  4. Lembram do topico do fogo na cuba ????
36 Posts 12 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    hehehe calma :todoido:
    da uma lidinha nesse tópico e ai vc vai entender bem mais fácil:
    http://www.preparados.com.br/forum/index.p…hl=distribuidor
      Le
      carol
      li o topico o pessoal fala muito em ponto, e eu nao sei mexer em ponto, o que eu queria sabereh
      pego o cabo maior e plugo em qual chupeta do distribuidor ?, imagine que esse esquema seja o distribuidor olhado por cima
      o o
      1 2
      o o
      3 4
      pense nos numeros como sendo apenas pra situar , plugo no 1,2,3 ou 4 ???
      e o segundo maior cabo ?, plugo no 1,2,3 ou 4 ?….etc ....
      • _ Offline
        _ Offline
        _PiLoTo_De_FugA_
        tira a tampa e vc vai ve um cortinho um risquinho no distribuidor encaixa a tampa e encaixa o primeiro cabo na chupeta da tampa q esta endicando no resquinho ae dps em sentido horario vc vai encaixa o segunda chupeta da tampa e o cabo no terceiro cilindro dps encaixa o outro cabo na tampa e encaixa ele no quarto cilindo e o outro no segundo.. fico meio confuso mais acho q da pra vc entende…
        ab?s: jonathan
          Le
          duvidas:
          primeiro cabo = cabo maior ??
          primeiro pistao eh o da frente do carro para a traseira, ou vice-versa ??
          • _ Offline
            _ Offline
            _PiLoTo_De_FugA_
            eh o primeiro eh o maior e o primeiro cilindro e o da frente da polia pra traz….
              daniel
              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…4468&hl=correia
              tem aqui como colocar os cabos
                o jeito mais facil que achei pra colocar no ponto ai…
                pega uma chave 19 e gira o volante até a punção que está na polia bater com a setinha que tem no bloco...
                ai voce olha o distribuidor e olha para que lado a ponta metalica do martelinho está apontando, no lado oposto, voce coloca o cabo do primeiro cilindro, depois do terceiro, quarto e segundo em sentido horario...
                tipo a imagem abaixo:
                se o motor nao ligar, da mais uma volta no volante e tenta denovo…
                desse jeito voce consegue ligar o carro e ir até uma mecanica pelo menos
                  Le
                  valew gente, mas fiz do jeito mais facil, tinha esquecido que eu tenho outro gol
                  foi soh olhar
                  hauhauhauhauha
                  :todoido: :d
                    AP_Turbo
                    mas e ai parou de sair fogo funcionou normal??????
                      Raptor2k5
                      foi soh olhar
                      hauhauhauhauha
                      :todoido:  :d
                      [snapback]564967[/snapback]
                      pelo menos agora entendeu o que a galera tava falando né
                      heheh
                        Le
                        [snapback]564976[/snapback]
                        parou, funcionou normal
                        graças a deus e vcs
                        :todoido:
                          como assim carol ???, vc fala invertido no distribuidor ????, se for isso, pode ser , pq coloquei em qualquer lugar, soh respeitei o plug central que vai pra bobina
                          qual a ordem do distribuidor ???, tem ordem ????
                          [snapback]564921[/snapback]
                          jásus cruaysti
                            Le
                            foi malz
                            vivendo e aprendendo
                            :todoido:
                            :d
                              Tim
                              jásus cruaysti
                              [snapback]564988[/snapback]
                              meu pai levou o dodge dart dele pra trocar os selos dagua do motor uma vez em sp..
                              nao sei por que diabos o cidadão tirou os cabos de vela pra fazer o serviço
                              todos de uma vez e s/ prestar aten?ao como tava montado
                              apanhou ateehhh pra por todos no lugar depois, com direito a descarga eletrica de bobina inclusive :todoido:
                                AP_Turbo
                                [snapback]564995[/snapback]
                                tinha um mustang v-8 hardtop que foi o extreme viu tava no stand da illict.
                                ese fez escape conosco neh e naum me lembro o pq mas eu fiz o favor de soltar os cabos de vela sem prestar atençãom.
                                mas o junior ja teve um v-8 sabia a ordem de cor e arrumou se naum ja sabem ia vir pedir ajuda aki ne
                                  Milho
                                  hauauhahu uma vez sem querer montei os cabos de vela fora de ordem…
                                  rapaz é pipoco no escape que nao acaba mais :todoido:
                                    facil era o corsa, as 4 saidas da bobina eram numeradas, bem pequeno, mas tinha a numeracao
                                      Le
                                      rapaz é pipoco no escape que nao acaba mais :d
                                      [snapback]565056[/snapback]
                                      foi exatamente isso que aconteceu, soh que no meu caso foi burrice mesmo :todoido:
                                        Tim
                                        da explosão na admissão tambem ..
                                        vai faisca pro cilindro errado, explode qdo ta comprimindo ou admitindo ..
                                          [snapback]565152[/snapback]
                                          e toma labareda queimando o capo
