  4. Cabeçote do viturro
Cabeçote do viturro
50 Posts 30 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    rodriguera
    um cabeçote 20v mortal :
    esse esquema das polias ai da saveiro azul não duvido nada que seja obra de uma oficina fraquinha que tem por la, tal de berta :d
    [snapback]566128[/snapback]
    esse motor eu ja vi pessoalmente hehehe
      Vences
      eu imagino que deve ser muito muito fácil colocar a segunda polia no cabeçote.
      o comando de admissão é comprido o suficiente.
      problema mais chato deve ser a correia adequada.
      só não que não faria as polias regul?veis é partir das originais de 7 raios.
      desapertar 14 porcas e apert?-las depois deve dar um trabalho… :d
      era só colocar duas de 6 raios e fazer cada polia com 3 parafusos.
      []?s
        eos cabeçotes de 16vó
        eh uma polia tb ne….
        ja sei eh um cabeçote 1.0 16v t :d
          gabriel
          alguém sabe qual é a turbina dessa saveiro? gigantesca
            arved
            alguem me explica oq eh aquela caixa sobre o bloco? a presuriza?ao vai ateh esta caixa e depois vai ateh o coletor.. oq seria esta caixa?
            qual a fun?ao/1??
              Milho
              [snapback]566260[/snapback]
              sim é uma polia só, e interno do motor tem 1 correntinha que sai de um comando e gira o outro…
              o cabeçote dos 1.0 16v são duas polias...
                Milho
                qual a fun?ao/1??
                [snapback]566301[/snapback]
                watercooler…
                  Nuvo
                  [snapback]566295[/snapback]
                  pelas specs que tem no enfierrados é uma master power .70/.70… rotor e eixo não sei te dizer...
                    WEST
                    :d
                      esse cabeçote deve ser o da vw motorsport, ja vi em alguns golf mk1 daqueles com 4 borboletas que sobem montanha girando 10mil rpm.  :d
                      [snapback]566151[/snapback]
                      aparentemente não…
                      se vc reparar no cabeçote do argentino e esse q a tia carol postou a foto, no comecinho da tampa logo atrás da polia original , ela tem um caimento, que, pelas fotos, parece ser exatamente igual nos 2...
                        sei não essa quente não parece ser .70 não, eu uso .70 quente, e a minha parece ser metade da dele… acho q eh 1.alguma coisa...
                        e o cabeçote realmente parece igual ao q a carol postou la em cima...
                          arved
                          watercooler…
                          [snapback]566313[/snapback]
                          valeu kra.. imaginei isso quando vi as mangueiras indo para o radiador… bem legal isto... existe algum cooler misto tipo intercooler + watercooler.. ou icecooler/?
                            TuningBrasil
                            esse esquema de 2 polias era usado em raros cabeçotes vw motorsport, principalmente na europa, em provas de rali e pista. informação 100% confirmada… :d
                              TuningBrasil
                              o mais curioso é que o comando da admissão possui mancais com 4 parafusos…enquanto o do escape, apenas 2. (vi se a tampa, checando compressão dos cilindros, juntas, etc).
                                Zaza
                                que categoria ele andou???
                                virou tempo?
                                  ruiak
                                  tentou andar na fltd … mas soh quebrava homocinetica ...
                                  dai foi pra pro mod .. virou 10 baixo primeiro e no domingo entrou nos 9 altos ...
                                    [snapback]566391[/snapback]
                                    então esses cabeçotes são mosquinha albinas de olhos azuis e pintas rosas nas asas.
                                    mas eles eram dos mk1??? então esse cabeçote é relativamente antigo, tipo 20 anos pra c????
                                      eu ia chutar cabeçote de 1.0 16v muitissimo trabalhado… mas o xara passou a info :d
                                        TuningBrasil
                                        são dos vag menos velhos que os vw mk1…
                                          Zaza
                                          [snapback]566463[/snapback]
                                          como assim?
                                          o que for?ou ele a mudar de categoria?
                                          colocou uma homocin?tica que nao era permitida na fltd?
                                          explica toda historia para quem nao sabe…. :d
