  4. Cabeçote rebaixado 2mm +
23 Posts 7 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    aproveitando o topico..
    tenho 1mm rebaixado no meu com pistoes de injetado, q qdo usado com o cabecote originebas chega a 10:1 de taxa, se eu baixar mais 1mm chegando entao a 2mm vou chegar a algo em torno de qto? lembrando q uso um 49g. sei q cubicar vai me dar a taxa exata, mas quero ter mais taxa pra rodar bem no alcool, no momento sinto q o carro tah dando pouco, pelos meus calculos eu tenho algo em torno de 11,5:1 de taxa, eu cubiquei, mas perdi os calculos q havia feito.
      kmon
      mesmo com pistao de alcool carburado chega a essa taxa ??de + que 15:1 carol?
      obrigado
        chega sim. vc não tem mais uma taxa, isso ja virou um imposto :(
          kmon
          imposto heheheheh
          ? verdade
            kmon
            qual o problema que posso ter em usar essa taxa tão alta
            será que bate em alguma coisa (valvula)??
              possivelmente va precisar refazer a curva de avanço.
                kmon
                [snapback]561941[/snapback]
                vou fazer chip com certeza fazer com certeza
                fora isso que riscos eu corro é nao tem com bater em alguma valvula tem??
                obrigadooooo
                  caramba, isso que chamo de carga tribut?ria
                  vc vai precisar ver beeem o avanço inicial, velas frriiias… e rezar pro motor de arranque dar conta... snme a partida fica pesada com taxas brutais...
                    kmon
                    [snapback]562088[/snapback]
                    bem lembrado meu motor de arranque ainda é de 1.6 :(
                      obrigadooooo
                      [snapback]561987[/snapback]
                      se quebrar a correia dentada ou se pular dentes…ai é fatal. fora isso não dever? ter problemas. verifique a indicação de enquadramento do seu comando antes de ligar o motor e gire o vb manualmente com uma chave 19 primeiro.
                      bem lembrado.
                      motor de arranque em perfeito estado e uma bateria bem animadinha.
                        kmon
                        o que vc s acham de tornear os pistoes de alcool 0,6mm (pistao de ap alcool carburado ???
                          esse lance do motor de partida, com 1,5 de taxa já ficava mais lento o giro dele.
                            se quebrar a correia dentada ou se pular dentes…ai é fatal. [snapback]562143[/snapback]
                            nao existe nenhum motor, mesmo original q quebrando correia nao aconteca de pegar as valvulas?
                              jah ouvi varios casos de ap carburado q quebrou e n fez nada
                                kmon
                                [snapback]562261[/snapback]
                                eu tb já presenciei ao vivo e a cores e não aconteceu nadica de nada(ap carburado a gasolina é claro )
                                  Elmo
                                  parece que nos ap s, não pega. o meu corsa, quando usava motor 1.0 original, quebrou a correia e empenou as quatro válvulas de ad. e duas de exaust?o, fora os balancins.
                                    [snapback]562474[/snapback]
                                    ops detalhe vital… rs...
                                    um deles foi um ap injeção fic, portanto mesmo motor do carburado :(
                                      kmon
                                      [snapback]562512[/snapback]
                                      :d
                                        mas esses ai no caso foi pura sorte, ou seria o fato de nao ter como atropelar as valvulas?
                                        isso q é sorte pq ja vi gente q ficou com a correia baleada e pulou dente, o estrago foi violento
                                          kmon
                                          já andei 2 dias com1 dente pulado ap 1.8mi com o,6 de taxa
