  4. Lembram do topico do fogo na cuba ????
36 Posts 12 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    sera que não tem cabo de vela invertido? pq o fato de molhar a turbina e o carburador não faz sair fogo pela admissão :todoido:
      Le
      como assim carol ???, vc fala invertido no distribuidor ????, se for isso, pode ser , pq coloquei em qualquer lugar, soh respeitei o plug central que vai pra bobina
      qual a ordem do distribuidor ???, tem ordem ????
        [snapback]564921[/snapback]
        tem ordem sim :todoido:
        1-3-4-2.
          Le
          os cabos devem seguir a ordem no distribuidor, certo ????
          cabo 1, plug 1…....cabo 2, plug 2.....cabo 3, plug 3......cabo 4, plug 4....certo??
          no sentido horario neh ?????
            naum, a sequência é 1 - 3 - 4 - 2.
              Le
              1-3-4-2.
              [snapback]564924[/snapback]
              como assim ???, estes numeros sao cabos ou plugs do distribuidor ???,
              imagine cabo grande = 01, 2 maior = 02, 3 maior = 03 e menor = 04
              traduz pra leigo,
              imagina isso como sendo o distribuidor….
              o o
              é é
              o o
              é ?
                hehehe calma :todoido:
                da uma lidinha nesse tópico e ai vc vai entender bem mais fácil:
                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…hl=distribuidor
                  Le
                  carol
                  li o topico o pessoal fala muito em ponto, e eu nao sei mexer em ponto, o que eu queria sabereh
                  pego o cabo maior e plugo em qual chupeta do distribuidor ?, imagine que esse esquema seja o distribuidor olhado por cima
                  o o
                  1 2
                  o o
                  3 4
                  pense nos numeros como sendo apenas pra situar , plugo no 1,2,3 ou 4 ???
                  e o segundo maior cabo ?, plugo no 1,2,3 ou 4 ?….etc ....
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _PiLoTo_De_FugA_
                    tira a tampa e vc vai ve um cortinho um risquinho no distribuidor encaixa a tampa e encaixa o primeiro cabo na chupeta da tampa q esta endicando no resquinho ae dps em sentido horario vc vai encaixa o segunda chupeta da tampa e o cabo no terceiro cilindro dps encaixa o outro cabo na tampa e encaixa ele no quarto cilindo e o outro no segundo.. fico meio confuso mais acho q da pra vc entende…
                    ab?s: jonathan
                      Le
                      duvidas:
                      primeiro cabo = cabo maior ??
                      primeiro pistao eh o da frente do carro para a traseira, ou vice-versa ??
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        eh o primeiro eh o maior e o primeiro cilindro e o da frente da polia pra traz….
                          daniel
                          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…4468&hl=correia
                          tem aqui como colocar os cabos
                            o jeito mais facil que achei pra colocar no ponto ai…
                            pega uma chave 19 e gira o volante até a punção que está na polia bater com a setinha que tem no bloco...
                            ai voce olha o distribuidor e olha para que lado a ponta metalica do martelinho está apontando, no lado oposto, voce coloca o cabo do primeiro cilindro, depois do terceiro, quarto e segundo em sentido horario...
                            tipo a imagem abaixo:
                            se o motor nao ligar, da mais uma volta no volante e tenta denovo…
                            desse jeito voce consegue ligar o carro e ir até uma mecanica pelo menos
                              Le
                              valew gente, mas fiz do jeito mais facil, tinha esquecido que eu tenho outro gol
                              foi soh olhar
                              hauhauhauhauha
                              :todoido: :d
                                AP_Turbo
                                mas e ai parou de sair fogo funcionou normal??????
                                  Raptor2k5
                                  foi soh olhar
                                  hauhauhauhauha
                                  :todoido:  :d
                                  [snapback]564967[/snapback]
                                  pelo menos agora entendeu o que a galera tava falando né
                                  heheh
                                    Le
                                    [snapback]564976[/snapback]
                                    parou, funcionou normal
                                    graças a deus e vcs
                                    :todoido:
                                      jásus cruaysti
                                        Le
                                        foi malz
                                        vivendo e aprendendo
                                        :todoido:
                                        :d
                                          Tim
                                          jásus cruaysti
                                          [snapback]564988[/snapback]
                                          meu pai levou o dodge dart dele pra trocar os selos dagua do motor uma vez em sp..
                                          nao sei por que diabos o cidadão tirou os cabos de vela pra fazer o serviço
                                          todos de uma vez e s/ prestar aten?ao como tava montado
                                          apanhou ateehhh pra por todos no lugar depois, com direito a descarga eletrica de bobina inclusive :todoido:
