatos 8,99:1 (ou arredondando 9:1). acho que não vai dar galho, mesmo porque virá um upgrade de intercooler que promete abaixar a temperatura na admissão em 20?c. digo promete porque 2 pessoas usam esse upgrade e a fueltech instalad no carro deles acusou essa diminuição na temperatura dos gases de admissão. uso velas frias (ngk bkr8eix) e álcool, então creio que meu proposito de ganhar um pouco de torque não será tão prejudicial com essa taxa extra.
