  4. Que maravilha
Que maravilha
25 Posts 17 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    m4c4c0
    aproveita, rebaixa a frente, levanta a traseira e monta uma quantum de pista…
      [snapback]565632[/snapback]
      :d
        isso é complicado. se vc chega numa oficina onde trabalham com motores de pista, fatalmente vão te fzr um trabalho de pista no seu virabrequim [snapback]565545[/snapback]
        falo isso a muito tempo… soluções usadas em provas de arrancada nem sempre são adequadas a todos ...ou quem vai usar o carro na rua todo dia ... é preciso saber o porquê de cada coisa...
        o mano tem um cliente que veio de uma oficina que já ganhou vêrios trof?us em arrancada... segundo ele o carro só ?ra bom de po cravado (e ?ra muito bom diga-se de passagem) ... pro dia a dia onde vc quer um carro mais suave e d?cil não ?ra gostoso de andar (vc tinha que ficar limpando o motor pra sair)... aí mudou algumas soluções como comando, caixa quente, etc... ficou mais perto do que ele esperava qdo montou... obviamente perdeu potência... mas segundo ele compensou pelo que ficou mais usável no dia a dia... sem falar consumo hehehehe
          JESUS
          isso é complicado. se vc chega numa oficina onde trabalham com motores de pista, fatalmente vão te fzr um trabalho de pista no seu virabrequim caso vc não tenha determinado qto de peso devia ter sido removido.  vc determinou algo par?metro qdo deixou a peça para ser aliviada?
          eu deixei bem claro: ? uma quantum 2.0 com direção hidr?ulica e ar-condicionado, que sai de são paulo, vai até florian?polis e volta.
          a sorte é que quem tá montando é o coxa e ele se ligou na cagada.
            pelo menos vc terá um vira de pista pra vender rsrs.
              [snapback]565805[/snapback]
              tem disso, precisa saber separar as coisas: carro dragão de rua nem sempre anda bem numa pista. os carros bons de pista chegam pra correr quase sempre em cima de guincho ou carretinha.
              [snapback]565817[/snapback]
              não sei como ficou seu vb, vc podia tentar compensar no volante, fazendo somente o balanceando. tem fotos dele? condenou a peça mesmo?
              e qto a ir de sp a floripa, isso não quer dizer nada. não tem nada a ver com o alivio do vira.
              tem uma pessoa daqui de santos (e q vc ja viu pessoalmente) q montou um gol turbo @ 1,6 bar, bielas de kd, com motor todo aliviado, balanceado, cabeçote top e etc. na mesma semana q o carro ficou pronto ele viajou pra curitiba e rodou bastante, voltou do amaciamento com 2500 kms rodados, roda até hj direto com o carro incluindo esses tipos de viagem.
                strato
                o mano tem um cliente que veio de uma oficina que já ganhou vêrios trof?us em arrancada… segundo ele o carro só ?ra bom de po cravado (e ?ra muito bom diga-se de passagem) ... pro dia a dia onde vc quer um carro mais suave e d?cil não ?ra gostoso de andar (vc tinha que ficar limpando o motor pra sair)... aí mudou algumas soluções como comando, caixa quente, etc... ficou mais perto do que ele esperava qdo montou... obviamente perdeu potência... mas segundo ele compensou pelo que ficou mais usável no dia a dia... sem falar consumo hehehehe
                pra isso hoje existe a fuel tech, graças a deus…
                  DuDu_Civic
                  não tem fueltech q dá jeito num comandaralho com muito cruzamento do escape e admissão, vai embolar direto até determinado giro e só limpa qdo atocha o po em giro alto
                    tio b2 qq fizeram no seu vira? quanto cobraram???
                    to refazendo o meu miolo, e vo precisa faze um servião mais ou menos parecido com o q fizeram no seu…
                    o seu vira eh 1.8 ou 2.0? c for 1.8 que vende? hehehe
                      [snapback]565937[/snapback]
                      como o amigo disso… não tem acerto que mude as características de um comando muito gra?do ou uma turbina muito pesada ... nas marchas curtas male a male subia 0,6bar... já de terceira pra cima o troão despirocava de pressão pra mais de 1,5bar e empurrava absurdos... só que o dono tava cansado desse comportamento... queria algo mais linear (que eu entendo como de rua, ou seja civilizado o bastante pra poder ser usado de gravata com ac ligado indo trabalhar numa segunda no transito ou brincar - sem pretensão de ser o melhor -no final de semana)
                        shimi
                        posso chutar o nome da retifica…
                        s.......r
                        hauhahuauha
                          JESUS
                          s.......r
                          hauhahuauha
                          [snapback]566052[/snapback]
                          ela mesma.
                            esse negocio de oficina de preparação é complicado. já vi cara ( daki do forum ) ir lá pedir um turbo com 0,6 no alcool alcool e o cara simplesmente fez 1.8kg no pistao de gasolina carburado. por um lado a oficina está certa, é o nome da oficina ali no carro. mas vai se fuder, meu carro não é objeto de propaganda, se nao quer fazer um carro mais dácil q nem pegue o trampo.
                              explicando assim e fodis tb né?
                              todo carro chega em floripa e volta, ate minha brasilia velha com mancal batendo e tudo, alias apanhando.
                              so saber pilotar daqui ate la, ou de po embaixo ou na casquinha :d
                                vr6
                                mandei balancear todo o conjunto e faquearam meu virabrequim todinho, como se fosse um vira de pista.
                                [snapback]565325[/snapback]
                                ? fogo, qdo a gente pede uma coisa e fazem outra, mas o bom do final dessa estoria é q vc ganhou um vira novo, aproveita, e ja procura um forjado hehehe
                                falando nisso, o meu é assim :
                                o seu tbm deve ter ficado, aproveita e faz um $$$ com ele, ta cheio de gente procurando um vira de 2 litros :d
                                abraços :p
                                  Nuvo
                                  bitu reclamando e cheio de gente querendo comprar… hehehehe
                                  vende esse e compra um zero bitu...
                                    [snapback]566073[/snapback]
                                    por isso que eu falo… esse negócio de dar or?amento por telefone ou via e-mail é uma merda... o certo é o cara ir na oficina e conversar sobre o que quer, o que aceita de mudança (tipo combustável), o que vai investir e aonde, que equipamentos e principalmente o que o projeto vai permitir.... tipo um cara que monta apenas com hpi, sem chip ou suplementar não pode esperar segurar de final se tiver digamos 1bar de pressão que geralmente quebra canaleta por excesso de ponto...(obvio existem excessões é só exemplo).
                                    o pior é que infelizmente o ser humano acredita sempre só naquilo que o convem... se ele liga e o cara diz que um kit da folego abrindo os bicos e aproveitando o escape dele serve e custa r$ 3.000 ele num quer saber das vantagens de usar um kit com coletor de canos, suplementar, chip, turbina melhor, etc...s?quer saber que do outro jeito ia custar digamos 30% mais caro...
                                      isso eh vero
                                      ai depois de um tempo o nego quebra o carro, ou descobre q enrolaram ele, e fica mt puto…
                                      sorte minha q as cagadas no meu carro sou eu mesmo q faão :d ai não tem problema hahahahah
                                        isso eh vero
                                        [snapback]566255[/snapback]
                                        idem hahahaha
                                        mas nunca quebrei nada por erro de acerto
                                          idem hahahaha
                                          [snapback]566268[/snapback]
                                          e nunca quebrou por acerto de erro :d :p :aaf: :aaf:
