  4. Hall meter vs multimetro
31 Posts 20 Posters 6.4k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    essa eu nao entendi?? :d
    vc nao disse que os nacionais nao sao confiaveis??
    e quer comprar um que o cm faz? e a mesma coisa que um hall so que digital…
    eu usei os dois e pra mim e a mesma coisa, so que um indica com led?s e o outro e por numeros.
    :todoido:
    [snapback]564112[/snapback]
    fala moão blz cara
    poxa fiquei sabendo que brasolia red deu adeus a vc.
    lembra de mim do dyno day do comeão do ano.
    a parati cinza 2?lugar e cv.
    abraão e boa sorte no prjeto do ap 2.0
      os multimetros nem todos marcam igual
      tenho 2 e um marca 50mv a menos
        fala moão blz cara
        [snapback]564134[/snapback]
        lembro sim amigo,
        aquele dia sai rapidinho que a muie tava esperando pra almocar e tb tava co meu sobrinho junto :todoido:
        pois é. como nao tinha como ficar sem carro por causa do trampo, tive que vender ela batida mesmo e pegar outra pra andar.
        mas e isso ai, evoluindo sempre…... ano que vem comeca a malcriacao.
        a ligacao e a mesma do hall, na ponta de teste vermelha vc liga o sinal da sonda e na negativa o terra...
        :d
          vamos por partes…
          1- qual a diferença entre um instrumento de acuidade visual (hallmeter) que funciona analogicamente e um digital (multimetro) ?
          os aparelhos analogicos vc consegue controlar a situação
            vamos por partes…
            os aparelhos analogicos vc consegue controlar a situação com a visão perif?rica, ou seja não precisa estar olhando diretamente pra ele pra saber que situação está (até por isso as leds de estado são diferentes em cor)
            aparelho digital vc precisa olhar fixo pro aparelho, o c?rebro em instanes processa a informação e vc associa... olha está com xx,yy de valor e isso corresponde a determinada situação (cor da led).
            2- acuidade visual x valor real
            no hallmeter (lambda meter é o nome correto) vc não sabe qual o exato valor apenas sabe a situação (está rico e se está no fim do rico bem rico , no comeão do rico pouco rico ) no multimetro vc sabe exatamente o valor e difernecia digamos 920 de 980mv coisa que em alguns hallmeters não é possivel
            3- interfer?ncia
            qualquer aparelho de medição influencia no resultado, para isso devemos saber a sua imped?ncia, que no caso deve ser a maior possível para que a sonda não perca tensão fornecendo corrente para ser medida pelo aparelho (exato o aparelho mede tensão, mas precisa de uma corrente circulando por ele pra poder mensurar)
            quanto maior a imped?ncia menos o aparelho interfere no sinal, em termos gerais bons multimetros tem alta imped?ncia pra medidas em tensão (e baixa em corrente o que é outro caso)..mas já peguei multimetro xing ling que a imped?ncia ?ra baixa o bastante pra alterar o valor da sonda
            já hallmeter comum baratinho como tem a rodo por aí geralmente tem imped?ncia mais baixa e intefere mais no resultado... mudando um ou duas leds do valor real...
            a pior coisa é que a resist?ncia da sonda vai aumentando conforme ela se desgasta, então o valor lido pelo aparelho pode se modificar se as mudanças forem significativas em relação a imped?ncia do aparelho que não se altera.... por isso sonda velha as vezes vc lá e marca mais pobre do que realmente está...
            na minha concepção vc deve acertar com um multimetro pra uma meta, digamos 900mv de sonda... aí observa no hallmeter qual a situação que se encontra (vamos dizer 3? led aceso do rico), pronto...pode tirar o multimetro e deixar o hallmeter porque é mais facil vc ver o valor principalmente a noite e sem olhar fixo pra ele e ele tem que estar sempre na mesma regi?o...se mudar aí vc pode até usar o multimeto pra descobrir se foi considerável ou naum a mudança.
            (favor apagar o post anterior, enviei sem querer)
              danielparati
              pessoal muito obrigado pela ajuda.
              acho que vou ficar com precisão do multimetro que custa o mesmo valo r deum hallmeter mas com mais precisão.
              achei um por 70 reais.
              vou ficar com ele.
              valeu abra
                AP_Turbo
                vamos por partes…
                3- interfer?ncia
                [snapback]564151[/snapback]
                valew acabou com uma duvida minha
                  :todoido:
                  outra coisa, o do cm não é hallmeter, e sim un multimetro compacto hehe, en vez de ter o bot?ozão pra trocar de função, ele tem uma unica função que é ler voltagen.
                  http://img165.imageshack.us/img165/4161/le…cmracingpx6.jpg
                  esse ai é o leitor de sonda do cm.
                    miozao
                    [snapback]564172[/snapback]
                    exatamente essa foto que eu procurei aqui mais não tinha mais
                    a vantagem que eu achei nisso em relação ao multimetro, é o tamanho….
                    fica horrivel em carro de rua aquele multimetro enorme pendurado no painel :todoido:
                      Raptor2k5
                      o da odg de 3 escalas é otimo, na terceira escala a resolução é de 15mv e vem com uma tabela pra vc saber todos os valores dos leds, eu ja decorei e quando da falta da pra saber exatamente qts mv marcou, com essa margem de erro ai de +/-15mv.
                        S.Pazzotto
                        [snapback]564218[/snapback]
                        procede :todoido:
                          pitoco
                          prefiro hallmeter, mas de boa qualidade afr2000, r-sys c/shift . hallmeters que custam em média 170,00 a 230,00
                          hallmeter autometer é a mesma coisa que cronomac, beast racing, etc
                          autometer vc paga a marca nesse caso de instrumento
                          multimetro digital tem a leitura um pouco lenta pra atualizar o display de indicação dos mv e tb se torna um problema pra enchergar a noite
                          a hora que a maioria da galera acelera na rua por isso prefiro o hallmeter leitura fácil e rápida mas tem que ser um de boa qualidadade
                          valeu
                          rafael
                            danielparati
                            e agora
                            fud….... tudo
                            não sei o que comprar mais.........................
                            ainda to pro lado do multimetro vi um com iluminação a noite show de bola um pouco mais cara mas bommmmmmmmmmmmmm.
                              DuKa
                              compra um pirometro com hallmeter da odg… ele é microprocessado... tem algumas funcoes legais
                                rocmtfk
                                eu uso os dois… :todoido:
                                mas eu concordo em uma coisa....
                                ? muito mais pratico usar o multimetro apenas para calibrar o hallmeter e só. porque o hallmeter é bem melhor de se enchergar
                                mas roc... porque vc usa os doisó ahhhhh boa pergunta porque simplesmente no sol eu não consigo enchegar direito a informação do hallmeter só por isso. :d eu fiz um leitor de sonda... ohhhhhhhh muito parecido com o do cm.
                                mas o meu é bom. huahuahuauhahuahuahua
                                  mas roc… porque vc usa os doisó ahhhhh boa pergunta porque simplesmente no sol eu não consigo enchegar direito a informação do hallmeter só por isso. :todoido: eu fiz um leitor de sonda... ohhhhhhhh muito parecido com o do cm.
                                  [snapback]564733[/snapback]
                                  eu sempre quiz comprar esse do cm, é lindo, backlight, refresh bacana, preciso e com alta impedancia… mas é caro... não é ele que faz, ele compra se não me engano de um fornecedor na inglaterra... com a grana dele eu compro um multimetro bem legal, com backlight tb e com 4hz de refresh... só não é bonito...
                                  entre um caseiro e o do cm, eu prefiro um multimetro mesmo... :d
                                    Adriano Dumont
                                    usando o multimetro ou até mesmo o scanner , qual é o valor ideal da sonda em um ap 1.6 com turbo bas?co a alcool , pressao de 0.7~0.8 bar ???
                                    o carro de um amigo está parecendo muito mas muito gordo em baixa e media rotacao mas no scanner aparece cerca de 950 a 970 o sinal
                                    :d
                                      gts turbo
                                      o ideal seria vc ter um pirometro pois sed er alguma coisa errado a temperatura sobe na hora, mas o hallmeter é mais bonito com aquelas luzes acessas, isso tudo é costume.
                                      vc pode comprar o pirometro +_ hallmeter da odg que vc está em boas mãos.
                                      no meu carro ando com os doisa só que separados, se pudesse eu compraria esse da odg. mas agora é tarde
                                        ricardo tb
                                        oh
                                        vi la no servico
                                        e achei muito bacana
                                        um multimetro menor que os normais e tem ate iluminacao na tela para acertos noturnos
                                        so e um pouco caro 60 dinheiros
                                          multimetro é grande, feio pra ficar pendurado e de dia ou a noite vc nao encherga, simples rsrsrs.
                                          concordo com o pessoal, iria de odg hall/pirometro, uso e aprovo.
                                          nacional hoje pra mim é a odg, tá dano um banho nas outras, inclusive em acabamento.
