Hall meter vs multimetro
pessoal bom dia a todos
estou com uma duvida cruel em questáo.
estou queredo colocar um medidor de mistura ar/combustivel.
ja me falaram para colocar hall meter e outros ja falaram do multimetro.
gostaria de saber de vc s qual seria a melhor escolha para colocar no meu carro.
quais são os pro e contras de cada um.
uso uma sonda de 4 fios no meu carro.
obrigado pela atenção
gosto de multimetro, confio mais…
[snapback]564087[/snapback]
então cara eu também acho que seria uma melhor opção para o meu carro.
um pergunta de um leigo
qual a frequencia que deve ser usada no multimetro para medir a mistura ?
e como le essa mistura ?
abra
eu acho o multimetro mais confiável que os hallmeters nacionais…
só que um multimetro é grande e feio
tem os hallmeters de marcas grandes, como autometer, que acho que são confi?veis, mais custa uma grana.
esses dias vi um negocio que eu nem sabia que tinha.
o cm faz um diaplayzinho digital, quase do tamanho do display de um multimetro, que fica mostrando o valor da sonda. até tava pensando em comprar um
quanto é escala do multimetro, vc pode colocar em 2000 mv (eu prefiro) ou em 20v ambos em dc
em 2000 mv a sonda vai variar de 0 a 1100 mv +/-
em 20v a sonda vai variar de 0,00 a 1,10 +/-
só muda o modo como mostra, mais eh a mesma coisa
[snapback]564102[/snapback]
essa eu nao entendi??
vc nao disse que os nacionais nao sao confiaveis??
e quer comprar um que o cm faz? e a mesma coisa que um hall so que digital…
eu usei os dois e pra mim e a mesma coisa, so que um indica com led?s e o outro e por numeros.
o hallmeter transforma o valor da sonda em sinalis luminosos. cada faixa de voltagem acende uma luz no hallmeter. já o multimetro mostra os valores extatos de voltagem que vem da sonda.
para acerto eu acho mais interessante multimetro….....
para visualização no dia a dia.....o hallmeter é mais interessante.
[snapback]564112[/snapback]
muita calma nessa hora
? só citar esse nome que a coisa pega.
tipo, tem fabricante (não sei se todos) que recomenda que o hallmeter seja ligado em uma sonda só pra ele não ?? isso por que ele rouba sinal da sonda, e se ela for a mesma da injeção, a ie vai ter uma leitura que nao corresponde a realidade.
se o carro for carburado e a sonda for só pra isso, não tem problema nenhum.
quanto é um multimetro, não acho que tire tensão do que está medindo
pior que tira
ja fiz o teste em carburado de colocar o multi e o hall na mesma sonda, e da leitura errada nos dois, um rouba sinal do outro.
nada contra o sr.cm
so achei estranho vc dizer que nacional nao e confiavel e o sr. cm e nacional, ou nao??
cm rox
então pessoal acho que vou na parte de confian?a.
estou vendo esse multimetro.
o valro ate que esta bom +/- o valor de um hallmeter.
eu particularmete prefiro a multimetro, desde queseja de boa qualidade.
http://produto.arremate.com.br/mlb-5089251…e-3-34-novo-_jm
agora a instalação e igual a do hall meter ou muda alguma coisa ?
abraçossss
fala moão blz cara
poxa fiquei sabendo que brasolia red deu adeus a vc.
lembra de mim do dyno day do comeão do ano.
a parati cinza 2?lugar e cv.
abraão e boa sorte no prjeto do ap 2.0
os multimetros nem todos marcam igual
tenho 2 e um marca 50mv a menos
fala moão blz cara
[snapback]564134[/snapback]
lembro sim amigo,
aquele dia sai rapidinho que a muie tava esperando pra almocar e tb tava co meu sobrinho junto
pois é. como nao tinha como ficar sem carro por causa do trampo, tive que vender ela batida mesmo e pegar outra pra andar.
mas e isso ai, evoluindo sempre…... ano que vem comeca a malcriacao.
a ligacao e a mesma do hall, na ponta de teste vermelha vc liga o sinal da sonda e na negativa o terra...
vamos por partes…
1- qual a diferença entre um instrumento de acuidade visual (hallmeter) que funciona analogicamente e um digital (multimetro) ?
os aparelhos analogicos vc consegue controlar a situação com a visão perif?rica, ou seja não precisa estar olhando diretamente pra ele pra saber que situação está (até por isso as leds de estado são diferentes em cor)
aparelho digital vc precisa olhar fixo pro aparelho, o c?rebro em instanes processa a informação e vc associa... olha está com xx,yy de valor e isso corresponde a determinada situação (cor da led).
2- acuidade visual x valor real
no hallmeter (lambda meter é o nome correto) vc não sabe qual o exato valor apenas sabe a situação (está rico e se está no fim do rico bem rico , no comeão do rico pouco rico ) no multimetro vc sabe exatamente o valor e difernecia digamos 920 de 980mv coisa que em alguns hallmeters não é possivel
3- interfer?ncia
qualquer aparelho de medição influencia no resultado, para isso devemos saber a sua imped?ncia, que no caso deve ser a maior possível para que a sonda não perca tensão fornecendo corrente para ser medida pelo aparelho (exato o aparelho mede tensão, mas precisa de uma corrente circulando por ele pra poder mensurar)
quanto maior a imped?ncia menos o aparelho interfere no sinal, em termos gerais bons multimetros tem alta imped?ncia pra medidas em tensão (e baixa em corrente o que é outro caso)..mas já peguei multimetro xing ling que a imped?ncia ?ra baixa o bastante pra alterar o valor da sonda
já hallmeter comum baratinho como tem a rodo por aí geralmente tem imped?ncia mais baixa e intefere mais no resultado... mudando um ou duas leds do valor real...
a pior coisa é que a resist?ncia da sonda vai aumentando conforme ela se desgasta, então o valor lido pelo aparelho pode se modificar se as mudanças forem significativas em relação a imped?ncia do aparelho que não se altera.... por isso sonda velha as vezes vc lá e marca mais pobre do que realmente está...
na minha concepção vc deve acertar com um multimetro pra uma meta, digamos 900mv de sonda... aí observa no hallmeter qual a situação que se encontra (vamos dizer 3? led aceso do rico), pronto...pode tirar o multimetro e deixar o hallmeter porque é mais facil vc ver o valor principalmente a noite e sem olhar fixo pra ele e ele tem que estar sempre na mesma regi?o...se mudar aí vc pode até usar o multimeto pra descobrir se foi considerável ou naum a mudança.
(favor apagar o post anterior, enviei sem querer)
pessoal muito obrigado pela ajuda.
acho que vou ficar com precisão do multimetro que custa o mesmo valo r deum hallmeter mas com mais precisão.
achei um por 70 reais.
vou ficar com ele.
valeu abra
vamos por partes…
3- interfer?ncia
[snapback]564151[/snapback]
valew acabou com uma duvida minha
outra coisa, o do cm não é hallmeter, e sim un multimetro compacto hehe, en vez de ter o bot?ozão pra trocar de função, ele tem uma unica função que é ler voltagen.
http://img165.imageshack.us/img165/4161/le…cmracingpx6.jpg
esse ai é o leitor de sonda do cm.
[snapback]564172[/snapback]
exatamente essa foto que eu procurei aqui mais não tinha mais
a vantagem que eu achei nisso em relação ao multimetro, é o tamanho….
fica horrivel em carro de rua aquele multimetro enorme pendurado no painel
o da odg de 3 escalas é otimo, na terceira escala a resolução é de 15mv e vem com uma tabela pra vc saber todos os valores dos leds, eu ja decorei e quando da falta da pra saber exatamente qts mv marcou, com essa margem de erro ai de +/-15mv.
[snapback]564218[/snapback]
procede
