  4. Cabeçote rebaixado 2mm +
23 Posts 7 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    kmon
    qual o problema que posso ter em usar essa taxa tão alta
    será que bate em alguma coisa (valvula)??
      possivelmente va precisar refazer a curva de avanço.
        kmon
        [snapback]561941[/snapback]
        vou fazer chip com certeza fazer com certeza
        fora isso que riscos eu corro é nao tem com bater em alguma valvula tem??
        obrigadooooo
          caramba, isso que chamo de carga tribut?ria
          vc vai precisar ver beeem o avanço inicial, velas frriiias… e rezar pro motor de arranque dar conta... snme a partida fica pesada com taxas brutais...
            kmon
            [snapback]562088[/snapback]
            bem lembrado meu motor de arranque ainda é de 1.6 :(
              obrigadooooo
              [snapback]561987[/snapback]
              se quebrar a correia dentada ou se pular dentes…ai é fatal. fora isso não dever? ter problemas. verifique a indicação de enquadramento do seu comando antes de ligar o motor e gire o vb manualmente com uma chave 19 primeiro.
              bem lembrado.
              motor de arranque em perfeito estado e uma bateria bem animadinha.
                kmon
                o que vc s acham de tornear os pistoes de alcool 0,6mm (pistao de ap alcool carburado ???
                  esse lance do motor de partida, com 1,5 de taxa já ficava mais lento o giro dele.
                    se quebrar a correia dentada ou se pular dentes…ai é fatal. [snapback]562143[/snapback]
                    nao existe nenhum motor, mesmo original q quebrando correia nao aconteca de pegar as valvulas?
                      jah ouvi varios casos de ap carburado q quebrou e n fez nada
                        kmon
                        [snapback]562261[/snapback]
                        eu tb já presenciei ao vivo e a cores e não aconteceu nadica de nada(ap carburado a gasolina é claro )
                          Elmo
                          parece que nos ap s, não pega. o meu corsa, quando usava motor 1.0 original, quebrou a correia e empenou as quatro válvulas de ad. e duas de exaust?o, fora os balancins.
                            [snapback]562474[/snapback]
                            ops detalhe vital… rs...
                            um deles foi um ap injeção fic, portanto mesmo motor do carburado :(
                              kmon
                              [snapback]562512[/snapback]
                              :d
                                mas esses ai no caso foi pura sorte, ou seria o fato de nao ter como atropelar as valvulas?
                                isso q é sorte pq ja vi gente q ficou com a correia baleada e pulou dente, o estrago foi violento
                                  kmon
                                  já andei 2 dias com1 dente pulado ap 1.8mi com o,6 de taxa
