  4. Lenta irregular e carro sem for
45 Posts 12 Posters 6.7k Visualizações 1 Watching
    coisa_triste
    olha…depois dessa, eu paro de mecher no meu carro e de perguntar aqui..porque sempre é cabassisse(assim que escreve?) minha...
    ontem, de marra, fui checar...cabo de vela invertido.. tava 1432 e nao 1342...quando montei, coloquei na cabeça que era 1432...
    carro ligou, mas a lenta ta em 700/800 rpm, nao consigo faze-la subir mais, mechendo no distribuidor...
    o ponto no volante, ficou em 12....
    se tiverem mais dicas...estou aberto a sugestáes...
    e outra, sobre o problema que citei do carro ficar xoxo após esticar 2?, alguem tem ideia? ainda nao testei, mas se tiver assim ainda, quero corrigir isso..
    [snapback]563733[/snapback]
    testa primeiro pra ver se fica xoxo..
    acredito que nao fique..
      Milho
      vóio, o meu tava assim a pouco tempo atrás, eu até postei um topico dizendo que n tava conseguindo acertar a lenta e tal.. me matando pra tentar acertar o ponto e nada…
      no meu caso era entrada de ar falsa no carbura... tapei, acertei o ponto normal e ja era....
        [snapback]563835[/snapback]
        vou dar uma geral nele e no coletor, como indicaram com wd
          DRC Racing
          ? do jeito que vc descreveu eu imaginei mesmo que tinha algum cabo de vela invertido no distribuidor….sai pra testar o carro que tenho quase certeza de que é está mais xoxo como vc descreveu antes....
            boas novas… ontem reajeitei tudo denovo...marcações nos lugares corretos, cabos nos lugares certos e no distribuidor eu tive que gir?-lo para a esquerda(anti-horario), isso seria, adiantar ou atrasar o ponto ?
            se eu deixasse o martelinho apontando para a marca na carca?a, o carro ficava com a lenta muito baixa e morria facil...
            do modo que deixei o distribuidor, a lenta ficou em 700/800 rpm, nao ficou vibrando muito...até que gostei...
            sai para testar, e estiquei segunda pra ver se ir arregar, nao arregou, subiu até 7k liso, troquei pra terceira, estiquei até 5k... ficou liso...
            até achei o carro mais espertinho em baixa rotação...mais liso tambem...
            agora, eu adiantei ou atrasei, girando o distribuidor para a esquerda?
            e outra duvida, no bura, tem uma mangueira, que é ligada é um caninho que gera vacuo, isto ?, ele fica sugando ar... se eu retiro a mangueira, e deixo ele sugando ar, a lenta sobe, vai a quase 1000/1100... com a mangueira, a lenta fica nos 700/800 que citei...
            oque seria essa mangueira? pra que ela serve?
              DuDu_Civic
              se vc girou anti-horario acredito q tenha atrasado o ponto…
              sobre a mangueira, seria um econostato?
                [snapback]564175[/snapback]
                nao tenho a minima ideia doque seria dudu
                  DuDu_Civic
                  tipo, é um caninho fininho de cobre q vem da cuba e faz uma voltinha por cima dos venturis apontando pra um venturi???
                  se for isso é um econostato, tira foto po haiuhaiuhiuahiha
                  to viajando no q pode ser mas se fosse e tu tirasse não ia dar entrada falsa de ar a ponto de acelerar o carro ou ia?
                    ? na parte externa do carbura…? um caninho que fica sugando
                      Glauco
                      [snapback]564222[/snapback]
                      num é a tomada de vacuo q vai no distribuidor não? ou a do vacuo do 2? estagio?
                        [snapback]564224[/snapback]
                        essa mangueira ta do lado esquerdo do bura, olhando o carro de frente..
                        a que ta ligada no vacuo do distribuidor ta do lado direito do bura…
                        ta errado? o bura é um tlde...quase igual o tldz
                          Glauco
                          [snapback]564236[/snapback]
                          tem tantas saidinhas q num lembro mais, mas como o seu é original do carro deve tar certo, pq quando montei no meu aquelas saidas eu isolei todas…
                            DRC Racing
                            girando o distribuidor anti hor?rio vc adiantou o ponto….
                            agora essa mangueira que vc ta falando, só olhando o carburador pra saber para onde ela vai....abraço.
                              [snapback]564417[/snapback]
                              amanha dou uma olhada e posto aqui na segunda…
